1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мой вариант, только без i стекла.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Пароизоляция более актуана если герметизировать паклей, а пена сама по себе плохо пропускает пар. По герметикам зависит от того какая дальше планируется отделка.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Можно самому пройти пенный шов изнутри стизом потом - после подрезки. Есть разница температур и влажностей внутри и вне дома в холодный период, есть парциальное давление и неплохо бы обеспечить пароизоляцию шва - так он проживет дольше. Пройтись со шпателем выпиленным в размер шва стизом по пене не долго и не дорого, как по мне. По профилю фурнитуре и стеклу поддерживаю, так же себе взял мульти стекло и пластиковую дистанционную рамку + внешнюю ламинатцию.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А у меня два i стекла: одно внутреннее, другое наружное (вместо мультистекла)
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Наконец взял бендер и закончил с трубой. Прокатал картины и угловые элементы на большую сторону трубы
    Поставил все на место, и прикинул колпак.
    На удивление сел очень хорошо, с размерами не промахнулся, хотя опасения были, все таки все это делалось первый раз:|:
    Теперь нужно всю эту красоту немного подпортить... фановая труба у меня идёт в общем коробе с вентиляцией, и её выход надо делать выше крыши колпака. Сделал дырку в колпаке, и изобразил коробок, чтоб серую трубу прикрыть. И все на свое место на крышу.
    IMG_20211111_123656.jpg IMG_20211111_160203.jpg IMG_20211111_160407.jpg IMG_20211111_155616.jpg
    Сверху одел крышечку, но под трубу пока не вырезал отверстие, это проделаю, когда проложу всю канализацию до септика. Выглядит этот дополнительный короб так себе, да и с высотой, думается, переборщил немного, возможно потом немного укорочу его.
    Вид на дом со стен соседа
  6. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    Просто отличная работа :hello:
  7. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Очень круто! :super:
  8. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    По пароизоляции согласен с:
    Хуже точно не будет. Не паропроницаемых материалов не так уж и много. На сколько паропроницаема монтажная пена не так уж и понятно, а много и мало это относительно. Даже сами производители пены это не указывают, они указывают водопоглощение только в % по какому то EN там. Например что соудал что макрофлекс пишут что водопоглощение 1% через сутки, а макрофлекс пишет что водопоглощение пены через месяц 10% (от чего взят процент не вникал). В перекрытии же делаем пароизоляцию. Так как чем больше влаги тем хуже теплоизоляция. И тут экономия не слишком большая что бы не делать пароизоляцию, будет будь то лента или герметик, правда тут каждый решает сам для себя.
    Себе сделал с лентой. Профиль рихау 70. стеклопакет 4х14х4х14х4i вроде такой (если что, могу сфоткать что-либо). Ставили в середине сентября. До этого рубероидные окна стояли год.
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Окошки пошли в работу, через две недели обещают привести. А пока подготовил проемы - наклеил четверти.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @MalT86, я пропустил тут всё, но тоже за паро и гидроизоляцию)
    Себе клеил ленты, но ступил, сначала купил широкую, как монтажники лепили мне на большой проём, 10см кажись, а потом купил 80 или около того, так она будет меньше мешаться на откосах внутри.
    Снаружи мазал аналогом СТИЗ А. В теме выкладывал фотки названия мастики. Прямо кистью жирным слоем. Лето прошло и никаких косяков на слое. Внутри сейчас бы тоже герметиком мазал, а не лентами. Хотя бы потому, что ленты сразу не приклеил к проёмам (было холодно грунтовать, а без грунта оно отклеивается у народа), а спустя почти год, клеющая мастика стала отслаиваться от бумаги при снимании защитной части. Теперь обрезАть наверное такие места нужно будет.
    п. с. короб на трубе ващпе бомба!
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Снаружи у меня четверти, поэтому там будет псул. А внутри, скорее всего, будет лента. Посмотрю как она будет клеится (или не клеить пока холода, и подождать весны?), на крайний случай герметиком всегда смогу пройтись.
    Монтаж окон будет на пластины. Вот по крепежу вопрос - все монтажники, с кем общался, говорят что прямо в ГБ крепят саморезами по бетону, без дюбелей. Про дюбеля для ГБ половина не слышали, другие говорят нафик нужно. Как думаете, стоит взять дюбелей для ГБ, и какого размера?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Саморез без дюбеля в гб постепенно разобьет дырку и расшатается. Дюбель обязательно нужен. Лучше винтовой. Мне ставили окна на такие и я сам пользуюсь ими.
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Можно и так. У меня так закрепили. Единственное надо ершом, в разных направлениях.
    Окно будет запененено. От выпадения наружу дополнительно удерживается четвертью, а во внутрь подоконником и откосами.
    У меня в квартире двери в ванную и туалет держатся только на пене уже с 13 года. И никаких намеков на выдергивание.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Окно на пене будет держаться намертво. Я временную дверь металлическую приставил и запенил- фиг вырвешь.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я то про саморезы, а не про пену.
