1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я не спец, но уверен, что ту же самую перевязку это не даст.
    Вот если бы ты сразу выпустил из несущих стен блоки тычком, а сейчас бы гнал перевязку, тогда да, а в штробу... не, не думаю что одинаково
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Согласен, что не даст. Но будет нечто более близкое, чем при при крепеже гвоздями, арматурой, гибкими связями.
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Если перегородки и стены стоят на разных фундаментах, то вероятность возникновения трещин не зависит от способа связи стен и перегородок. Причем при жёсткой связи перевязкой, трещины могут пойти не по углу, а по самой кладке перегородки, что доставит больше беспокойства внутреннему перфекционисту, нежели трещина по углу. Перегородку со стеной связываем только для того чтоб она не упала. И да, все сказанное мое понимание происходящего без какой то претензии на истину:)
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Истина у каждого своя. И это - истина! ;):aga:
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @MalT86, я что-то упустил сами перегородки тоже из ГБ будут? У меня одна внутренняя стена из КББ, фундамент общий, за раз заливался, сверху армопояс. КББ просто приклеивал к ГБ на пену, кладку вёл на раствор, трещин нет. У КББ выше теплоёмкость и прочность при меньшей стоимости, по этому для внутренних стен он предпочтительней.
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Да, все перегородки из ГБ. Не стал я заморачиваться с перегородками из более плотных материалов, просто камни на весь дом приехали за раз и все. При наличие бетонной стяжки ~8см на 120 квадратах материал перегородок не принципиален с точки зрения теплоемкости.
    Правда из-за того, что я изменил конструктив армопояса, на него ушло незапланированно много 150х блоков, и теперь на одну перегородку камешков не хватает:(. Зато 250х запас есть, так что "пилите, Шура, пилите":)]
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Когда оштукатуришь стены уже точно перегородка никуда не упадет, хоть с гвоздями, хоть со штрабами, хоть вообще без ничего.
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Зима решила всерьез прийти, снега насыпало прилично, пришлось за снеговую лопату браться, дорожки чистить
    К вечеру ещё больше стало.
    Разобрал (откопал) опалубку, наклеил гидроизоляцию и уложил первый ряд перегородок. Тут много проемов, провозился довольно долго
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    За то есть крыша, стены, окна, двери и свет :super:
    Красота.
    Дверные проёмы по сколько делаешь?
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Двери пока ещё нет.
    По проемам: входная дверь 100см; спальни, гостиная, кухня - 90; ванна, котельная - 80, туалет - 70.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня основные перегородки есть, вот только санузел нужно выгородить, пока тоже не решил из чего делать.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Рекомендовал бы 80:|:
  13. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Полностью согласен, но там небольшая ширина комнаты, и очень хочется вместить умывальник у входа. У меня в квартире в с/у стоит 60я дверь, неудобства нет, думаю и в доме будет нормально.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MalT86, Тут еще планировку смотреть надо у нас три двери выходят в одно помещение поэтому все полотна 80, соответственно проемы 90 в том числе и санузел, а был бы отдельно делал 80, все-тки 70 не айс
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
