1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MalT86, Тогда - да
  2. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    По анкеровке перегородок. Перегородки (у меня из силикатного кирпича) анкеровал гибкими связями базальтопластиковыми с песком типа таких: 85a20e2a8ec693758b2a483810c2fe99.jpg
    Но думаю можно и стеклопластиковую арматуру нарезать.
    Гвозди, арматуру, глухари, кронштейны и др. мет изделия решил не применять ввиду большей теплопроводности. Особо это не повлияет на что то думаю, но пусть)
    А по двери в туалет, то я так понял в ванной есть тоже туалет, и уж кто не пролазит в 600ую дверь (по полотну), то тогда туда)
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    По дому пока подвижек мало, помогаю соседу с крышей. Успел только немного выложить перегородок
    Хорошая идея была сразу сделать крышу крыльца, даже при сильных метелях в дом снега практически не наметало (входной двери пока нет). Но чтобы совсем не дуло сделал "шторку" на проем из старого линолеума.
    Настенные желоба водосточки пока хорошо выполняют функции снегозадержателей, в оттепель снег со скатов начал сходить только с поверхности под желобами. Причем на западном скате сошел полностью, а на восточном частями (на фото восточный скат).
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Еще по случаю затарился кабелем на проводку, предложили по очень интересной цене 4 бухты 3х2,5, и по бухте 4х1,5 и 3х1,5. Все забрал:).
    Прикинул в первом приближении основные трассы кабелей. Пока вышло 7 розеточных групп (1 кухня рабочая зона; 2 кухня холодильник/СВЧ/пр.; 3 кухня духовка; 4 гостиная/прихожая; 5 спальни; 6 санузлы; 7 уличные розетки) и 4 на освещение (1 кухня/гостиная/прихожая; 2 спальни/коридор; 3 санузлы; 4 уличное освещение). Про питание инженерки пока не думал, нет ясности какое оборудование и в каком кол-ве будет (возможно, вообще, под это дело сделаю отдельный щиток)
    Пока планирую монтаж проводки делать без отдельных распаечных коробок, все коммутации в глубоких подрозетниках. В квартире у себя так делал - понравилось. Т. е. от щитка кабель идет в штрабе под потолком, у первой розетки группы опускается до подрозетника, и дальше в штрабе на уровне розеток.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А какая глубина у подрозетников? Как в них соединяются провода?
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Если не ошибаюсь, глубокие подрозетники размером 68х60. Я соединял опрессовкой с ГМЛ, в доме планирую повторить этот опыт.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня розетки сделаны так что провод на контакты можно завести без разрыва. Когда несколько стоит в ряд провод будет подходить цельный ко всем розеткам.
  8. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    А под потолком имеется ввиду что ниже чистового потолка? или выше? Просто при такой прокладке главное потом не просверлить его при установке направляющих натяжных потолков или ГКЛ у себя делал под потолком в самодельных кабельных лесенках-лотках (из профилей для ГКЛ).
    Я конечно может и борщанул чутка (перебдел, может и не правильно что, не электрик я, сделал как понял). но у меня 12групп на розетки (плита отдельная ветка, духовка отдельная, посудомойка с микроволновкой отдельно), да и на свет решил сколько комнат столько и групп (на санузлы только все вместе), даже на уличный свет у крыльца и сзади дома (еще заложил еще гофру на может домофон).
    У вас же есть планировка рекомендую сразу проложить интернет кабель и ТВ. всё равно же розетку поведете к этому же месту. В спальне ТВ не будет что ли у вас (я в каждую сразу заложил, везде ТВ/интернет)? ТВ кабель, и интернет к нему. к столу интернет с розеткой. Продумать где ТВ-разветвитель стоять будет, продумать куда роутер и свести все кабели к нему (где нить по середине в коридоре в шкафу), от них куда нить кабель на чердак на антенну/усилитель. На фото много ТВ и интернет проводов, т. к. в это место (слева сверху) приходят все концы со всех комнат (закинул на лесенку их чтоб не мешались при штукатурке)
    Да и в коридоре я бы посоветовал сделать проходные переключатели чтобы включил в одном месте а выключил в другом (вот живу в хрущевке, надо бы свет включить, а он посередине кишки-коридора, до средины дошёл в потьмах, а потом уж и смысл включать...). Сейчас это сделать не проблема, а потом уже сложновато. Да и в коридоре заложил еще один выкл. на потом чтоб какой нить типа неяркого света-ночника сделать. Даже в спальне хозяйской их заложил, чтоб вкл. свет у входа а выключил у кровати (слева или справа).
    Да и еще. а розетки через стенку/перегородку в смежных комнатах, не будет эффекта что можно через них потом разговаривать меж комнат как по телефону) Может их хоть отверстия развести по высоте немного.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    А кого "опасаться" в своём доме?
    Вероятно это от опыта/предпочтений зависит. Кто-то в спальне проводит много времени, а кто-то заходит туда просто переночевать) Кто-то в том же туалете просиживает десятки минут, а кто-то "дело сделал" и пошёл. А так... если есть свободные средства, то и в с/у моно завести и интернет и ТВ. "На всякий случай"
    подобное (т.е. проживание в квартире) как раз и делает из многих "параноиков" при постройке дома :)
    Но повторюсь - при наличии средств и времени (или только средств но побольше), конечно можно везде перезаложиться.
  10. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ни кого. Просто шум чтоб друг другу не мешал. Один телик смотрит пусть, второй спит. Или что играетЮ, или песни поёт, иль бесятся дети... Из таких соображений и в планировке комнаты разносил.
    Это соглашусь. В туалете еще телик), хотя щас в телефоне можно позалипать)
    Это даа. С чем сталкиваешься и не нравится пытаешься предугадать и не делать больше. Не которые потом по нескольку раз дом еще строят, до идеала своего (не хочется так мне конечно...).
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    В штрабе ниже чистового потолка.
    В квартире трассы кидал по потолку, прикручивая к плитам перекрытия. Заморочено и, думаю, лишнее. А городить "лестницы", кабель каналы и пр. точно не хочу, у меня не будет столько трасс, и доступ к ним не нужен. Доступ потенциально нужен будет к соединениям проводов, а не к самим кабелям, поэтому и планируется коммутация в подрозентиках, а не распайках под обоями. Небольшую штрабу проделал, кинул кабели, и забыл. тем более стены из ГБ.
    По мне, так, действительно, переборщил;)
    В спальнях зомбоящиков точно не будет. Это 100%. Потому как в спальнях спят, ну или еще что делают, но для этого телевизор не нужен:aga:. А в детских дети помимо сна, тоже найдут чем заняться и без ТВ.
    Телевизор будет в гостиной, ну, возможно, на кухне. Хотя планировка этих комнат еще не определена полностью. Вообще, по мне, так роль этого ящика очень преувеличена, у меня дома висит один старый телек 2010 года на 32" и его "за глаза" хватает. Хочется красивой картинки со звуком - кинотеатров уйма, а повтыкать в новости и еще что, имеющего выше крыши. Это мое мнение, у всех свои "фломастеры" и тараканы:hello:
    Поэтому к месту размещения телевизора подведу коаксиал, и, пожалуй, все.
    По разводке витой пары тоже еще нет решения. А нужно ли ее вообще раскидывать?
    Мой опыт - в квартире ее проводил и к телеку (ага, тогда и в спальню тоже подводил), и на кухню, и к компу. И в итогу все кабели просто захоронены в стену и не используются. Даже у стационарного компа как то ethernet розетка глюканула, не было времени разбираться, купил WiFi "свисток" с тех пор так и стоит:|:. Да и компом дома пользуюсь крайне редко.
    Вот теперь плотно задумался - а надо ли мне это? Будет роутер, (wifiя теперь разве что в туалетной бумаге нет,) проложу витую пару от ворот/калитки (может, когда-нибудь сделаю автоматику на ворота и домофон), вот и вся слаботочка. Хотя еще камеры видеонаблюдения, пожалуй, будут.
    Проходные выключатели точно будут в спальне - это реально удобно. Про их необходимость в прихожей и коридоре еще думаю.
    Вот тут абсолютно не согласен! Во первых, диаметр этих отверстий ничтожен по отношению к площади стены, и в них не пустота, а механизмы розеток и провода, а во вторых какая звукоизоляция перегородок при наличие дверей к них! К тому же, в моем случае, потенциально шумные комнаты (гостиная и кухня) расположены на удалении от спален, а родительская спальня от детских отделена стеной 250мм и шкафом. Это решалось на этапе планировки и озвученное выше было одной из главных задач. За это пришлось "заплатить" длинным коридором.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Полностью согласен
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Забыл... У меня сейчас, в так называемой прихожей (по сути комната на входе), сделан проходной, уже лет 10-15 - очень рекомендую.
    В спальне нету, но скорее сделаю в своём доме (тоже думаю :aga:).
    хотя у нас вообще свет по ночам от какой-то солевой лампы, которую кто-то когда-то посоветовал жене:nono: может в доме отучу:|:
    Интернет к компу сейчас прокинут проводом, и, скорее всего в доме и к телеку в гостиной прокину. Просто файфай бывает тупит (а телек мы если используем, то в основном смартТв и по файфай приличные тормоза) и меня это ппц как бесит
  14. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    По электрике тут смотрите - https://www.forumhouse.ru/entries/16605/. Там еще ТЗ подробное на строение и участок. Более ответственного и дотошного подхода я на форуме не видел.
    Смоделируйте ситуацию в темное время суток - приезд/приход к воротам/калитке и перемещение к крыльцу. Продумайте сценарии освещения.
    Например: заехал на участок - включился свет от датчика движения на въездной группе (на стоянке и навесе для авто); вышел из машины включил проходным выключателем освещение дорожки к дому (или освещение на фасаде дома) чтобы дойти до крыльца; подошел к крыльцу, включился свет от датчика движения на крыльце; открыл дверь в дом, зашел внутрь, включил свет в прихожей и выключил проходным выключателем освещение дорожки (или фасада дома). Свет на крыльце и въездной группе гаснет автоматически, но предусмотреть выключатели принудительного включения освещения - когда выключатель во включенном положении освещение не гаснет, когда в выключенном - гаснет по задержке автоматически.
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Давно не писал, потому как нечего:).
    Зима в этом году настоящая, снежная и морозная. На участок приезжаем покататься на лыжах и снег почистить. Такую небольшую кучку начистили, как раз для детей горка и норка:)]
    А снега выпало уже очень прилично, на блоках и досках хорошо видна высота снежного покрова:
    С крыши снег по прежнему не сходит, и это радует. Это к вопросу о том, что снег будет засыпать вход в дом.
    И что характерно, на западном скате снега лежит гараздо меньше, что в общем, ожидаемо - у нас преобладают западные ветра.
