1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    На той стен, куда щас все приходит планируется размещение всего оборудования по максимуму, куда то разносить не хотелось. Да и особого смысла пока не вижу, большие помещения (кухня, гостиная) находятся ближе к коллектору, а в спальнях получается, что одной петли не хватает, а две избыточны, и перерасход на подводах получается незначительный.
    стадный инстинкт, тут многие их делают:)], а серьезно - просто попытка выровнять длины петель.
    Конечно не понимаю, начитался форума, в голове "каша", пытаюсь все систематизировать, нормально разобраться, и принять аргументированное, просчитанное решение
    Потому что "не понимаю". Хотелось бы найти "идеальное решение": посчитал - собрал - запустил - все работает, забыл. Понимаю, что идеал не достижим, но пытаться нужно.
    Отсюда вопрос - насколько разумно делать разницу в длинах петель?
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    поставил на окна воздухопроницаемость 2 и указал все нежилым, получилось следующее:
    не могу понять почему цифиры отличаюся, незначительно, но разница есть...
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    там теплопотерь 100Вт, итак самое "теплое" помещение в доме, а если и ТП там делать - будет парилка. Я думал несколько труб обратки из спален не укутывать в изоляцию, чтоб пол был не холодный.
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    так и думал делать, это рабочий вариант, пока не морочился с транзитами.
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Хватит теплого пола.
    У меня похожий конструктив дома. тоже Д400 400мм.
    фундамент Ушп.
    Утепление чердака 50мм минваты+350мм эковаты.
    Окна Века софлайн 82.
    Даже сейчас когда стены не отштукатурены ни изнутри, ни снаружи, дверь временная стоит, откосов нет, теплый пол вполне вытягивает.
    причем климат у нас холоднее
  6. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Просто можно не так много труб. Ну или уж на крайний случай транзиты сделать (хотя тут отговаривают от них).
    Дак это коридор же у вас проходной двор в нём, двери зачастую все открыты будут, там потерь и не будет, понятно и тепло из комнат приходит (можно конечно не утеплять над коридором чердак и тогда не будет душно:aga:)
    Просто чтобы пол не на столько ощутимо холоднее был (хотя от покрытия пола зависит еще), ведь шаг большой не делаем тоже ведь в помещении чтоб зебры не было. Затрат немного на его устройство, поджать контур можно потом будет или перекрыть (в чём сомневаюсь что захотите) на крайний случай.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а он есть
    вот тут не вижу смысла
    как выходит - так и делать. в разумных пределах.
    это ненастраиваемая система.
    кто отговаривает ? нука этого гада на ковер :)]
    а вот тут Вы попали. даже по новым нормам Т поверхности 29 - пол будет нехолодным. хотя и близко к теплому. 31 гдето начинает ощущатсья тепло
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Дверь входную тоже можно на 5 поменять - за глаза.
    Смысл в том, что эти расчеты - плюс/минус. Более точно в Вальтек считать не выйдет. Он не учитывает теплопоступлений между помещениями. Ну типа в санузле +24*С, а в коридоре +18*С. Будут поступления даже через закрытую дверь санузла.
    Да вообщем то и нафиг не нужно для вашего случая. ИМХО можете спокойно взять за основу полученный последний результат.
    Хотя я бы немного изменил вводные.
    Наружные стены - это же кладка. Перекрытие чердака - каркас. Их сопротивления будут ниже в связи с неоднородностью (швы, элементы каркаса). Посмотрите в Смарткалке. Можно из него взять готовые значения и вставить в Вальтек для расчета.
    В прихожей пола однозначно не хватит для компенсации. Будет иней на входной двери.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от двери зависит.
    даже у меня дома при кривом ТП нет инея
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    И от количества шастающих туда-сюда. ;)
    Как правило при отсутствии точных данных - берём за основу самый плохой вариант.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - ТП для двери лучше чем радиатор
  12. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    У меня вроде тоже, тока ТП еще не включены. Дверь двумя контурами. Щас поеду посмотрю кстати как там и что в доме. С субботы не смотрел.
    на дверь:aga:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поплдробнее. двухконтурная (двойной притвор) или две двери ?
    на все
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Здравствуйте, а какой у вас расход энергоносителя за холодные месяцы?
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Попробую подвинуть, например, поставить коллектор в ванную на стену около спальни.
    В понедельник доберусь до компа, пористую варианты.
    Это понятно, но мысли такие: поскольку это будет обратка из спален, то на спальни не должно сильно влиять, а в коридоре температура не принципиально какая будет, просто, чтобы пол был не холодный, тем более что дверей много, а проем между коридором и прихожей планируется открытый, так что теплообмен с другими помещениями гарантирован.
