1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Короткие контура работают более стабильно. Накосячить сложнее.
    Хотя, думаю, можно объединить многие. Мне хотелось увидеть насколько "справится" котловой насос.
    Да может. Опять же обычно если петлей больше 12, то тяжело насос подобрать. Всё сведётся к работе, как и от котлового. Так зачем огород городить ?
    Тут "мнения экспертов" по этому вопросу расходятся. ;)
    Я лично считаю, что нормально в полах иметь остывание 10*С, если полы улиткой уложены и толщина стяжки достаточна. Собственно никто не жаловался пока. ;)
    Систему это удешевляет.
    Хотя, "любой каприз...". Специально для секты "свидетелей 2 литра в минуту":
    Сразу предваряя тексты насчёт "НСУ убъёт котёл". Тут не совсем НСУ. Просто байпас для обеспечения более высокого расхода во вторичном контуре, плюс вентили для подстройки.
    Какая же у тебя каша в голове. :(
    Сквозняк появляется от разницы температур поверхностей. При чём тут разница в теплоносителе ?
    Насчёт "саморегулирования":
    Имеется в виду, что ты "держишь" температуру в помещении, например, радиаторами. При этом теплоотдача от пола меняется. В варианте, когда ТП единственный отопительный прибор, по любому придётся менять температуру поверхности пола в течение отопительного сезона.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не соглашусь.
    казалось бы - причем ?
    разная Т носителя дает разную Т поверхности. или скажешь опять - каша в голове ?
    НСУ бывают разные, на разных клапанах. ладно, в основном на трехходовых, ок
    чтобы не убил - нужен четырехходовой. ну или твой вариант с байпасом и тд
    но зачем такой огород если его вообще можно убрать ?
    где почитать про нее ?
    я ничего не писал именно про 2 литра. или вру ?
    а если нет радиаторов ?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нет. Но ты писал про дельту 5*С. Знаешь же, что мощность = расход*дельту.
    Делаем дельту меньше -> расход нужно увеличить.
    Каша насчёт сквозняка. Например имеем радиатор с Т* поверхности 75*С и воздух в помещении 20*С. Начинается конвекция "сквозняк". При Т* радиатора в 55* конвекция будет меньше. При этом разница в температуре подачи и обратки значения не имеют.
    Тогда для поддержания комфортной температуры в помещении придётся менять температуру поверхности пола.
    Честно я не знаю как ? Подскажи ? ;)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я же написал как - прямая подача с подмесом
    И альбомсвой стопиццот раз приводил
    Про радиатор - да, но площадь теплоотдачи несоизмерима
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    "Прямая подача с подмесом" - это насос с байпасом, что я рисовал. У тебя в альбоме просто насос последовательно воткнут. Тем самым напор увеличивается. А нам нужно расход увеличить. Можно конечно котёл разобрать и насос параллельно котловому поставить. ;)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ты то ли не понял то ли не хочешь то ли я невнятно излагаюсь
    прямая подача с подмесом - это прямая подача с котла в обратку ТП, где и происходит подмес, который потом идет в подачук ТП
    а они прямо не связаны - напор и расход !
    у меня насос циркуляцию увеличивает - с чем он и справляется. и схема эта работает а не просто фото.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Снижению реальной дельты, и как следствие к снижению мощности. Не?
    я не упираюсь и не понимаю. Опиши подробней.
    это реально, важный момент
    Еще хочется прояснить картину по котлам. Сравниваем конденсационный и обычный котел. В общем случае.
    Конденсационный - вроде как выше КПД, работает с низкой Т подачи, т. е. не нужен НСУ. Но при этом дороже.
    Обычный - нужен НСУ, дешевле.
    Если принципиальная разница только в этом, и в моем случае, скажем так, "желательно" иметь НСУ в помощь котловому насосу, то получается, в сторону конденсационных нет смысла даже смотреть?
    Да и вообще, учитывая стоимость, связка обычный котел+НСУ не дороже конденсационного котла, в чем тогда прикол последнего?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нарисовал бы для таких тупых как я. ;)
    Связаны, связаны.
    Вот смотри:
    Имеется насос 25-40. Даёт 3 куба при напоре 3 метра.
    Подключаем последовательно ещё такой же, получаем 3 куба при напоре 6 метров.
    Подключаем параллельно - имеем 6 кубов при напоре 3 метра.
    Схема то твоя работает, но допустим ты получил 4 куба при напоре 3 метра, чего в твоём конкретном случае хватило.
    Вообщем - для увеличения расхода нужно параллельно насосы подключать.
    Вариант с байпасом проще. Берём устраивающий нас насос и всё. Котловой просто гоняет по своему контуру и какой он уже маловажно.
    Почти гидрострелку получаем ;)
    если не будет переменных расходов в контурах (не будем старт/стопить насосы).
    В "картинках" что я тут в теме рисовал управление от котла. Насосы работают постоянно. Температуру в полы задаём котлом.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :super:
    подчеркну - расчетной, те проектной
    тогда давай вопросы. я не понимаю, где ты понимаешь а где нет. до этого вроде все понимал
    ну вот - ты тупой у меня в каше в в голове ;) заметь, это не я сказал
    че там рисовать ? тебе по фото штоле неясно ?
    может 6 кубов при напоре 3 метра ? и напор то откуда в закрытой СО ? там есть потери напора, их можно преодолеть, я понимаю про квадратичную зависимость - но даже ей тут не пахнет
    строго - они не совсем последовательно подключены. между ними вторичные кольца в виде петель теплого пола
    те они оба работают на оба кольца, но каждый какбы на свое, при этом кольца накладываются друг на друга.
    ладно, это больше лирика.
    мне мой вариант нравится вот чем: котловой насос, два коллектора каждый со своим. при выходе любого насоса из строя (даже 2х) остается один, который худо бедно тащит весь дом
    еще плюс: все известно, чем меньше дельта - тем меньше произодительность котла. но если добавить еще насос - проток возрастет, те мощность увеличится. правда неизвестно, рассчитан ли котел на больший проток.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если реально не планируется высокотемпературных контуров, то я бы смотрел исключительно в сторону конденсационного котла и подключения полов к нему напрямую.
    Напомню - СО рассчитывается на самую холодную пятидневку. Всё остальное время подача будет снижена, расход у нас постоянный (насос же мы не трогаем), мощность требуемая меньше будет нужна, остывание в полу снизится, приближаясь к "идеалу".
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденсом легче подстраиваться под Т в СО. конвекты сложнее подобрать по модуляции, стандартный 24кВт должен метров 150 кв полов мотать, чтобы минималка выдерживалась
    ну и конденсы все таки экономичнее, хоть и 30 % - но 10 можно вытащить
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так что ли ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а ты альфы не любишь что ли ? они же адаптивные ко всему
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да я понял.
    Это на самом деле тоже самое, что я рисовал. Просто насос на месте байпаса стоит. Ну и смешивание в разных местах будет (тройник или коллектор). И по твоему варианту нужен коллектор с обратными клапанами.
    Это тебе к Володину. Он быстренько объяснит "констант прессуре". ;)
