1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Через смесительный узел: трёхходовый клапан (с kvs 3.5) + к нему термоголовка капиллярная; всё вместе стоило меньше 3т.р. (брендовый китай). На котле стоит подача 80 (кажется), а на термоголовке 40-45.
    У меня к счастью тоже нет. Просто теплообменник - это самая распространённая и при этом одна из самых дорогостоящих поломок газовых котлов (дороже только плата управления). ИМХО
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это уже другой вариант. ;)
    Тут (пока) предполагается отсутствие смесительного узла.
    У Вас только пол без радиаторов ?
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, только пол.
    Минусы:
    - в сильные морозы (примерно ниже -20, прошлой зимой -29 было) - на окнах небольшой конденсат и тянет холодком если рядом находишься
    - на пол не постелить ковры или дерево, а при выборе и расстановке мебели надо учитывать, что закрывая пол вы уменьшаете его теплотдачу
    "А в остальном, прекрасная маркиза..." :super::)]
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Тут будем считать как получится. Если вариант обычный котел + НСУ будет дешевле конденсационного, то экономика победит, тем более, что тогда пресловутый радиатор для сушки варешек будет бонусом:). Ну и наверняка ещё есть аргументы в пользу того или иного варианта о которых мне не известно.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А "погоду в доме" как задаёте ? Головку крутите ? Кто крутит ?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Аргументы у всех свои будут. Люди же разные.
    Мне вот вообще ТП не нравится. Не люблю плитку или ламинат. Люблю дерево и пробку. ;)
    Тут только самому решать, что надо, а что не надо.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ни кто не крутит :) На пульте котла выставлена требуемая t воздуха в помещении. Датчик температуры у меня в пульте, но есть и выносные. Нам этого достаточно.
    Тогда, если есть возможность, можно сделать и ТП и разводку под радиаторы + обычный котёл.
    У ТП есть плюсы: немного экономичнее, пол теплее (приятнее), стяжка = теплоаккумулятор, меньше конвекционных потоков (перенос пыли). А в процессе эксплуатации настроите как вам будет комфортно.
    Тут недавно электичесво в районе вырубилось почти на сутки... дом без отопления потерял 1.5-2 градуса. Много или мало, сложно сказать... но 14 тонн тёплой стяжки - неплохое подспорье в этом деле :cool:
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я говорил про объективные аспекты выбора оборудования, только техническую сторону вопроса.
    Нас плитка везде не пугает.
    Как я понимаю в септик нельзя выводить, чтоб бактериям не поплохело. У меня дренажа нет и не планируется (грунт песок), а с аквариумами всякими заморачиваться точно не хочу. Или можно вывести в фильтрационный колодец септика, типа паралельно основной трубе прокинуть ещё одну минуя отстойник? У меня септик простой переливной из 2х колодцев.
    Как специалисты этот момент прокоментируют?
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я бы просто в септик выводил.
    Во первых - это не дизельный котел, где при сгорании образуется серная кислота. Так. Водичка с низким pH.
    Во вторых - что там 10-20 литров конденсата в сутки на тонну сливаемой воды ?
    В третьих - септик анаэробный. Ему почти все пофигу.
    Ну если жуть как страшно - можно ведро с мраморной крошкой на пути слива конденсата поставить.
    Или заставить себя больше стирать (при условии, что стиралка тоже в септик). ;)
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    а если мебель на ножках, т. е. приподнята над полом, то все равно уменьшается теплоотдача?
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а мне чуть не понятно. если тепло из пола выходит, то куда оно девается, даже при наличии мебели на полу?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Повесьте на батарею полотенце :super:
    Тепло выходит медленнее, то есть снижается мощность системы отопления.
    Неиспользованное тепло возвращается в котёл.
    (в отличии от электрических полов, где тепло накапливается без меры и может даже перегореть)
    p. s. автору темы сорри за оффтопик
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Как по-мне - тепло если выходит, то нагревает другой предмет, в данном случае мебель, т. е. никуда не девается. :)
    А полотенце... мы просто перестаём ощущать тепловой поток от радиатора, его рассекает полотенце, как пластины раньше продавали для газовых плит, для возможности готовки на меньшей посуде или для равномерности нагрева.
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Я думаю, что если мебель на ножках хотя бы сантиметров 5, теплый пол работает как и без мебели
  15. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ну не совсем так. Чем толще полотенце-тем больше в нем воздушных прослоек - тем меньше теплопроводность - тем меньше тепла поступит в помещение. Просто обратка будет теплее, т. к. радиатор не смог отдать его. Вас же одежда зимой греет, не отдаёт ваше тепло наружу...
    Так же и с ТП, чем больше мебели без ножек (а мебель вроде как из дерева делают, да и закрытых воздушных объёмов в ней много - а значит теплоизолятор), ковер или ковролин толстый ворсистый, шкура медведя и т. п., да даже ламинат на пробке или паркет - тем меньше теплоотдача, больше тепла уходит обратно в систему в обратку - тем меньше нагревается помещение за счет отопления.
    А пластины я как понимаю для газовых плит продавались из материалов с хорошей теплопроводностью, а не с низкой...
