1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А зима в этом году очень пунктуальна. Первого декабря снег активно сыпал
    А в конце февраля все активно тает, где снег чистил, почти все растаяло до земли
    С крыши ни одна лавина не сошла за зиму, все само тает. Западный скат почти полною чистый
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Давно не писал, все никак не удается начать сезон, по ряду причин :(.
    Пока немного закупился по электрике, взял бокс встраиваемый на 54 модуля, 3 реле напряжения рн263t, минимально необходимые автоматы, узо. Заморачиваться не стал, остановился на иеках. Если что раздербаню щиток в квартире, там все сделано на АВВ S серии:)].
    А по дому начал натягивать пароизоляцию и подшивать потолок. Одному не самое удобное занятие... Одевал рулон на черенок и крючками подвешивал на балку, дальше разматывал на всю длину дома, и пристреливал.
    Пленка фолдер очень понравилась, прочная. Подшиваю досками от разобранных ещё в том году поддонов, доски обрабатывал все тем же хм11. Довольно удобно работать с маленькими кусками, и так сказать, безотходное производство:aga:.
    На следующей неделе договорился делать скважину, предварительно говорят около 35-40м.
  3. longbearder
    longbearder
    longbearder
    Насколько я понял Вам помогал сосед. У него есть опыт и инструменты.
    Лично мне крыша очень понравилась. Видимо тоже нужно будет постараться привлечь мастера, который передал бы опыт изготовления.
    И в продолжение моего вопроса по Sketch Up. Спасибо! Со второго подхода в веб версии разобрался. Довольно удобный инструмент. Подтормаживает бывает, когда проект становится большим. Но терпимо.
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Да, по фальцу работали с соседом, он кровельщик. На самом деле, если крыша простая, то там ничего сложного нет, и по инструменту нужно не так много, минимальный набор: пара ножниц (Пеликаны и комбинированные), клещи, рамка для закрытия фальца, ну и киянка, разумеется. Фальцепрокатник можно в аренду взять, за день накатать картины на всю крышу, кстати у себя так и делал (соседский был на объекте). Коньковые, карнизные и др. планки можно самому расчитать, нарезать из штрипса и в любой жестяной мастерской нагнуть за пару часов. Несколько сложней с, скажем так "излишествами", типа декора лобовой на рейку, на (д) стенных желобов, обходом трубы, жалюзийным колпаком. Тут гнуть и резать надо много и гибочный станок должен быть под рукой. Без опыта крышу покрыть фальцем можно, глаза боятся, руки делают, тут на форуме немало примеров как люди это делали без опыта, да и в тырнетах довольно много информации, на том же ютубе полно видео хороших, например мне очень помогли видео от Дениса руфмото, тот же жалюзийный колпак я делал по его "инструкции".
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    В понедельник пробурили скважину. 38,5м, до водоупорной глины, фактическая глубина 36,5м (на дно насыпано щебня, при промывке его немного подняло). 125я обсадная, 2 щелевых фильтра. Бурили такой установкой
    Удалось договориться на прошлогодние цены (в этом сезоне все бурильщики в наших краях дружно задрали ценник) плюс ещё скидка "за объем" делали сразу 2 скважины, у меня и соседа.
    Водоносный слой (песок) от 13м и до упора, выше мел, над ним суглинок и песок пару метров у поверхности.
    Статический уровень 9м, динамический 13м.
    Сегодня подготовил насос (UNIPUMP ECO MIDI-2) и трубу, примотал трос и кабель от насоса изолентой.
    И теперь качать и качать
    Песок в низу мелкий, пылеватый, поэтому надо много качать, чтоб фильтра обложило крупными частицами.
    Оголовок пока не ставил.
    Дебет нормально не мерили, но насос свои 3 куба в час честно выдает (мерил по скорости наполнения ведра)
    Труба 32я, бурильщики говорили 25й "за глаза хватит", не послушал:), тем более ещё зимой, до начала подорожаний взял 50м трубы. Ее должно хватить и на ввод в дом.
  6. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Какая точность :)
    У нас полметра никто не меряет.
    Правда скважин меньше 60 метров практически не бывает, типичные значение 60-90 метров.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    По рекомендации бурильщиков обратный клапан на насос пока не ставил. Когда в доме станет тепло (отопление запустится) клапан будет врезан в трубу в пол метре от насоса.
    Дальше нужно обустраивать скажину, делать кессон из бетонных колец. Говорят метровых колец достаточно, но я думаю сделать из полутораметровых, такой, мини подвальчик пока не появится нормальный подвал. А это будет не скоро, потому что в планах подвал делать под гаражом, или вообще отдельный погреб. Какие мысли на этот счет будут?
    Еще вопрос по шлангу для поливки, набора емкостей и тд. Какой брать? 1/2 или 3/4, производителей... Буду рад любым комментариям на этот счет.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    про кессоны: лично я в цоколь планирую заводить трубу и там всё устанавливать. Не хочу во дворе люков лишних и колодцев, да и расходы на кольца лишние :|:
    Простой шланг (примерно 15мм в диаметре, армированный из недорогих) пока хватает для полива, но у меня от соседской скважины метров 30 - давление падает от обычного вибрационника.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Скважинный адаптер и никаких кессонов не надо...
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Я тоже скважинный адаптер собираюсь ставить - правда наткнулся на видео и теперь засомневался
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Советую комментарии под видео почитать, иногда от них больше пользы, чем от видео :super:
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Вот не нравится мне идея делать не обслуживаемым какое-либо соединение, с ямкой как -то спокойней. Вопрос то был в целесобразности такого миниподвала из колец. Разница между метровыми и полутораметровыми не очень существенна по затратам.
    У меня цоколя нет, поэтому...
    Шланг, который пвх зеленый? Вибрационник в скважине, не жалко скважину?
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Если отопление будет запущено до морозов, то обратный клапан уже можно поставить.
    Если там будет гидроаккумулятор, то лучше кольца побольше. Если есть вероятность подтопления грунтовыми водами, то есть пластиковые герметичные кессоны.
    Развести воду ПНД трубой по участку, и к ней подключаться быстросъемами, шланг 1/2.
    Я покупал, лежит, никому не нужен. Решил не ставить его. Испугался Сухорукова и других товарищей. :aga:
    Сделал кессон, который топит весной. :|: Но со скважинным адаптером могут быть засады: трудно попасть, может закусить уплотнительную резинку, может пропускать и быть подсос.
    И сразу надо задуматься о системе водоподготовки. Какое качество воды? Какая будет очистка, и куда ее ставить?
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Не факт, что будет запущено. Скорее даже маловероятно. Ближайшее время жду кадастрового инженера, чтобы дом зарегистрировать, и запустить газификацию.
    С подтоплением проблем нет. Сейчас в наших краях очень высокая вода, давно такого разлива не было. А на участке сухо, септик (почти 4м глубиной) сухой. Кстати, поэтому и удалось с бурильщиками на хорошую цену договориться, у них заказов много, но из-за паводка никуда не могут заехать.
    Куда ставить гидроаккамулятор вопрос открыт, как и его объем. Те же бурильщики говорят однозначно в дом, типа из-за сырости в кессоне, бак ржавеет, реле давления закисает. Но если в кессоне воды не будет, и сделать вентиляцию, то не должно быть проблем. С точки зрения удобства пользования в кессоне лучше поставить, тогда можно воду для полива и хоз. нужд не тащить из дома, а прямо из колодца вывести сосок. И планируемую баню запитывать от кессана ближе, чем из дома, да и проще.
    Комментарии о месте размещения гидроаккамулятора приверствуются;).
    Так и планирую, но потом:), когда - хз. Сейчас нудно просто обеспечить возможность пользования водой.
    Тут тоже сейчас одни вопросы без ответов:aga:. По опыту соседей, кто возил на анализ, у большинства вердикт "пригодна для питья", у некоторых небольшое превышение по железу. У меня про качество воды говорить рано, нужно сначала раскачать скважину. По месту установки - у меня котельная/техпомещение 3х2м, думаю место найдется.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Летом вентиляция будет приносить тёплый влажный воздух, и оседать на прохладных стенках кессона. А зимой вентиляция может заморозить автоматику. В общем один вред от неё в этом месте :no:
    Расположение гидоаккумулятора и автоматики не влияет на расположение точек раздачи. Автоматику можно в доме, а кран для полива в кессоне или наоборот, или в любой комбинации. :hello:
