1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если системы уравнивания потенциалов не будет, то заземление ТТ будет более безопасным.
    Изучить возможность реализации ТТ - это найти способ забить штыри или найти какие-либо естественные заземлители типа обсадной трубы.
    Бывают грунты, на которых заземление можно сделать только с помощью бурильной машины.
    Вот здесь я показывал один из вариантов входа в дом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18262043/
    Хотя заходить в дом сталью не обязательно. Можно на цоколе сделать переход с металла на провод.
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Занялся утеплением перекрытия и чердаком.
    Утеплитель очень хорошо заходит под мауэрлат, упираясь в распорки между балок.
    Кстати никаких щелей там так и не образовалось, все очень плотно. А за распорками с улицы ещё 150 ГБ и 50 минваты.
    Раскидал плиты между балок, далее напилил брусков 50х50 (из закупленных ещё на опалубку фундамента 50х100). Пилил на мобильном верстаке из складных козликов. Очень удобно по сравнению с тем, как раньше мучился по земле на коленках:)
    Бруски поперек балок, между ними рулонный утеплитель 50мм.
    Утеплитель резал ножом для хлеба. Очень хорошо режет.
    А дальше ветрозащита и настил из дюймовки.
    Пока сделал чуть больше половины половины дома:aga:. Зато сразу начал использовать чердак по прямому назначению - накидал туда кучу валяющегося хлама (ну не только хлама, конечно, но всяких объемных, пока не нужных вещей) :)]
  3. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Я до организации такого настила :super:, дошел через год после организации стен мансарды:aga:, и возякались уже с помощью узкого и не удобного проема. :)]
  4. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Доброго времени. Слава героям нелёгкого труда в наше сложное время!
    Читаю тему уже по второму кругу ваш отличный отчёт с подробным описанием конструктивных решений. Спасибо за ваш бесценный опыт строительства, которым делитесь. Приступаю к монтажу кровли и после встречи с подрядчиком появились вопросы. Моя ситуация как раз такая, что за перемычками окон никакого ряда нет, а сразу заливается армопояс. Получается свесы низко и будут давить на окна. Наклон - 38 градусов. Подрядчик предлагает опирать стропильные пары не на маурлат, а на балки с вылетом. Т. о. 6-ти метровые балки превращаются в 7-ми метровые, эстетика дома не нарушается. Конструктивно не знаю насколько оправдана такая конструкция. Нашла решение с установкой на балки второго ряда "маурлата", и опоры стропильной пары на него. Но пока не обговаривала с Подрядчиком. На картинках в польских проектах окна очень близко к свесу кровли (почти вровень), вполне симпатично. Хотелось услышать экспертное мнение. Вижу только один момент - дополнительные материальные расходы. Но они были бы и при кладке дополнительного ряда ГБ. Тему создала, но пока не началась работа на объекте писать тяжело. Прошу помощи и участия.
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Чтобы свесы были желаемых размеров и не давили на окна стоит прорисовать этот момент, хотя бы на бумажке в масштабе с желаемыми углами кровли и с учётом подшивы. У вас подшивка планируется по стропилам или горизонтально? Я всю кровлю и свесы в том числе прорисовывал в скечапе очень подробно, учитывая и стороны света по скатам. У меня это восток и запад. Свесы около метра. Угол кровли 22,5град. Край свеса выше окна примерно на 30см. Результатом очень доволен! Утром и вечером, а также зимой, когда солнце низкое, окна полостью освещаются, а днём, затенены. Задумка удалась:)
    По узлу отпирания стропил на балки - распространенное решение, вполне рабочее. А почему в таком исполнении балка становится 7 метров, какой пролет она перекрывает? Насколько я знаю деревом нельзя перекрывать больше 4.5м, по прогибам не проходит.
    У меня сделано так, что стропила опираются на мауэрлат, который лежит на балках перекрытия. Очень удачное решение. Технологичное и удобное в монтаже. Перерасход материала только в нескольких досках для лежня под и на балки. Зато такой узел очень хороший с точки зрения теплотехники, пространство за балками очень хорошо и удобно утепляется, исключается продувание.
    Также, такое опирание стропил полностью исключает передачу остаточных распорных усилий с кровли на стены.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня больше. Вроде всё проходит (даже помогали спецы считать).
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    у меня 5 метров пролет, на ней лежат доски на ребро 200х50мм, шаг 58 см (под утеплитель). Чердак холодный. Провис конечно есть, но не критичный, тем более планируется натяжной потолок...
  8. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    У меня будут балки под реальный размер 1-го пролёта = 5800. И будут скрепляться с балками под реальный размер 2-го пролёта = 2800. Общая длина пролёта кровли 9000. Рассчитали, что балки 200х50мм будут достаточны для холодного чердака? Не рассматривали 200х100?
    Спасибо. Да, я всё понимаю, у меня получилось отступление от чертежа. Теперь надо пропущенный ряд как-то скомпенсировать, чтобы не закрыть свесами окна.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Под пролет 5800 нужна доска/брус минимум h250. Двухсотки будет мало любой толщины.
  10. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Да, заявляла Подрядчику - 250, но он что-то не оценил. Завтра буду ещё раз о прогибе намекать. Послушаю, что скажет.)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Он скажет, что сделал уже тыщу домов и все в порядке, а вы начитались интернетов.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Думаешь, что
    будет мало
    Я не конструктор, утверждать обратное не могу. :|: Да и для кого-то другого советовать то же. :flag: При желании и необходимости уж лучше к спецам обратиться и голову не забивать. Сделать, как обычно у самостройщиков, с перезакладом и делов-то (за-то мыслей потом точно не будет типа: "а выдержит ли?").:super:
    п. с. однако соглашусь 100%, что толщина на несущую способность мало влияет, а бОльшая ширина однозначно будет лучше.
    п. с. 2. Просто при холодном чердаке нагрузки-то, кроме как от утеплителя и собственного веса, и нет никакой. Я сравниваю со своей кровлей, где даже со снегом прогиб небыл замечен, а расстояние у мну между стропильных ног более 70см.:hndshk:
    (но опасения присутствуют. как ни крути)
    Как по-мне: иногда опыт (конечно если это реальный опыт :)) всё же более полезен, чем советы дилетантов в конкретной сфере, типа меня. Но заколдованный круг... форуму, иногда, веры больше. Может потому, что читаем мы в основном темы таких же как мы, где уже как раз опыт/практика и имеется :aga:
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Я сильно не заморачивался расчетами. Считаю что более важна ширина доски, а не толщина, а двухсотка это максимум у меня в регионе... Доски на длинный пролет старался отбирать без сучков и задоринок.
    А вот диоганальные стропилы (у меня вальвомовая крыша) уже 200х100мм и соответсвенно балки (подстропилы) тоже. Сшивал две доски 200х50мм
  14. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Так и сказал.) Правда не про балки. Про балки сказал, что ему всё равно. Рассталась сегодня c ним хотя всё практически было готово, чтобы залить армопояс после обеда. Привёз бетономешалку, выгрузил и снова загрузил, сказал что он ПРИНЦИПИАЛЬНО не хочет продолжать работать. Вчера бригада 4-ре человека - сбивала опалубку из свежей доски. Он появился там утром (привёз бригаду) и после обеда, проконтролировать ход работы. Всю историю опишу в своей теме. Интересно послушать ваше мнение о деньгах, принципах и совести.)
  15. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Заинтриговали, а ссылочку не оставили;)
