1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Насколько я знаю, при внешнем утеплении окна ставят без четвертей, и даже с выносом в толщу утеплителя.
  2. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    В моем случае стена однослойная, без внешнего утеплителя. Насколько я знаю, если есть утеплитель в проекте, то окно монтируется в него.
    Подоконники - вопрос дизайна. У меня деревянные, 30 см.
  3. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
  4. mss1967
    mss1967
    mss1967
    если делать армопояс из г/б, не проще ли ставить лишь внешние стенки пояса из г/б (пирог: 100мм г/б; ЭППС 50 мм; бетон с арматурой; 100 мм г/б), а "дном" будет верхняя поверхность нижнего блока?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если ширина ГБ 300 мм, то 100+50+100=250. Это что, бетон с арматурой 50 мм?
  6. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Точно, у меня ж D300. Поэтому и без U форм. Спасибо, тонко подметили.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    А D300 - это разве не плотность блока? :faq:
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Согласен, проще, но нижний блок (донышко) нужен для снижения объема бетона, и, как следствие, уменьшение кол-ва бетона который нужно поднять. Да и армопояс высотой 250мм считаю избыточным по всей стене. Такая высота будет только над проемами с дополнительным армированием.
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    У меня блок шириной 400мм, ширина армопояса - 150мм.
  10. mss1967
    mss1967
    mss1967
    если 300, то да. я про 400 мм писал. если 300, то может из двух самопиленных блоков по 50? тогда на ж/б останется 150.
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    конечно плотность. я имела в виду, что он уже, всего 375 см. поэтому и делала без U блока. Армопояс+внешний ЭППС.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Посмотрел на выходных как поживает участок)
    Снега хорошо насыпало
    так интересно выглядит септик под снегом
  13. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    Добрый. Сам изначально планировал ЭППС вставлять, отказался от этой мысли т. к посчитал что связка его с ГБ уменьшит надёжность и меньше бетона, 100мм ГБ + известково-цементная штукатурка думаю не промерзнет. Под перемычки делал сам U-блоки: https://www.forumhouse.ru/attachments/7445510/ правда элетропила умерла через блоков 35 сам виноват нужно было разобрать почистить, в ручную не реально тяжело. Блоки сам почти не поднимал сделал очень простой кран, при заливке армопояс ему не было цены.
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Не вижу проблемы в снижении надежности от применения ЭППС. А 150х150 бетона считаю достаточным для армопояса. Наткнулся на такой способ изготовления U блоков:
    Попробую по нему выпилить, если трудоемкость окажется приемлемой, то, возможно, и так буду делать, тем более что 400х блоков брал с запасом, и по прикидкам их хватит.
  15. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    По эппс возможно, у меня глина и большие проёмы по 3000 мм перестраховывался. По трудоёмкость сразу скажу того не стоит хоть и сам как баран пока не попробую не поверю. На блоке 400 мм нужно 4 ре пропила, ломал так: вставлял алюминиевый уголок в пропил и наставлял фанеру кусочек по ней молотком, ломается легко ни один не испортил. Когда пила умерла допиливал штук 6 блоков простой двуручной пилой с отцом.
