1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Кольца на1.5- Норм, хоть развернуться есть где ...при монтаже оборудования, ну и так мало-ли что...
    а 2 было бы вообще шикардос! P. S. у себя сделал 2, в последствии планирую внутри кессона погребок организовать. ну и что что цилиндр, стелложик по стенкам не супер сложно сделать...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кессон как стандарт из полуторок делают
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Сделал ввод воды в дом. 32я ПНД, и кабель 3х2.5 в 20й.
    Вот такая закладная в закладной у меня получились. Под фундаментом заложена стальная труба, потом перед обратной засыпкой проложил 110 трубу под комнатами. Проще было бы, конечно, сразу проложить 32ю трубу, но тогда ещё не было точного понимания будет скважина или всё-таки придет центральная вода, а так, хорошая ремонтопригодность:aga:
    Так выглядит выход трубы и кабеля в котельной:
    В колодце замазал все швы и дыры, и залил раствором пространство вокруг обсадной трубы скважины. В качестве дна использовал крышку для колец.
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Поставил насос (обратный клапан врезал в метре от насоса), оголовок, сделал обвязку скважины в колодце. В дом трубу пока не подключал (потом врежу тройник). Вывел летний водопровод. Кран внизу для слива воды. К крышке колодца прикрепил уголок, и к нему трубу, вверху 2крана. К кранам быстросьемы, хошь шланг подключай, хошь так водичку бери:)
    Бухты 50м 32й трубы хватило идеально, на скважину, ввод в дом и на обвязку.
    На кабель насоса поставил вилку, пока включаю от удлинителя. И тут задумался, на постоянку насос подключать к кабелю из дома через розетку (защищённую) или коробку? С коробкой, конечно, надёжней, но с розеткой в случае чего оперативно можно отключить (правда какой случай может быть ещё не придумал, дома то кабель на автомате будет висеть:)])
    Ещё плотно задумался, а не поставить ли мне в колодец гидроаккомулятор из нержавейки, а реле давление в доме и пользоваться водой по человечески, а не тыкать вилку постоянно... Правда из доступного нашел только на 24л и горизонтальный или 100л. 100л точно в колодец не нужен, в вот нормально будет с 24л? В доме думал ставить на 80 или 50л.
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А в доме закончил укладывать эппс в 2 слоя. И частично пристеплерил демпферную ленту.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У тебя фундамент под стенами вроде шире стен. Т. е., фундамент выступает из под стены больше, чем толщина демпферной ленты? По хорошему, не стоило заводить стяжку на фундамент.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Фундамент шире стен только на центральной стене. Фундамент 40, стена 25. Внешние стены - лента 35+5эппс, стена 40. Перегородки 15, фундамент 15. Думал над этим моментом, пришел к тому, что песок не сядет больше, чем 100мм эппс сможет сдемпфировать. А если и сядет, переживу как нибудь потенциальные трещены по полу;). Или ты про какие то ещё опасности?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про них, про трещины.
    Сделай насечку тогда посередине, чтобы криво не треснуло.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Как с пеноплексом красиво то!
    Бак на 24 л. совсем маленький, это 12 л. запас воды.
    В кессон 80-100 и больше можно. У них другая проблема - уходит воздух. Надо периодически проверять и подкачивать.
    Есть еще китайские инверторы и постоянное давление без всяких ГА. Но опыта нет.
  10. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Инвертор - Человек! очень удобно, на момент сборки котельной посчитал клапаны-бак - обвязку vs инвертор разница получалась примерно в 1.5р - выбрал Инвертор - ни разу пока не пожалел
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Пришли дожди, и в кессон скважины натекло воды (крышка люка просто лежала на бетонной крышке колодца, под нее и натекло) :mad:. Пришлось быстренько делать горловину. Прикинул чистовой ноль, почти на пол метра поднимать... А рассчитывал делать сантиметров 10-20 горловину, да при копке экскаваторщик "немного увлекся", капнул лишку. Ну да ладно, зато точно не замёрзнет внизу ничего:aga:. Снаружи горловину хорошенько обмазал раствором. В идеале, конечно, гидроизоляцией пройтись, но не буду заморачиваться, УГВ низко, а осадки в грунт быстро расходятся, цпс, думаю, хватит.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Но выход летнего водопровода, все таки промазал битумной мастикой
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Какой модель?
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Это при скважинной воде? Без насоса он сам справляется или всё же в паре со скважинным?
    Хорошо, когда есть понимание чистового ноля... Всё настолько взаимосвязано, что аж бесит) Куда не кинься - везде нужно заранее о чём-то думать.
    А если нечем, как у мну? :)
  15. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Брал здесь, https://www.ermangizer.ru/
    модель не помню, надо смотреть бумаги- брал только инвертор + манометр. Насос и фильтр брал в другом месте
