1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нормально всё. Под дверь входную можно и не пихать трубу.
    Я бы сплошняком делал. Можно пометить для унитаза чтоб потом его прикрутить.
    Суть частотника в регулировании оборотов насоса пропорционально давлению.
    Т. е. давление в водопроводе будет всегда одинаковым. Без всяких "мою посуду, а кто то унитаз спустил и на кухне струйка маленькая стала". Не важно сколько кранов открыто и на сколько. Это комфортно.
    Ну и бонусы:
    Плавный старт стоп насоса. Для него это хорошо. Дольше проживёт.
    Небольшая экономия электры. Если кран открыт "на полшишечки", то насос будет работать с пониженной мощностью.
    Если голова и руки растут из нужного места ;) можно на Али прикупить частотник и датчик. Тысяч в семь на данный момент.
    Есть тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/252479/
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    приклеивайте просто. Хрен его оторвешь. У меня был на болтах и просто по контуру щель красоты для промазана герметиком. Пр замене замучался отдирать от пола. А если нормально специально приклеить, то мне страшно представить как его снимать в случае чего
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    струной?
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    если выпуск вертикально вниз то и со струной намучаешься
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Сделал нишу под коллектор ТП. Делал как и для эл. щитка - насверлил коронкой для подрозетников, выломал кругляши и подровнял тёркой. Размер сделал примерно 1100х700, ориентировался на размер встраимового ящика валтека для коллектора на 10 выхрдов, там примерно 1200х700. Немного уменьшил, но и этого многовато как то показалось. Правда глубиной можно было бы и побольше сделать, чтоб коллектор полностью скрыть, но что то не захотелось мучаться дальше:|:. Потом нишу прошел почти на сдир плиточным клеем и после цементной шпаклевкой (были остатки того и того)
    Расчертил в паре комнат раскладку труб
    Повесил коллектор
    Сделал отверстия в стенах для прохода труб. Сверлил сначала пером, удлиненным арматуриной, а после рассверливал самодельным сверлом (ранее про него писал)
    И попробовал разложить первый контур ТП на кухне
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Раскатал трубы ТП в кухне:
    Гостиной:
    И спальнях:
    Осталась прихожая и санузлы. По метражу получается четко, до метра (!) совпадает с нарисованными в визио. :super: Визио не учитывает загибы на поворотах, но и спуск/подъем к коллектору я тоже не учитывал, вот и сошлось все. Выходит что мои 3 бухты трубы по 200м израсходуются в "ноль" без остатков/обрезков.
    В коридоре обратки из спален решил всё-таки не укутывать в утеплитель, надеюсь, на теплоотдачу в спальнях и регулировку системы не сильно скажется, но пол в коридоре будете не холодный бетонный.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    После раскладки всех труб немного подравняю "хвосты", некоторые трубы нужно будет немного укоротить, чтоб ровненько поднимались:)
    А дальше нужно будет опресовывать систему. Нет уверенности, что до морозов придет газ ко мне, поэтому опресовку думаю делать воздухом. Примерно в таком виде коллектор и пойдет в опресовку:
    нужно будет запаковать резьбы, по хорошему, следовало это сделать до навивки труб, но я думал: попробую один контур, и потом запакую... Ага, так и забыл:)]
    Вместо ёлочки на денежном кране воздухоотводчика хорошо сел ниппель от безкамерки, думаю через него и дуть.
    Нормального компрессора у меня нет, придется пробовать автомобильным, правда ещё нет внятного решения чем его запитывать... Блока питания на 12в тоже нет, вижу 2 варианта: длинный кабель от машины или попробовать запитать от зарядного для автоаккумулятора.
  8. Pasha84
    Pasha84
    Pasha84
    Рошаль
    @Ljubitel, не всегда давление чётко одинаковое. У меня ПЧ от Грюнфоса в насосе, так вот когда откр дополнительные потребители, то давление просаживается и только потом плавно поднимается на установленный уровень. (всегда есть ощутимые колебания).
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У меня DAB. Да, на дисплее видно, что иногда давление "гуляет" в пределах 0.3 бара, когда резко кто то кран открывает или унитаз спускает. Но по струе из под крана это не заметно.
    У мамы на даче просто станция. Там чётко видно, когда стартует насос.
    Ну и я немного повозился, конечно, с настройками. Если у вашего насоса есть варианты настроек коэффициентов, времени запуска, стартовой частоты, дельты давления запуска и прочей "чепухи", может Вам попробовать понастраивать ?
  10. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Делал автомобильным компрессором +"бустером" https://airline.su/catalogue/obsluzhivanie-akb/akkumulyatory-vneshnie-universalnye/akkumulyator_vneshniy_universalnyy_booster_13800mach_2khusb_5v_2a_12v_16v_19v_pusk_dvs/
  11. Pasha84
    Pasha84
    Pasha84
    Рошаль
    @Ljubitel, к сожалению на ПУ настроек ПЧ нет, кроме выбора давления. Надо было мне отдельно частотник ставить, не нравиться такое решение с предустановленными настройками. Посмотреть вложение 8323295
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Раскатал трубы в ванной, тут шаг 100, укладывать сложней и расход скоб побольше.
    В прихожей тоже шаг 100, только начал раскатывать, скоб не хватило. А в санузле буду раскатывають трубы тп позже, ещё не решён вопрос с трапами.
    Упаковал резьбы на коллекторе и попробовал опрессовку делать. Закрыл выходы на коллекторе для неготовых контуров, подключит компрессор через зарядку для АКБ.
    Зарядка обещает давать до 15А. Мой старый (лет 12 наверно) нонейм китайский компрессор больше 10А не брал. Качал сначала нормально, почти 2 очка дал, потом начал жутко греться. С паузами надул 2.5бар, наверно... Манометр на подаче показывает 2.5, на обратке, 2.9, на компрессоре 3.2:)] какому китайцу верить - хз.
    Оставлю на пару дней, по приезду посмотрю не будет ли падения давления. Больше мучать компрессор пока не стал, следующий раз попробую подключать его к машине, посмотрю разницу.
    Кстати, до какого давления качать в систему для опрессовки и с каким заливать стяжку?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выше 6 не прессуют обычно - заливают при 3
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она будет сильно заметнее, только машину заведите, а то ак посадите.
    Но авто компрессор может плохо себя повести выше 3 - машине то зачем выше ? греться ему не давайте
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Вот чем материал стен хорош, что обрабатывать легко., хочеш перо, хочеш коронка по дереву, хочеш " самоделочка",
    А я автомобильный компресор
    загубил, вогнал 4 атм., трубы постояли
    залился, через месяц хотел колес подкачать, он работает, но больше 2 бар дать не может, т. е не может победить обратное давление из колеса.
    Толи с передышкой качать надо было в трубы, или остановиться на 3 бар ...сейчас уже не скажешь. Вобщем за
    2 000 тыс потом взял новый насос.
