1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Кухне в квартире уже лет 10. Там фартук я же говорил что из КГ сделал 60х60 без швов (КГ с фаской в 1мм, затер серой затиркой немного фаску). Высота от столешницы значит не более 600мм, скорее всего 580мм (по фото видно справа, хотя может и 550 даже), не помню, клал сам, шкафы вешал сам. Ни чего не расклеилось (только у сушилки чуть-чуть разбухли кромки, хватают сырыми руками ручку). Обычное ЛДСП без наворотов. Грязи особо не заметно, особо и не присматриваюсь, может цвет влияет. Используется и сейчас, живут родители. Фартук смотрится почти едино. Верхние шкафы 900мм высотой. ZYtgxAzsClE.jpg
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @MalT86, по столешнице я тоже в теме! Пока ходил смотрел на КГ 120/60 он в два раза подорожал). Примерно на весну планируется исполнение.
  3. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Брал КГ такой на стену ванную. Тарился как раз в апреле, когда цены полезли вверх и ничего нет. В магазине был нормальный и некондиция, разница в цене 2,5 раза. Предложили в магазине. Посмотрев взял некондицию. На некондиции есть дефекты рисунка, еле заметные полосочки (прям надо всматриваться), или пятна белые (по 1 белому пятну 5мм). После подрезки, за мебелью, осталось видно только одно пятно (его видно мне, над шкафом щас, так как знаю где оно, закрасил черным маркером, на фото влево верху, еще не замазано).
    Так что если найдёте такой вариант то можно сэкономить существенно.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Перемерял свою - 86:super:
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Вот и первый снег...
    смотрим фото прошлого года:
    и ничего не поменялось... вроде год ковырялся, а результата не видно.
    В доме держится около +7. Когда там нахожусь включаю масляный радиатор (вроде на 1.5кВт) и иногда пушку на 2. Комфортнее находится и воздух немного подсушивает. При резком похолодании на улице на окнах образуется конденсат. Также начало капать из труб вентиляции, которые на чердаке еще не утеплены.
    Перекрытие весной утеплил только на половину. Взялся за это дело. Утеплил все. Перекрестное утепление и настил не уложил только около вент короба. Там еще нужно развести трубы в санузлы и на кухню.
    Также сделал нормальное освещение на чердаке. Повесил 3 диодных светильника на 18Вт. Пока включаются через удлинитель. В последствии на фронтоне (из ГБ) около входа будет розетка и в нее через вилку будут включатся свет. Не хочу делать там выключателя, так представляется безопаснее. Кабель выведен, осталось подключить.
    Сделал выход фанового стояка на чердаке.
    Пришлось сделать через углы на 67 град. Очень неудобно одному там в очень ограниченном пространстве примерять и фиксировать 3х метровую трубу... Пока ограничился трубным утеплителем, позже обмотаю ватой.
    Примерил в доме стояк.
    Труба из перекрытия в доме торчит примерно на 20см. Сам стояк пока не закреплял и не подключал, что бы не мешал отделке. Потом соединю стояк и выход на чердак через компенсационный патрубок. Торчащий патрубок заклеил скотчем, чтобы туда теплый воздух не шел.
    Еще параллельно фановой трубе на чердаке должна пойти 125я оцинковка для вентиляции санузлов, а там доступны только 45 град отводы. Видимо, придется гофрой делать повороты.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Это просто сейчас этап такой :hello:
    А что там планируется? Зачем освещение нужно? Как правило у родителей залазили на чердак только чтоб в декабре снять коробку с елочными игрушками и в мае январе вернуть обратно :aga:
    Если уж делать туда провод, то через выключатель/автомат внизу. По мне наверху провода под напругой так себе идея
  7. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Ну тут у каждого свои сценарии, у меня два холодных чердака по бокам мансарды, и жалею, что не заложил туда освещение с автоматом или без... они необходимы для той же ревизии ПВУ и трубы дымохода, а ещё там отличные места хранения чего нибудь ооочень нужного, но в данный момент времени не требующегося... и в доме мешающегося ... при отсутствии гаража, хоз. блока. и отсутствие света доставляет неудобство. например у меня лежит пара пачек профилей от гкл, пара кубов минваты, несколько катушек эл. кабеля, сан. тех трубы... некоторый пиломатериал. остатки керамогранита и ламината ...веники для бани... а это всё пригодится при строительстве гаража ...
  8. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Искать вилкой розетку в темноте, то еще удовольствие.
    Если страшно из-за пыли/влаги есть достаточно бюджетные решения выключателей со степенью защиты ip55 и ip 65. от пыли/ветра/брызг этого вполне достаточно
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    "Хламовник"
    Даже если мне туда потребуется залезть 2 раза в год, лучше я это буду делать со светом, нежели мучатся с фонариком. Затраты не велики (3 светильника около 200р/шт, несколько накладных коробок, кабель и гофра в наличие, идет монтаж проводки по дому), думаю того стоит;)
    Отдельный кабель для чердака мне не пришлось тянуть, сделан вывод кабеля на будущую терассу/зону отдыха/мангальную зону (еще нет точного решения что и как там будет). От той распред. коробки будет небольшой отвод на чердак. Выход на чердак как раз рядом. Этот кабель защищен отдельным автоматом. Так вот, около входа на чердак будет розетка на каменном фронтоне. Выключатель не хочу, что бы на светильниках и кабеле по чердаку точно не было "напруги", даже ноля физически соединенного. Выключатель/автомат для света на чердаке внизу, по мне крайне не удобно, по любому через какое то время будешь залезать на чердак и материть себя что не включил свет, спускаясь назад:)]
    В полной темноте я туда не полезу, а днем света от двери более чем достаточно чтобы найти вилку. Это было бы, возможно, проблемой при лазе на чердак через потолок, но у меня выход с фронтона. Дело не в защите, пыли, а тем более влаги на чердаке не будет, дело в коммутации, описал выше.
  10. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Ну значит как вариант двухполюсной автомат. Но решать конечно Вам)
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вопрос с освещением мест, куда попадаешь редко и ненадолго решён прогрессом раз и навсегда - появление светодиодов и маленьких аккумуляторов породило рождение небольших налобных фонарей.
    У меня вот это уже несколько лет всегда с собой (вожу в машине):
    Есть масса недорогих фонариков с Китая. Всего в доме 6 штук.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Доделал вентиляцию по чердаку.
    Выходы на кухню.
    Хотел вент канал для кухонной вытяжки пустить так, чтобы пришел прямо над плитой, но стойка каркаса вент шахты помешала. Не стал заморачиватся с кучей углов для обхода или пилением/переносом стойки. Просто пустил насколько позволила стойка. Потом перейду на прямоугольный пластик под потолком, все равно вытяжка с вентилятором, думаю, нормально будет, там длина горизонтального участка примерно 1.3м выходит.
    Канал для санузлов
    опускается в душевой и по тройнику через перегородку уходит в ванную. Вывел рядом с фановым стояком, потом с ним и закроется коробом из гипса под плитку.
    В котельной 160я труба так и осталось на месте
    Осталось все трубы на чердаке утеплить.
  13. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    в вытяжке для санузлов не планируешь ставить канальный вентилятор?
    сам сейчас потихоньку буду начинать делать вент канал для сан узлов...
    и какой диаметр трубы выбрал?
  14. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Вставлю свои 5 копеек. Каналы делал летом 125 под потолком (потому что кирпичные вентканалы у меня обычные сечением 140х140мм). Поставил канальный в туалет. 20220528_161705.jpg 20220620_121441.jpg
    В постирочной накладной с решеточкой. 20220528_161804.jpg 20220612_143310.jpg
    В ванной (ванная, душевая, туалет) там канальный большой (щас бы послабее может поставил, что то борщанул).
    Так вот ставил обратные клапаны везде. Щас живу 2 месяц в доме. При вкл вентилятора обратные клапаны (они стоят в 0,2-0,4м от вентилятора) шелестят те у которых лепестки эти сделаны из тонкого прозрачного пластика (как мне казалось на тот момент они лучше бы перекрывали бы при установке их на горизонтальном участке, т. к. створки легкие). 20220528_155155.jpg Буду их доставать как то через канал (потолок натяжной висит) и ставить с обычными толстыми створками из белого пластика, и может располагать их на вертикальном участке у решетки (вернее у анемостата).
    Кстати анемостат брал не как у ТС. Нашел в магазине другие они не так выпирают от потолка 20220423_152409.jpg 20220423_152356.jpg
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня канальник на 100мм работает почти постоянно (по таймеру)
