1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Была мысль ограничится естественной вентиляцией
    санузлы и кухня - 125я витая оцинковка, котельная - 160я
  2. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    я не спец) но при таком диаметре может и тянет норм, при условии хорошего утепления и прочих сопутствующих...
    в любом случае если будет не устраивать, то можно простой настенный поставить...
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как правило в частном доме 1, 2 этажа летом ЕВ не работает:(
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я это прекрасно понимаю. Но летом меня ни капли не смущают открытые окна, благо, места у нас тихие. Да и сосновый лес под боком способствует открытию окон:aga:.
    А вот кабель для вентилятора, пожалуй, продолжу, вдруг надумаю все таки поставить.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    3 этажа - летом тяга есть...
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Что-то типа конденсатосборников не планировали? или не нужны они? У меня оцинкованные трубы будут вертикально, к ним небольшие отводы под 90 грд. в санузел и на кухню, вот думаю нужно ли?
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Не планировал. Утеплю трубы на чердаке и понаблюдаю, если конденсат будет капать, видимо, придется что то думать.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    У меня сейчас доме +10, на улице (чердаке) - 2-5. Влажность внутри - 80%. Капает из каналов, т. к. они не совсем герметично закрыты и нет потока воздуха в них (нет притока в дом).
    Может, если будет приток, то и каналы будут сохнуть быстрее, а пока течет и с оцинковки и с фановой. Так что не ясно.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вент. каналы перестанут плакать, когда температура труб будет больше +10 С.
    Сейчас трубы холодные. А водяного пара избыток.
    Все нормально. Все соответствует законам природы.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Иванов Костя, Констатнин, физика природы понятна. Но не хотелось бы, чтобы вент. каналы плакали в ванную комнату, например. После приема душа или ванной.
    В этом плане каменные каналы практичнее - как намокли, так и высохли.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, каменные каналы лучше в этом плане.
    Но, как я понял, у Вас НЕ каменные и тогда нет смысла их вспоминать.
    Надо принять меры к тому варианту, который имеется.
    А мер всего три:
    - увеличить температуру в помещении, чтобы теплый воздух согрел трубы.
    - утеплить трубы в неотапливаемой зоне.
    - уменьшить влажность.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Сегодня снег сыпет как неугомонный. Значит самое время браться за лопату. Да не снеговую (это банально) а за штыковую и совковую. Когда ещё копать траншею, как не в снегопад? :)]
    На понедельник ко мне обещали приехать газопровод по участку и дому монтировать, так что деваться некуда - завел лопату и вперед.
    Отошёл чайку попить, а кучу, что накопал, засыпало, как будто копал давно:aga:.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я себе под вводной кабель копал в декабре (30-го) :)
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Фишка такая, зимой работы дороже по прайсу.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    У тебя ГРПШ и счётчик на доме планируется? С торца или на лицевой стороне дома?
    Я это к тому спрашиваю, что труба вдоль дома, по каким-то нормативам газовиков, в земле должна проходить на расстоянии 2 метра от него! А потом уже (перпендикулярно) подходит к стене (где будет ввод в дом) и выходит из земли.
    Ты уточнял этот момент?
    Или это к тебе частники приедут?
