1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Если СО закрытого типа, то группа безопасности обязательно (можно собрать самому, можно готовую, она стоит 500 руб +-)
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да нормально всё. Собирай без ГВС. Потом прикрутишь. Фитинги - по месту. Манометр на коллекторе нафиг не нужен. В котле есть. Термометр тоже. Если только на обратку для будущего "интереса".
    Для заполнения поставь в нижней части ППР трубы от котла тройник, обратный клапан и кран и заливай из скважины. Давление то максимум 1.5 бара надо. Там любой насос закачает.
    Котёл вроде Бакси был ? Там "группа безопасности" встроена.
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Могу ошибаться но https://shop.baxi.ru/products/eco-four-24f, говорит, что есть:
    - Манометр;
    - Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
    так что не хватает только расширительного бака.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть РБ в экофоре
    Емкость/давление заполнения расшиир. бака л/бар 6/0,8
  5. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Я посмотрел фото в теме, у вас же на коллекторе под воздухоотводчиками на тройниках стоят краны. На один кран - шланг от насоса, на другой - шланг в канализацию, и вперед, заполнять по контурам. Вместо канализации можно ведро, но систему-то промыть сначала стоит, посему лучше, минуя ведро, сразу в канализацию. :)
    Вот мне тоже непонятно. Если краны везде 3/4 (хорошо, что полнопроходные), то зачем трубы 32, или тем более 40? 25, думаю - за глаза.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Везде это где ?
    Есть общее сопротивление системы, которое должен преодолеть насос. Оно складывается из местных (повороты, сужения, арматура) и потерь в трубе.
    При уменьшении диаметра трубы в 2 раза её удельное сопротивление увеличивается в 4 раза.
    Кран это просто резкое сужение, после которого идёт резкое расширение. Поэтому его вклад в общие потери незначительный (в разумных пределах уменьшения диаметра).
  7. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Это только к трубам с водой относится или по газу так же?
    Есть смысл трубу до дома больше 32 диаметра закладывать?
    И ещё.
    От скважины 32 труба идёт. Смысл 32 закладывать?
  8. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    На пути подача котла - коллектор - обратка котла заявлены трехчетвертные: 2 американки, 2 крана, 1 грязевик. Итого 5 резких сужений-расширений. Я не проектирую систем отопления, не могу привести расчет, поэтому на истину в последней инстанции и не претендую.
    У меня эл. котел Зота Соло 9 кВт, насос и группа безопасности внутри, вход-выход на котле - труба 3/4, до коллектора (7 контуров ТП 16-й трубы, ок 400 м) расстояние около метра. Это расстояние я прошел металлогофрой 3/4. Поскольку гофра и расстояние невелико, в любой момент могу заменить на 25 или 32. Вот только есть ли смысл? Работает это 4-й месяц на ночном тарифе, как часики. Насос на второй скорости из 3-х, и практически бесшумно, в системе - вода из колодца.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не помню точно. Помню что по другому. ;)
    А тут не понял вопроса.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только к воде
    у газа свои законы
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну вот пусть у нас необходимый расход 1 м3/ч для упрощения.
    Имеем кран 3/4" с типовым kVs = 1.6 м3/ч.
    Тогда при таком расходе падение на этом кране будет 0.04 м. в. ст. На американках как правило меньше раза в 3-4. На грязевике пусть так же. И того суммарное падение - 0.14 м в ст.
    Далее у нас труба длиной 10 м. Для ППР 40 Ду = 26.6 и падение на ней составит при этом расходе 0.15 м. в. ст. Для трубы 25 ППР Ду 16.6 -> 1.4 м. в. ст.
  12. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Пардон, какой смысл 40й закладывать после.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В обсуждаемом вопросе речь про отопление и трубу от котла до коллектора.
    "После" - это Вы о чём ?
  14. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    И я о ней.
    Ps на отопление замкнутая же система и разбор же только с БКН идёт?
    Тогда вопрос отпал.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Хм.
    Как тогда связана труба от скважины с трубой от котла до коллектора ?
