1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Перед оттепелью несколько раз приезжал на участок почистить снег, подготовить место для досок. После недели тепла почищенный участок полностью высох.
    Приехал лес на стропилку
    Начал формировать штабели
    На выходных нужно все уложить и накрыть.
    После обещанных морозов можно будет открывать стены и начинать новый строительный сезон!
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Штабели уложены
    Тут ещё без дюймовки.
    Докидал сверху дюймовку и сделал "стропилку" из поддонов от блоков и покрыл пленкой от них же
    Не взял с собой шуруповёрт (забыл что ещё не начал сезон и весь инструмент ещё не привез на участок:aga:), поэтому собирал "крышу" на гвозди. Разбирать придется подольше, зато попробовал в работе обновку - молоток кровельщика 600г:). Понравился. В руке хорошо лежит, благодаря насечкам на бойке не "скользит" по гвоздю.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Эту схему Посмотреть вложение 7629136 меняем на эту Узел.jpg . Балка, в данном случае, не является полноценной затяжкой с точки зрения стропилки, но распор передаётся на перекрытие, а не на стену.
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Доска между мауэрлатом и балками здесь чтобы поднять стропила повыше?
    Спасибо за идею, прорисую, подумаю над таким исполнением.
    Может есть еще фото исполнения этого узла, или тему где это реализовано?
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В том числе (ваше крыльцо). Кроме того крепить 50ую доску к рёбрам балок проще (два 150 гвоздя в балку, забитых под углом к пласти), чем сотый брус. Плюс в момент укладки этой доски задаётся геометрия будущей кровли, соответственно её проще выставлять (двигать), если нижняя доска легла с ошибками.
    Брус уже крепится к выставленной доске (Шпильки,глухари и т. п.). Соответственно якорная шпилька (из монолита) может крепить только нижнюю доску (с первого раза нанизать 3 разных элемента на кучу шпилек да ещё в соответствии с геометрией у вас может не получиться).
    Это реализовано на моей бане, а суть взята из каркасников (если не ошибаюсь - "платформа".)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По ссылке в ДВГ примерно такая же схема в конце второй страницы, только под хотелки автора со стойкой (чтоб повыше) и треугольником жёсткости.
    Там же коментарии Niks50...
    Похоже верное решение)
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Значит принимаю это решение за базовый вариант. Тем более что принципиально конструкция не меняется (с точки зрения реализации и размеров), разве что крыша за счет доски под мауэрлатом становится на 50мм выше (что в плюс) и появляется щель 50мм под балками, которую нужно заделывать, но это решаемо.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На первый взгляд нормально...
    Я уже не помню Вашу тему - спасибки за участие в скандальной теме приходят и
    напоминают #27.:um:
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не совсем так (пока). Если Вы внимательно посмотрите на первое фото, то увидите, что балки на нижней доске просажены вниз, т. е щель там не обязательно 50мм.
    В любом случае отправной точкой (высотой) для Вас будет высота нижней части стропил на карнизе крыльца, а она уже потянет за собой высоту и местоположение установки мауэрлата и далее по списку.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Т. е. запиливается (отпиливается кусок на нужную высоту) опорная части балки. Я просто подумал, что тот эскиз накидан на "скорую руку", и наложение опорной доски и балок там случайно.
    По моим прикидкам (3D модель) при текущем положении мауэрлата высота карниза на крыльце выходит на требуемую высоту.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да. Это один из вариантов нивелироки мауэрлата по высоте.
    Ну если высота потолков (черновых) у вас около 3х метров то похоже, что да. В любом случае до начала сезона Вам лучше иметь точные размеры. Прогон крыльца - мауэрлат -верхний прогон должны встать под нитку.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Так и есть.
    я это понимаю, спасибо
  13. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Поскольку крыша крыльца является продолжением основного ската нужно делать фундамент под крыльцо. Крыльцо размером 4х2м. Прикидывал разные варианты, пока остановился на плите (150мм) на 8 столбах (200мм диаметр 1,4-1,5м глубина - размеры имеющегося шнека для мотобура).
    С основным фундаментом крыльцо сразу не заливал, потому что крыльцо открытое (возможно в будущем сделаю легкое остекление), получаются разные режимы эксплуатации. Хотя понимаю, что правильней при общей крыше иметь общий фундамент.
    Заливать ленту под крыльцо - получаются лишние заморочки и лишние затраты (бетон, арматура, опалубка), а сверху же плиту все равно заливать.
    Просто плиту без столбов тоже не хочется потому что под будущим крыльцом сейчас насыпано около 80см песка без трамбовки, просто экскаватор насыпал и покатался. Получается для плиты мне придется этот песок убирать, потом обратно подсыпать и трамбовать, а по хорошему еще и утеплить плиту надо. К тому же участок еще будет подниматься немного, а насколько и как еще нет четкого понимания.
    Расположение крыльца.
    Вот и получается, что плита на столбах самое рациональное решение. Буду рад любым предложениям, комментариям, замечаниям. Да, еще вопрос армирования плиты и столбов открыт.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А надо было... Общая крыша - желательно общий фундамент.
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    После драки кулаками не машут:) Да и фундамент под домом в тепле, а крыльцо - холодное, что хуже - хз. К тому же сначала думал над крыльцом делать простой козырек, но позже пришла идея общего ската.
    Что подскажите по текущему вопросу?
    Грунт у меня песок, УГВ низко (точной цифры нет, но более 5 метров точно), вода на участке не стоит от слова совсем ни весной ни летом (через пол часа после сильнейшего ливня участок сухой). Хозблок из профтрубы обшитый профлистом 3х6м стоит на 6 трубах 40х60 просто забитых в грунт на 1,2-1,3м, в лютые морозы этой зимой приезжал, смотрел - вообще никаких подвижек.
