1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Заезжал сегодня на дом. Захожу а там "Ташкент", +26, очень влажно (без объективных показателей, нечем пока померить) и бабочки летают...:)] По осени под доски подшивки потолка набилось, от тепла проснулись.
    В системе немного поднялось давление, воздух вышел, больше не шумит по трубам.
    Настроил на коллекторе контура согласно расчетам из проекта.
    Напишу значения больше для себя, чтоб не потерялись:
    Кухня 1 - 44м - 1,0 л/мин
    Кухня 2 - 43м - 1,0 л/мин
    С/у - 27м - 0,5 л/мин
    Ванна - 54м - 1,0 л/мин
    Спальня - 77м - 1,5 л/мин
    Спальня юг - 79м - 1,5 л/мин
    Спальня восток - 72м - 1,5 л/мин
    Прихожая - 83м - 2,0 л/мин
    Гостиная 1 - 59м - 1,5 л/мин
    Гостиная 1 - 59м - 1,5 л/мин.
    Параметр F06 (Установка максимальной температуры (°С) системы отопления 00 = 85°C - 01 = 45°C) на котле выставлен на 01
    F08 (Максимальная полезная мощность системы отопления (0-100%) стоял 70, поставил 10
    F11 (Время ожидания горелки между двумя включениями (от 0 до 10 минут) 00 = 10 сек.) стоит на 5.
    Побыл в доме около 2х часов, все это время котел не останавливался. Сдается мне, что и все предыдущие 2 суток с момента запуска, тоже. За это время "намотал" ~70 кубов газа.
    Подожду пока дом полностью прогреется. Есть подозрение, что при работе котла по температуре ТН от жары в доме не уйти. Нужно разбираться с управлением котлом, видимо нужен комнатный термостат.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Пока дом сохнет - расход будет большой. Через годик "устаканится".
    35 кубов в сутки конечно много. Но и +26*С вроде как выше планируемой +22*С.
    У Бакси есть встроенная ПЗА можно к ней привязаться. Датчик можно за ~100 рублей "сколхозить".
    Можно и комнатный. Только там тогда насос будет останавливаться. Выбег нужно будет порегулировать.
    Температура во всех помещениях одинаковая ?
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Объективно не мерил, субъективно более менее одинаковая. Да и дверей то нет, большой разницы не должно быть. Но и контуры на коллекторе все были открыты на максимум.
    Это не я оно само:aga:, да и на улице сейчас 0...-1.
    Буду признателен за подсказки где почитать, чтобы разобраться с вопросом, какой датчик, как работает, как подключать... для меня пока это темный лес.
    Так вроде у экофора не настраивается выбег. По крайней мере такого параметра в меню нет и в инструкции от котла про это ни слова.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да, перепутал. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12531/view
    В принципе можно и на Али взять:
    https://aliexpress.ru/item/1005003412134006.html?sku_id=12000025669694483&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.95854aa6n9oJL4
    Там коэффициент другой. Будет немного врать, но ИМХО для ПЗА это не сильно критично.
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Так оригинальный KHG71406211 разумных денег стоит. Понятно, что для датчика с коробочкой перебор, но не запредельно.
    Тогда, получается, что в моем случае (только ТП) мне нужно будет использовать только кривые 1-10?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Скорее всего первую.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я себе вот такой поставил
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=cWovtlu
    инструкция от VALTEC VT. AC 707
    Есть конечно свои нюансы... но, пока, устраивает.
    Но мысли над улучшайзерами меня не покидают. С термостатом полы всегда не одной температуры.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вернее больше нейтральные, чем комфортные. ;)
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Это на приведенной картинке #1, а как я понял, читая про это, там в котле не 10 кривых, а 100, (по 10 кривых между приведенными тут) т. е. меня будут интересовать кривые #1-#10.
  10. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Это Beok, модель одна из простых, только вкл/выкл по встроенному датчику. Беспроводной 433 мГц, но без WiFi, т. е с телефона не поуправляешь. Есть и такой же 306-й, с WiFi, чуток дороже.
    А есть вот такой - позволяет управлять петлями ТП раздельно - покомнатно (8 каналов). Я его купил и поставил, работает отлично. Правда крутилки пока не приобрел, в планах на будущее.
  11. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Я правильно понял, это датчик наружный, чтобы регулировать температуру теплоносителя, в зависимости от температуры на улице, в соответствии с некими "кривыми"?
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    На выходных начал готовить спальни к штукатурке стен. Вынес весь хлам, поскоблил стены широким шпателем, смёл пыль. С прошлого года лежит несколько мешков плиточного клея, вмазал им подрозетники и штробы от проводки. При кладке перегородок не хватило 150х блоков (ушли на армопояс), поэтому верхние 2 ряда клал из распиленных пополам 250х. Вверху перегородки образовался уступ. Его частично заделал теме же плиточным клеем с сеткой. Зубчатым шпателем сделал борозды на поверхности.
    Думаю чем штукатурить. Стены достаточно ровные, локальные перепады не больше 3мм. Думаю сделать без маяков тонкослойную с фасадной сеткой (на пробу взял X-Glass Pro 5x5 мм, 1x50 м, 145 гр/кв.м). В комнатах гипсовую. Посмотрел что в наших магазах есть, для тонкослойного нанесения нашел пока только Старатели Профи, толщина слоя от 2мм, у остальных от 5. Да и ценник на нее нормальный. Возьму несколько мешков на пробу.
    После переговоров с зеленой все таки купил стабилизатор штиль:aga:
    На котле поставил T подачи минимально возможную 30 град, и максимально настраиваемое время ожидания горелки между двумя включениями 10мин. Насколько я понимаю - это минимум что можно получить от котла при управлении по температуре ТН. Температура в доме снизилась до 21-22 град. Стало гораздо комфортнее находится. Влажность тоже существенно упала, все окна высохли, осталась небольшая испарина внизу стеклопакетов.
    По наводке @mvn2000 купил игрульку Xiaomi Mijia Bluetooth Hygrothermograph 2, понравилось, что можно смотреть динамику изменения температуры и влажности. Так он показал влажность 65% при 21 град. Посмотрим какие будут данные за неделю. Ожидаю, что T упадет ниже, потому что к нам пришли морозы всю неделю минуса до 15, а до этого было около нуля.
    На днях придет датчик температуры для котла, на выходных буду ставить. Котельная на западной стороне, планирую туда и поставить поближе к свесам кровли на стену.
    Да, в котле "зашито" несколько кривых зависимости температуры ТН от наружной, и пользователь выбирает подходящую.
    Вот интересно, если при подключении к котлу комнатного термостата, котел выключает насос при выключении, при подключении датчика температуры - нет. То будет ли насос выключаться при подключении и датчика и термостата? Как я понял, такая связка полезна для исключения "перетопа" в дома при потеплении на улице.
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ну... ты же всё равно на комнатном термостате выставляешь нужную температуру в помещении, +- гистерезис, и какой перетоп может быть? Я считаю уличный датчик лишним при таком раскладе, но это моё мнение.
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Мой котел при подключении комнатного термостата выключает насос после отключения горелки. Это не есть хорошо, особенно в моем случае - только ТП. Поэтому подключение термостата не мой вариант. Отсюда и уличный датчик. Но, поскольку дом инертный по теплу, то при повышении температуры на улице есть вероятность, что в доме будет жарко, вот тут и пригодился бы комнатный, который отключал бы котел раньше, чем ПЗА отработает.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Очень точно температуру за бортом показывает, а то от метеостанции возле окна стоит - врет:)
