1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Почитайте внимательно инструкцию. Даже мой дешманский котёл daewoo имеет настраиваемую функцию "не отключать циркуляционный насос".
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В экофуре 3 минуты прибито гвоздями.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    У меня тоже только тёплые полы. Комнатный действительно отключает насос, но насосы на НСУ коллекторов продолжают гонять воду по трубам ТП.
    Не будет в доме жарко. Ведь, пока температура не упадёт ниже заданной, котёл же не включится. Откуда жара?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Если сработает термостат, то насос выключится. Но по кулибински этот вопрос решаем, правда появится в системе ещё один насос:(.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет в этой СО НСУ.
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Или колхозить и включать котловой напрямую, минуя реле котла.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вмешиваться в ГК нельзя, не стал бы так делать, а вот с клемм насоса взять фазу и ноль для промежуточного реле вполне. Выключился насос котловой включился дополнительный.
    ИМХО: насос на ТП не должен выключаться вообще в отопительный сезон.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    иной раз без этого ни как
    надо просто понимать что делаешь
    у навьена нельзя просто так воткнуть НСУ в СО, хоть с ОК - 13я ошибка печально известная вылезает. на себе проходил.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Можно и так, без датчика. Но тогда всё время температуру на котле тыкать нужно. Где-то, может, и держится мороз всю зиму, но у нас, например, семь раз на неделе температура через 0 скачет, задолбаешься менять. С ПЗА теперь совсем другая песня! Само там всё работает, пофиг, какая температура за окном - в доме одинаковая и всё на автомате: датчик задаёт температуру ТН, а термостаты держат нужную в доме. Уличный датчик хоть и не обязателен, но с ним гораздо комфортнее и беззаботнее.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    вообще странно... вся техника выпускается с электроникой рассчитанной на разное напряжение, а на котлы, почему-то, требуется покупать отдельные стабы. :flag: бред какой-то.
    (для любителей написать типа: "дешевле стаб, чем котёл" или "на фоне общих затрат на стройку это мелочи": не стОит этого делать. это и ежу понятно. Не понятно почему.)
    ничосе слой клея :aga:
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Там слой клея 1-2 см, блоки пилил цепной электропилой с убитой наглухо цепью, поэтому спил очень кривой. Клеем закидал, потому что после года лежания надежды на его использования по прямому назначению мало, а так в дело пошел. Остальное штукатуркой доберу.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Оштукатурил часть стен в спальне с сеткой.
    В принципе, результат неплохой. Есть небольшие волны в пределах 2мм по правилу 2.5м, плюс в местах перехлеста сетки небольшие бугры, но это нужно просто руку набить.
    С сеткой трудоемкость несколько выше - нанеси слой смеси, разровняй, потом сетку вмажь, и потом подровняй плоскость... Подумалось, а нужна ли эта сетка? Стены больше года под крышей, все уже просохли, "уселись". Решил для эксперимента на одной стене (в другой спальне) наносить без сетки: накидал смесь, разгладил широким шпателем, потом 1.5м правилом подровнял плоскость, докидал где мало, и загладил шпателем
    Так понравилось больше. Подмывает на этой "технологии" и остановится:)
    Температура в доме держится стабильно ~20 град. влажность ~70%. По ощущениям, можно было бы и похолодней немного (было бы комфортный работать, я не любитель жары), но, насколько я понял, с текущей системой отопления и котлом это минимум, что я могу получить. Не считая открытия окон и полного выключения котла.
    Приехал датчик температуры для котла.
    Повесил его над окном котельной
    В мануале написано: "Из проводов, которые выходят из приборного щитка, два провода КРАСНОГО цвета оснащены изолированными ножевыми контактами. Подсоединить датчик уличной температуры к данным проводам."
    Открыл отсек с клеммами и проводами и фигвам: нету проводов с изолированными ножевыми контактами. Нашел, только 2 красных провода с термоусадкой на концах. Стало быть это они и есть... обжал их наконечниками.
    В комплекте с датчиком был клеммник переходник под эти ножевые контакты, видимо, буржуины экономят на контактах...
    Присоединил датчик через колодку, под нее как раз есть штырёк для "культурного" размещения
    Включил котел, и как ни странно, все заработало:aga:. Уличную температуру показывает. Нажимая на кнопочки на панели меняем не температуру ТН, а выбираем номер кривой. Поставил пока первую. Правда в работе котла ничего не поменялось:)]. Оно и логично, на улице опять около нуля, а первая кривая, очень близко к нулевой, а нулевая это всегда подача 30 град (как у меня и было до этого).
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня есть предположение, что при зимней штукатурке наружные стены (контактирующие с улицей) могут давать трещинки. И не уверен, поможет ли от них сетка.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Будет немножко врать:)
    Я свой повесил на стену неотапливаемого гаража с северной стороны
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    "Какие ваши доказательства?":)]
    Могу предположить, что это связано с более интенсивным движением пара на улицу зимой, и из-за этого ускоренное высыхание штукатурки... Тогда получается, что зимняя штукатурка противопоказана?
    Кстати, по ощущениям, ситуация противоположная, на внутренней стене (из D500) штукатурка сохнет быстрее - более светлая, чем на внешней (D400).
    Гаража у меня нет, и будет не скоро, да и будет он на противоположной стороне дома... А врать из-за тепла от стены? Была мысль, прикрутить датчик через кусочек Эппс, может при отделке фасада сделаю, и подальше от окна перенесу (сейчас просто удобней было сюда повесить).
