1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Над бассейном надо было :super: И прикольно и более безопасно! :)]:hello:
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Вроде обычный сильфон скрытого монтажа.
    Если делать канат над бассейном, то я бы не обошелся кронштейном из обрезков труб:aga:, тут стойки мутить на 5 метров... А бассейн ставить вплотную дому тоже не лучшая идея.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я так понимаю, эти штуки нужны когда рядом нет раковины с обычным входом?
  4. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Стена хозблока/сарая за бассейном интересно выглядит.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Для отдельно стоящей стиральной машины.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, его ещё ни чем не отделали. Всё впереди. На следующий год я планирую зону сарая отделить от придомовой территории. Забор хочу поставить.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Основная часть плитки в ванной уложена на место.
    Для водорозетки к стиралке сделал небольшую нишу, чтобы кран был утоплен и не мешал установить машинку миксимально близко к стене.
    Откосы, подоконник на окне из плитки, делал так же как и в котельной.
    Выглядит аккуратно, должно быть практично. И это навеяло меня на мысль, а не сделать ли по всему дому подоконники из керамогранита? А может даже и октосы белой плиткой выложить... С точки зрения практичности - идеально, по ценнику, если не выделываться и не брать супер дорогой камень тоже будет приемлемо. Интересны мысли на этот счет.
    Примерил ванну на место
    И тут косяк. Запланировал установку ванны на высоту 60см от пола, плитка уложена из расчета этой высоты, т. е. получается под ванной 2 целых плитки и 10см пространство для ног под ванной. Но при такой высоте расстояние от дна ванны до пола остается 10см, а я не учел этот момент при покупке слива перелива, куплен был Alcadrain AG210112160, а у него установочная высота 12см... Уже морально приготовился подпиливать ряд плитки над ванной и мудрить примыкания к остальным рядам, но вроде как у сильфона Alcadrain A53 меньше установочная высота, заказал, посмотрим. Если он такой же, то нужно искать другой слив с размерами до 10см. Хотя можно, наверно и в полу дырку для сильфона сделать:aga:
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Раз с ванной пока пауза, чтобы не пропадали выходные решил положить пол в спальню. Вынес все из комнаты, убрал пыль, загрунтовал. Пока грунт сохнет прикинул варианты раскладки
    IMG_20230826_141408.jpg IMG_20230826_142345.jpg IMG_20230826_143853.jpg IMG_20230826_145156.jpg
    Для удобства раскладки отсортировал плитки по рисунку, так удобно подбирать плитки, чтобы не было 2х одинаковых рядом.
    Начальство утвердило диагональную раскладку от входа налево.
    Насухо уложил плитку как будет с учетом рисунков и подготовил подрезки.
    Потом плитки сложил стопочками по рядам, замешал клей и вперед...нанес клей на 2 ряда, уложил плитки, подровнял, простучал... и т. д.
  9. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    На кухне, где окно-бойница, сделал у себя подоконник из КГ, очень удобно и практично. Идея хорошая. А если есть возможность сделать откосы без швов (длина плитки+высоте окна) -то это будет вообще Круто!
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Дела откосы в ванной из плитки... по поводу всего дома думаю что это будет сильно дороже и не практичней... в любом случае и под покраску и под плитку откосы надо штукатурить... у нас это 700 р м. п под ключ... это отштукатурено и идеально заглажено, можно взять и покрасить - все... если прям педант педант - по пройтись шпаклевкой, зашкурить обеспылить и покрасить... то есть цена вопроа - валик и краска... если делать плиткой то это уже клей, причем не самый дешманский, так как плитка будет висеть вверху, свп, сама плитка, доставка, ну и работы в разы больше - а это время и так же деньги, ну и что делать с торцом плитки не понятно. когда еще и стена плита - все просто заусовка под 45 и все, но у вас же будут обои или покраска - как быть с торцом... в общем я такую идею откинул - сложнее, дороже, преимущества не ясны... так же и с подоконниками, в ванне сделал из керамогранита, в общественных зонах из мрамора, а в обычных комнатах хорошие пластиковые поставил... они и практичнее и дешевле гораздо, особенно если взять напрямую у оптовика и поставить самому...
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    У меня основные оконные проемы 1.5х1.5м. Такую плитку еще поискать, а если и найдется, то ценник намекнет, что шов не так уж и страшен:)]
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    В другой спальне утвердили диагональную елочку
    С такой раскладкой наносить клей на пол на несколько рядов совсем не удобно, а мазать на руках плитку долго и грязно. Для ускорения сделал приспособу для нанесения клея на плитку
    Результат:
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Отличный! :super::super::super:
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Потихоньку продвигаюсь в половом вопросе:aga:. Холодает, пора бы уже и отопление включать, чтобы не дергаться с отключений отдельных комнат, решил добить плитку по всему дому.
    После детских пошла наша спальня. Тут тоже елочка, но уже прямая а не диагональная.
    По процессу ничего нового - вынес все из комнаты, уборка пыли, грунтовка, плитка. Но тут первый пункт оказался самый сложный - в этой комнате лежало большинство вещей, материалов и инструмента, нужных и не очень... Мелочевку разложил по пластиковым ящикам, для остального сделал стеллаж в котельной
    Следом пошла плитка в гостиную
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Основной объём плитки занял свое место на полу.
    IMG_20230928_095119.jpg IMG_20230928_095138.jpg IMG_20230928_095149.jpg IMG_20230928_095406.jpg
    Осталось немного доложить в коридоре и самое "интересное" - стыки разных плиток в дверных проемах. Тут придется повозится, мало того, что в большинстве комнат диагональная раскладка, а в прихожей и коридоре прямая, так еще и плитки разной толщины...
    Теперь самое время поставить входную дверь. Раньше не ставил потому что хочется ее поставить так, чтобы был минимальный порог. Теперь уровень чистового пола есть. Проем 100х260см. Выход на крыльцо, восточная сторона, утром солнце светит на дверь. Сейчас крыльцо открытое, в перспективе, вероятно, будет легкое остекление. Была задумка сделать над дверью окно, чтобы в прихожей был минимальный естественный свет.
    Собственно назрел вопрос: какую дверь ставить? Пластиковую "начальник стройки" не хочет. Видимо, буду выбирать из металлических с терморазрывом. Каких то дизайнерских изысков не требуется. Просто качественная дверь за разумные деньги. Какие критерии, на что обращать внимание при выборе? Отдельный вопрос технология установки.
