1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мне поставили Арктику, пока все устраивает.
    Отдельный нюанс - дверь толстая -> большая глубина установки -> снимается вопрос с близостью крепежей к краю блока.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Двери варил сам. Ставил в ГБ следующим образом. выбирал отверстие 100мм и замоноличивал шпильки в центр блока, потом к этим шпилькам крепил полосами 50 на 5 мм и болтами. Хорошие двери тяжелые, к краю блока крепить опасно, динамическая нагрузка большая при ударе, дюбелями крепить опасно, со временем расшататься в блоке, так как не большая площадь передачи усилия на блок... Двери у меня так же с терм разрывом и утеплением 80 мм эппс.
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Думал было тоже самому сделать. Но последнее время со временем совсем туго стало, боюсь растянется эта история у меня сильно. К тому же, самое главное - опасаюсь, что не смогу качественно покрасить металл. Ох как не хочется через пару лет видеть рыжие подтеки...
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    3 двери с коробками и покраской и установкой заняли у меня 2 недели отпуска. и 40 000 на материалы. По поводу покраски - одна дверь у меня строго на южную сторону - нет над ней ни козырька ничего - всем ветрам дождям и солнцу она открыта... прошло 3 года - полет нормальный, если дверь не на юге и под навесом думаю и 7-10 лет простоит без проблем. На старом доме не дешёвый заводской торекс за 8 лет уже подкрашивал и еще предстоит...
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вопрос интересный.
    Жизнь показывает, что взломостойность уходит на третий план.
    Сначала тепло и долговечность.
    Но пластиковую в качестве входной пока не привычно.
    Послежу за Вашим выбором;)
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    с газом в доме тепло двери не так принципиально, да и хорошая стальная теплее пластиковой, я не видел пластиковых дверей с 80 мм эппса, по поводу долговечности стали и пластика я думаю вопрос не стоит...
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Не знаю как у них с теплом и долговечность, но по цене ПВХ двери уже обогнали металлические. Бюджетная входная ПВХ дверь сейчас обойдется как среднеценовая металлическая с терморазрывом. Из входных дверей представленных сейчас на рынке, самый дешёвый вариант - это стальные двери стандартных размеров 2070*970 и 2070*870.
    Я ранее себе проем делал под финскую с фрамугой и установкой в четверть, но из-за сильного подорожания пришлось искать альтернативу. Просчитывал все варианты. ПВХ двери считал разные: самый дешёвый вариант 45тыс., самый дорогой больше 300тыс. В итоге взял алюминиевую за 72тыс. с установкой. Стальная с терморазрывом под заказ по моим размерам стоила от 75 до 150тыс.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Фото есть?
  9. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Фоток нет. Завтра могу сфоткать если интересно. Дверь вот такая 51670.512x0@2x.jpeg только белая и с глухим окном сверху
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Симпатичная
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Выбор двери оказалось не таким простым мероприятием. Большинство представленных в магазинах это полный шлак с типа терморазрывом из пробки или подобного материала на болтах (а чаще саморезах). Что-то более менее приличное нужно ждать от двух месяцев, либо ценник 100+.
    В целом понравились двери нашего местного производителя.
    У них тоже загруженность производства большая, склады пустые, ждать от 60ти дней. Но на выставке оказалась как раз левая дверь на 960, цвет устроил, а приличная скидка за выставочный образец ускорила принятие решения:aga:
    Ставить решил сам, т. к. установщики мягко говоря странно оценивают свою работу... Спрашиваю сколько стоит услуга? Отвечают - 3т.р. Начинаю расспрашивать как ставят. Оказывается что в эти деньги входит "записхнуть" коробку в проем и дунуть пеной. Спрашиваю - а если как положено пропенить полости, псул, ПИ, и тд? Отвечают +6000! Не всего, а плюс! 9т.р. установить дверь - нет, спасибо:ogo:
    Ничего сложного в установке нет. С помощью соседа снял полотно с коробки. Пропенил все полости в коробке. У двери имеются по 3 монтажные пластины на каждую сторону. Мне этого показалось мало - добавил еще по две. Кстати, дверь не предусматривает установку через коробку - отсутствуют отверстия для анкеров.
    Примерил коробку в проем, отметил на сколько его нужно опустить, убрал лишнее
    Дальше выставил коробку по уровню, отметил отверстия для дюбелей. Решил не морочится на подготовку закладных для двери, коробку крепил на дюбеля для ГБ (BeFast 14х80мм) и глухари 10х80. Всего 14 точек.
    После убрал коробку, забил дюбеля, на коробку наклеил ПСУЛ и установил ее на место. Углы коробки расклинил, затянул крепеж по петлевой части. По притворной стороне просто наживил глухари.
    С помощью соседа навесил полотно на место. Подрегулировал притворную часть, проверил замки, протянул весь крепеж и запенил за несколько подходов.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Высоту установки двери рассчитывал так, чтобы плитка пришла на 5мм ниже границы накладки на порог из нержавейки.
    Порог опускал на ширину двери +5см, чтобы залезть пистолетом при пропенивании. Эту полость на следующий день заполнил кусками ЭППС. Также приклеил маленькие полоски на коробку, чтобы она не имела прямого контакта с плиточным клеем.
    И уложил плитку в проем.
    Пространство над дверью пока заполнил ЭППС, в последствии сюда планирую поставить окошко.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MalT86, нормально установленная по уровню дверь в открытом состоянии должна висеть неподвижно - не закрывать и не открываться шире. Удалось этого добиться?
    И сколько весит дверь?
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Да, как открыл так и держится (при отсутствии ветра).
    По ТТХ производителя 90-115кг. Сколько точно конкретно моя не знаю, около сотни, видимо)
  15. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Откосы чем планируете потом? Я остатками керамогранита сделал (швы тока все герметиком бежевым, что между дверью и плиткой что межплиток), по наружнему углу вунтреннего откоса профиль из леруа алиминевый (чтобы скрыть пиленный торец керамогранита) для ступеней (чтобы типа пошире был). Сколько уже мебели заносили (с поворотом получается у меня заход, что в прихожей), то если и зацепляли проём, то и не испортили.
