1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Пока нет решения. Точно не покраска и не обои:). В квартире проем входной двери сделан гипсовыми плитками под кирпич и покрыты лаком - очень практичное решение. Керамогранит тоже рассматриваю.
  2. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Добрый вечер, фасад штукатурить думаете? Какой материал?
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Базовый вариант по фасаду - тонкослойная штукатурка/декоративка. Конкретного решения нет, не исключен какой-нибудь навесной фасад, а может и АМК. До фасада еще далеко...
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Движений по дому совсем мало. Радует, что самые грязные работы позади. Все переходы плитки между помещениями доделал.
    IMG_20231105_190058.jpg IMG_20231105_190130.jpg IMG_20231105_190144.jpg IMG_20231105_190214.jpg IMG_20231105_190228.jpg IMG_20231105_190248.jpg IMG_20231105_190300.jpg
    Подгонка керамогранита весьма нудное занятие. Мой дешевый мокрорез режет хоть и не плохо, но до идеала совсем далеко, особенно на плитках с текстурой много сколов. После реза долгое вышлифовывание алмазной черепашкой на липучке. Особо плохо обрабатывался керамогранит из прихожей/коридора сантиметровой толщины. Чтобы немного упростить этот процесс рез делал с небольшим наклоном ~10град, так шлифовать нужно не всю толщину, а только верх.
    Переходы между помещениями не стал разделять демпферным швом с герметиком, все затер обычной затиркой. Тем более при заливке полов тупанул немного и швы между помещениями сделал не в той части проема, где переход плитки. Время покажет насколько это критично и появятся ли трещины.
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Из грязных помещений осталась душевая. Решил это исправить. Вымел пыль, загрунтовал. В душевой кабинке все обработал гидроизоляцией (Vetonit weber. tec 822) в два слоя. В углах лента Knauf Флэхендихтбанд. Начал подготавливать плитку к укладке.
    IMG_20231105_190334.jpg IMG_20231105_190353.jpg IMG_20231118_174438.jpg IMG_20231118_174444.jpg
    Да, еще в котельной/тех. помещении поставил мойку и сделал культурный кран для набора воды в ведра. Теперь как белый человек, можно удобно руки помыть умыться, и даже тепленькой водичкой:)]
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    На чердаке доделал настил. Еще наконец повесил камеры. Год как куплен комплект, все руки не доходили:aga:
    Не быстрая история вышла. Культурно в гофрочке протягивать кабели от камер по чердаку одному оказалось довольно неудобно... Выход кабелей из дома на чердак сделал через большой кабель-канал (100х40). Если в будущем понадобится еще какие кабеля тащить из дома, то просто их проложу в нем, и не нужно будет ковырять перекрытие. Кабель канал забил минватой, со стороны дома вырезал "пробку" из ЭППС.
    Видеорегистратор разместил в пластиковом боксе. В него же потом и будет добавляться все слаботочное/мультимедиа оборудование.
    А вот с навешиванием этого ящика случился лютый косяк. Примерил я его, значит, разметил где дырдочки в стене сверлить, взял шурик со сверлышком по плитке, и давай сверлить. Сверло честно преодолело плитку, потом по штукатурке тяжелее прошло... и потом легко провалилось и... тут погас свет!
    Велик и могуч Русский язык, много оборотов разных в нем есть. Но в тот вечер он стал еще богаче и "краше". Тут же, прямо где я начал сверлить, проходят трассы кабелей на пол дома!
    Есть и положительное в этом - УЗО честно отработало!
    Пробил аккурат кабель который освещение санузлов и котельной.
    Снял две плитки, аккуратненько раздолбил штукатурку вокруг кабелей. Хорошо, что гильзы разные у меня закуплены для проводки. В общем, починил кабель.
    Замазал все обратно, приклеил плитки, затер швы и повесил все на место. А чтобы ящик все таки повесить на запланированное место, сразу вставил между кабелями дюбель и его вмазал.
    Камеры вумные, рожу лица человеческую различать умеют, и на движение хорошо реагируют. И в темноте приличную картинку дают. В общем отличная игрушка для детей, как приезжают, так и давай друг за другом следить и записи рассматривать:)]
  7. RRR34
    RRR34
    RRR34
    А у меня строители залили место под слив цементным раствором, теперь вырезать придется пол) Какой марки у вас слив, сухой, мокрый?
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Alcadrain APZ10-850M с комбинированным затвором.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Какие камеры?
    Какой видеорегистратор?
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Комплект 4 камеры с регистратором и HDD с али XMeye G. Craftsman GC-XM-K4N8-Z50MC
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Тоже к этому моменту подхожу. Какой расход получился, подскажите?
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    @Sidyakin, кабина размером 1,2х1м, перегородка 0,6х2,25. Первый слой закатал на высоту перегородки, второй чуть меньше 2х метров. На все ушло ведро 8кг. Первый слой наносил вертикально, второй горизонтально, так лучше контролировать качество нанесения. В идеале ГИ у того же ветонита двух цветов (гламурный розовый и серый) так контроль нанесения еще лучше. Но ведро 8 кг было существенно дешевле 2х по 4кг:)
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Между слоями покрасить гуашью розовой :)
  14. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Доброго времени суток, получается во всех комнатах уложена плитка. Как будет летом ощущаться, придется теплый пол включать?
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Да, во всем доме плитка на полу. Как будет ощущаться покажет время, если что тапки решат потенциальные неудобства:aga:
