1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @WDR19, @MalT86, Летом ни раз за 5 лет не приходилось включать ТП, хотя тоже переживал
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    По всему дому керамогранит на полах, летом ни разу не возникло желание тапочки надеть. Пол комфортный.
  3. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Давно мониторю эту тему. Складывается впечатление, что холодным полом пугают те, у кого плитки нет
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ощущения разные от одной температуры поверхности ламината и плитки - например. Чем выше плотность материала - тем сильнее ощущение холода/тепла от него по обе стороны точки комфорта.
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Понемногу продвигаюсь с отделкой. Наконец закончил с плиточными делами в санузле/душевой.
    Куча запилов под 45, подгонки и прочих прелестей... Особых радостей добавила столешница под умывальник.
    Глубина столешница 40см, поэтому стандартных тумб выбор не велик, да и сам умывальники там совсем маленькие. Решил сделать столешницу из керамогранита. Вначале собирался и чашу формировать тоже из керамогранита, но все же отказался от этой затеи - плитка матовая с текстурой, грязь будет липнуть. Остановился на встраиваемой раковине (Cersanit CALLA 54).
    Прикинул габариты столешницы с учетом удобства использования унитаза
    Сделал каркас из профилей, он связан с каркасом для облицовки фанового стояка. Очень жесткая конструкция получилась, даже при консольном закреплении, но для душевного спокойствия добавил вертикальный подкос. В таком виде мой вес держит без прогибов:)
    Дальше обшивка гипсом
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А после "увлекательное" занятие по разметке, подгонке и укладке плиток.
    IMG_20240105_115656.jpg IMG_20240106_124130.jpg IMG_20240106_124146.jpg IMG_20240106_202417.jpg IMG_20240106_202432.jpg
    Тут главные друзья это черепашка и алмазный брусок.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Еще сделал подоконники. После долгих размышлений на тему из чего их делать, остановился на керамограните, как самом практичной решении.
    Подготовил основание - приклеил лист 2см предварительно ошкуренного ЭППС на 2/3 ширины подоконника. На всю ширину не стал делать, чтобы не боятся за смятие ЭППС если понадобится на него вставать:aga:
    Непосредственно у рамы под керамогранит еще вставлял полоску ЭППС, чтобы плитка внатяг залазила под раму
    Сами плитки приклеивал по уровню вровень со стеной. На кромке делал не полный запил под 45, чтобы торец плитки не был виден. При финишной отделке этот запил закроется шпаклевкой.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    С эппс как то непривычно, все же может он деформироваться под нагрузкой... да и не понятно зачем он там нужен... я делал без эппс - так надежнее и спокойнее мне на него становиться. Хотя может это я такой мнительный, трусливый и консервативный...
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Откосы боковые и верхний из чего бум делать в жилых комнатах?
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Выглядит неплохо, но есть один нюанс (я у себя на кухне тоже сделал из керамогранита без выноса) - если перелить цветочек и из него потечет грязная вода, - то испачкает отделку (краску или обои)!
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Именно для того, чтобы не боятся деформации ЭППС, на треть ширины подоконника жесткое основание из плиточного клея и остатков цементной штукатурки. Подоконник не широкий и вся нагрузка будет у края. А утеплитель около рамы я укладывал, чтобы перекрыть подставочный профиль, там-то немного пластика и улица... Понятно, что при установке отлива все запенится, но тут я вижу пользы от ЭППС больше, чем потенциальной опасности. Вообще, если делать такие подоконники, то этот подставочник лишний элемент конструкции.
    Откосы будут штукатурные под краску. Профиль примыкания и угловые элементы уже ждут, когда до них руки дойдут.
    Интересный нюанс, не думал о таком моменте. Придется организационно этот момент иметь в виду:aga: - цветы поливать с подложенной салфеткой или все горшки с подставками.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Подстановочный профиль должен быть запенен.
  13. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Как его не пень, все равно там одна камера и ширина существенно меньше профиля окна. Кстати у себя не пенил, как то упустил это.
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Прошедшие морозы позволили оценить качество входной двери. В целом она заслужила твердую четверку. До -10 дверь совершенно сухая, ниже -15 на металлической кромке полотна появляется немного конденсата, ниже -20 появляется немного наледи на уплотнителях внизу проема и конденсат вверху коробки, ниже -25 появилось немного инея на металлической кромке полотна в верхнем углу. При потеплении все высыхает довольно быстро. Накладки замком всегда сухие, ниже -20 на накладке ручки появляется конденсат.
    Напомню, радиаторов нет, только ТП. Температуру в доме держу ~19-20 град. Влажность держится около 60%. Тут показания двух приборов разнятся (один с али другой xaomi)
    На ПЗА котла поставил 15ю кривую (раньше стоял на 1й), так в морозы он греет ТН посильнее, тем самым уменьшается количество включений. Из выхлопа сосулек не образовалось, и не капало ничего, только в морозы иней образовался на свесе
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Многокамерность хороша для стоячего воздуха, а так 3 см пены+пена при установке отлива достаточное утепление для окна.
    Можно снаружи дырочек насверлить и пропенить пока отливов нет.
