1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Одноэтажный дом из ГБ своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MalT86, 16.01.21.
  1. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Скажите пожалуйста температуру подачи и обратки на ТП ?
    У меня тоже только ТП, при подаче +25, обратка +20,
    улица -12, помещение +13. Дом не утеплен и снаружи еще ничего не делал. Внутри оштукатурил.
  2. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    @RRR34,
    Обратку не контролирую. Север МО Газоблок Д350 375 мм, естественно без всяких утеплений. Вторая зима, Топлю электричеством 9 кВт в интервале 23:00 - 07:00, ночной сельский тариф.
    При этом температура в доме:
    На улице
    В одну из недавних ночей температура доходила до -32. Температура в доме при этом падаела за 16 часов на порядка 2,5 градусов.
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Если вопрос ко мне, то не подскажу :aga:. Термометров ни на подаче ни на обратке не имею. Котел греет ТН до 35, с понижением температуры на улице постепенно повышает значение.
  4. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Не плохо держит. У вас вода в системе? У меня вода.
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Да, система заполнена водой из скважины.
  6. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    У меня тоже вода, из колодца. ТДС залитой воды - порядка 220 ppm, измеряю с помощью Xiaomi Mi TDS Pen.
    Меня устраивает. Правда в эти несколько дней велик расход электричества - примерно 60-65 кВт/ч или 65*2,21=144 р. Это максимальнное значение за 2 зимы.
    Температура сегодня выше:
    Снимок экрана в 2024-01-17 15-39-42.png ,
    соответственно сегодняшний расход 36 кВт/ч или 80 р. - это вот и есть приблизительно средний зимний дневной расход на отопление. УШП 9*9, держит хорошо.
  7. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Окна как себя ведут? У меня пока потеют особенно с северной стороны, двери стеклянные ПВХ тоже, но тенденция к уменьшению конденсата.
  8. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Первый год влажность опускалась до 55% с помощью осушителей воздуха, изрядно потели снизу, раза 3-4 в день вытирали. В этот год, особенно после сильных морозов влажность опустилась к 40%. Узкая полоска тумана внизу на стеклах северных окон, с пол-пальца шириной появляется градусов где-то с -15 и ниже.
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Основные работы по санузлу/душевой закончил.
    Эпоксидную затирку использовал только на пол. На стены обычная цементная от Литокол, но для спокойствия разводил на латексной добавке IDROSTUK. Стык стены и пола заполнил цветным силиконом.
    Умывальник хоть и встраиваемый, и плоскость примыкания должна быть ровной, но вигвам, вся горбом оказалась - пришлось долго и упорно её вышлифовывать.
    Сифон поставил A413 alcaplast, без гофры. Но, когда монтировал фановый стояк над выходом канализации для раковины сделал ревизию на всякий случай. Из за этого выход для раскованы оказался чуть ниже, чем надо - пришлось добрать высоту двумя белыми 40ми отводами.
    Осталось подключить унитаз, приклеить раковину и повесить душ.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Параллельно занимаюсь откосами.
    Поскольку когда штукатурил стены еще не определился с откосами, пришлось на углах делать небольшие углубления, чтобы утопить угловые элементы.
    Приклеил профиль примыкания, затянул пленкой окно
    После грунтовки вмазал угловые элементы
    и послу высыхания сама штукатурка
    Затем первый слой шпаклёвки
    Также наконец заштукатурил проем между прихожей и коридором.
    Еще привезли ламинат:)
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А подоконники? сперва же подоконники а потом откосы обычно
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Так подоконники сделаны #1297
    Вместе и обсуждали #1298:aga:
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А точно - не увидел под картонками!) Свои тоже картонками нарывал!)
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Что то совсем давно не писал... Со временем совсем беда, на участке не часто получается потрудится.
    Окончательно закончил с душевой, повесил смеситель с верхним душем, зеркало. И комната полноценно введена в эксплуатацию:aga: Дети теперь в городе мыться не хотят, говорят на участке "под дождиком" лучше:)]
    Шторка тут пока временная и короткая, какая была в загашнике из квартиры.
    Зеркало изначально не планировал делать с подсветкой и проводки под это дело не было предусмотрено, но как то всем захотелось) Пришлось ювелирно, под углом засверливаться через стену и попадать в подрозетник на стене в ванной. Как ни странно, операция прошла успешно:)
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    С ванной, тоже основное сделано. Установил саму ванну. Сварил каркас, покрасил, прикрепил к корыту
    Поскольку плитки было с запасом, решил выложить и за ванной. Для опоры бортов на стены прикрепил старые правила
    установил слив и поставил ванну на ножках.
    Собрал каркас для переднего экрана. Оставил нишу под ноги
