Помогите разобраться с отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kuhn72, 16.01.21.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Для начала котловой насос поставить на 3 скорость, он с завода на ней и стоит, но может кто-то переключил и почистить грязевик в котловой контуре. Насосы на радиаторы поставить на 1 скорость и на радиаторах открутить барашки и шестигранники на всю. Разобраться с теплым полом-отрегулировать надо насосно-смесительный узел, на нем на фото даже термоголовки не видать. Из грязевика теплого пола выкинуть сеточку.
    Поскольку секций радиаторов меньше, чем нужно раза в 3, то основной упор делайте на теплый пол, подавайте в него 40 градусов.
    Насос на пол 25-60,на радиаторы 25-40,проверьте какие стоят.
    Переделывать систему затратно, но подрегулировать можно и будет работать сносно
  2. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Хорошо, на днях сам приеду и попробую.
  3. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Насос стоит на 3 скорости, вот с грязевиком в котле ещё не сталкивался. Даже не знаю как он выглядит, если есть фото, скиньте пожалуйста. На радиаторах всё откручено. На насосах надо скорость проверить. На ТП насосносмесительный узел установлен 6 гранником на горячий максимум. Грязевик на ТП это который на самой трубе стоит, или есть ещё в самой гребёнке? По характеристикам насосав пока сказать не могу, надо посмотреть будет.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Грязевик, которые около коллектора с гидрострелкой. В котловой контуре отопления почистить, а в контуре теплого пола он не нужен, только мешает. чтоб не переделывать, достаточно вытащить из него сеточку. Узел ТП на максимум ставить не надо, надо отрегулировать подачу и байпас так, чтоб в теплые полы заходило скажем 40град,а выходило 35 при прогретом ТП.
    В дальнейшем поставьте термоголовку на тп, так так отопление в доме с Вашей системой отопления придется осуществлять в основном ею. А в межсезонье температурой котла или лучше выносным терморегулятором.
  5. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Так может быть термоголовку сразу установить, чтобы не мучиться регулировкой? Или в любом случае изначально прейдется регулировать каждый контур?
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Лучше термоголовку установить сразу, но и байпас и вентиль на обратке узла надо регулировать. Вроде комбимикс валтек у Вас. На Ютюбе ролик настройки посмотрите, ничего сложного.
  7. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Понял, посмотрю.
  8. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
  9. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Это подключение радиаторов.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Низя так
    вместо 25 - 32
  11. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    По дому труба отопления проложена вся 32. Это первый, второй и до гребёнки тёплых полов одинаково .
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    получается у вас ТП на обратке радиаторов? а не от стрелки ? схему !
  13. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
    Нет. Там 3 контура. 1,2 этаж и ТП.
  14. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
  15. Kuhn72
    Kuhn72
    Kuhn72
