Оцените модельку дома в скетч апе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svetoslavrazum, 16.01.21.
  1. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Я не считал, просто не первый год читаю форум и смотрю толковые видео по каркасам, стараюсь делать с запасом... по балкону, снизу будут подпорки типа треугольника, а на балконе сделаю наклон, и отвод воды с помощью направляемой гидроизоляции, вода не будет попадать, снега нет, дом на юге. Над балконом будет навес. Есть критичные ошибки постройки?
  2. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Опора на коньковый прогон из 3 досок. А опирается так же на балку из трех досок, она в свою очередь передает нагрузку на стены там тоже идет из 3 досок и так до обвязки
    Вот прикладываю еще файлик скетч апа, если можете посмотреть есть ли какие недочеты? Буду очень признателен
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Завязав потолочные лаги со стропилами, вы уберете 70% нагрузки на коньковую балу. Разворачивайте лаги паралельно стропилам.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Как оцениваете "толковость"?
    Чуть выше отличный комментарий про два варианта строительства. Добавлю, что все, что не входит в эти два варианта (пока и Ваш случай), к строительству жилого дома не имеет никакого отношения.
  5. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    благодарю, дельное замечание
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не за что.(Гордо поднимает подбородок и важно, с достоинством, уходит за кулисы...):aga:
  7. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Погодите) зацените что я под камин придумал, пойдет?
    4 сваи обрезаны на 10см ниже уровня, поднял до уровня швеллером на ребро, потом вот этот вот сложный элемент. Так можно сделать? Камин будет кирпичный. Труба металл. Типа такого только чуть побольше. Под него планирую залить небольшую стяжку уже в помещении. kamin-v-karkasnom-dome3.jpg 2021-01-18_173835.jpg 2021-01-18_173950.jpg 2021-01-18_174020.jpg 2021-01-18_174113.jpg
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Почему вместо отливки на этом месте бетонной плиты, Вы собираетесь городить конструкцию из говна и палок?
  9. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Потому что человек все делает очень ответственно, не забивает на мелочи. Это я про "каркасный дом своими руками". Я считаю что он лучший строитель каркасников, кто снимает видео на ютуб. Вы наверное мало роликов видели чтобы критиковать
  10. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    бетонная плита уже будет в помещении. Камин будет строиться через год/два и зачем столько бетона под легкий камин
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное можно. Время покажет.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А если время покажет, что наверное нельзя? :)
  13. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    а почему нельзя то? Я понять не могу. Там еще можно утеплить это пространство. Лучше чем бетонный блок с улицы домой заходит. Да и одна доска на ребре тонну точно держит, машину домкратил) а там их много) я по простому расчитываю)
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А у вас держат не те доски, которые на ребре, а те, которые "плашмя". А те которые на ребре, опираются на концы сантиметров по пять. Выше Вам писали, что нужен либо расчет, либо типовой узел из букваря. У Вас опять ничего нет. Я догадываюсь, что Ваш вопрос на самом деле должен звучать так: "помогите рассчитать конструкцию, выдержит ли она вес камина". И, возможно, даже кто-то найдется, кто сможет это сделать. Я вот тоже считать не умею.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Время покажет, можно, или нельзя. Я очень против всех этих фундаментов "на куриных ножках". В них любая стабильность под вопросом. Тут можно только гадать.
