F Флудилка по каркасам - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 16.01.21.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Рэзат будешь?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    мож лазер кривой?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А может не лазер?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Отлично! Пол дела сделано!
    Установка 10ки поверх старой системы не очень хорошо, в плане того, что подтягивает много "мусора", но главное, что теперь у тебя есть ОФИЦИАЛЬНАЯ цифровая лицензия на твой ноут на 10ку.
    Соответственно, даже если ты поставишь на ноут с нуля 10ку, то никаких ключей уже не надо будет. Он автоматом активируется.
    Т. к. ты сделал основное, то мне уже не надо будет завтра что-то (бесплатное обновление до 10ки) тебе искать (ты это уже сам нашёл).
    Следующий шаг это понимание. Нужен ли тебе "железный" апгрейд по ссылке, которую я ранее кидал (сча кстати сам посмотрю, что там насоветовано).
    По идее должны быть не весть какие большие деньги.
    В частности ССД, пусть и в мСАТА форм-факторе на 230-250 гигов ну в пределах 3-4 тысяч. Это даст очень значительный прирост производительности. НО! Для этого надо будет на этот диск перенести систему. Чисто теоретически это не сложно, думаю удалённо по телефону сможем сорганизовать.
    Увеличение памяти с 6 до 8 гигов не так заметно будет, если это делать отдельно, но тем не менее бодрости добавит.
    Ну и последнее, что может быть даже первым. Коли вскрывать тело, то замена термопасты на проце и вероятно на графическом проце, а так же обязательная продувка/промывка радиатора охлаждения может приятно удивить.
    Ноуты зачастую из-за перегрева сваливаются в "троттлинг", т. е. процессор начинает принудительно пропускать такты работы, чтобы немного охлаждаться и поэтому производительность падает грубо говоря в 2 раза.
    Я бы, если вскрывал бы, сделал всё разом. По приоритетам:
    1) ССД
    2) Т. к. всрыл, то в любом случае промыть/продуть и заменить термопасту (она 3 копейки стоит)
    3) Если финансово не пугает, то сразу апгрейдил бы память, а старую на авито выставить за ящик пива.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я понял, что я тоже заип, но я тут на правах клоуна чуть раньше стоял... Обыдно да!
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вот хоть в спойлере портянка, но чтиво без напряга познавательно.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Валера, не обессудь, я с яблочной продукцией на "Вы" с очень большой буквы "Х".
    Надо немного вникнуть в историю вопроса.
    Ты же не хочешь вместо "устаревшего макбукпро" получить "кирпич из облегчённого сплава с набором микросхем"?
    Был бы рядом, я бы взял на "побаловаться" и было бы проще. А вот как по интернетам всяким это сделать я пока не могу сказать, надо почитать.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    С телефона строчил, не до спойлеров было... Пригорает аж жуть. В след воскресенье дедлайн по переезду. Чтобы переехать надо всего лишь сделать пол. Остальное фигня. :hello:
    Сорян, за портянку...
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    У тебя фоток мало. Да и то свои кладешь. Такчтонезаип.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да мне бы просто Кетчуп. Скотина загружается но не открывается. ошибку пишет
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Можем в личке попробовать понять, что происходит.
    После установки 10ки так же не устанавливается?
    Кидай скрин ошибки, и какую версию ставишь.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Установился быстро, но при открытии
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Нет, постить перестану всяку бяку. :|:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Если до вторника не решишь, я во вторник скину откуда я качал скетчапп. На десятку без проблем встал, работает. версию правда не помню
