F Флудилка по каркасам - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 16.01.21.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ходил куда посылал?
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    вот эти может отправят Деловыми линиями? рядом еще и Байкал-Сервис.
    http://stroymag.su/catalog/stroy/2/uteplitel_rockwool_flor_batts_100_600_25_mm_4_8m2/
    собственно ТЭК от них в 3км...
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ходил, но наверное моя косноязычность меня подвела.
    В общих чертах Александр посоветовал всё равно делать стяжку от 50мм с сеткой, чтобы пригрузить вату.
    Я написал, что вопрос звукоизоляции особо не стоит, но ответ по сути не изменился)
    Так что я потерялся)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Главное - привыкнуть к правильным приемам: создавать новые элементы только в нулевом уровне, группировать стены, элементы кровли и т. п. по группам и слоям, чтобы проще было с ними работать...
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Плотность ему нужна 110 кг/м3, а не марка (хотя одно связано с другим). :)
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Yodjik,
    Серж качни инструкцию
    Нафига тебе битум с войлоком?
    Тем более
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А у тебя 5 см не выходит? Или ты сухую стяжку хочешь?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В 2007 году Михаил Алибабаевич залил стяжку по бетонным плитам без всяких изоляций, потом уложил керамогранит в кухне и прихожей и ламинат на подложку в жилых, 14 лет никто не жаловался...
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Иван посоветовал, а я ему почему-то верю)
    Плюс к этому битумная шумоизоляция относительно толстая (5мм) и скрывает небольшие неровности. И еще дополнительная гидроизоляция, если всё же что-то просочиться через верхние слои)
    А так по инструкции понятно, что флорбаттс это и есть звукоизоляция)
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну вообще то у меня там как-то мало что выходит) Да и не очень я понимаю, как стяжку делать, тем более 5см.
    Думал, что наливайка это несколько попроще в реализации и выравнивать ничего не надо.
    Но судя по всему, я начинаю догадываться, что вот это твоё сообщение я не очень верно понял
    Я подумал, что тут из "мокрых" слоёв только один- наливной пол. Но сейчас начинаю подозревать, что 50мм это относится к "плавающей стяжке":aga:
    Тогда происходит очередное изменение в голове. Надо начинать думать заново:)]
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я когда в курятнике жил, такой же урод снял керамзит и стяжку этажом выше, и сделал тонкую стяжку ровнителем, и положил ламинат... Ему бы руки и ноги засунуть туда, откуда они растут... Я слышал всё, даже шопот, все гулянки когда были, я был непосредственным участником, только что не пил... А уж как наступало время любовных утех, на старом раздолбанном диване, или борьба с одиночеством под ночные каналы, так вообще пи...ц:no:
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мелкие неровности флорбаттс нивелирует, от протечек - полиэтилен...
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У меня очень скандальная соседка снизу, когда делали ремонт приходила скандалить, разбила стекла в межкомнатных дверях, правда в старых, хотел вызывать милицию... Ейный муж отговорил.
    После ремонта никаких жалоб не поступало...
