F Флудилка по каркасам - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 16.01.21.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Там мембрана главное. Проверь, что она живая.
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Как определить, она должна разговаривать? Просто дышать?
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    https://www.forumhouse.ru/posts/27672803/
    Это?
    Если да, то потом гемор изнутри утеплитель в сам угол запихивать.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Оно. У нас купить не проблема, и поставить. Если на гарантии - вези ремонтируй. Там либо контактная группа по бороде пошла, либо автоматика под мембраной... Поменять минут пятнадцать
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    но это же не эстетично :)]
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот как раз сажа - пигмент стойкий, т. к. ему дальше некуда преобразовываться... :) Вся черная резина на колеса/сапоги и т. п. - идет с газовой сажей...
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В коробочке, где кнопка запуска - должны быть контакты отключателя (электрические). Грузовой клапан, который сбрасывает давление - это уже защита.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Перед тем, как GTS9 шить, с улицы напихал эковиллы и алга.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да и обычная вата норм ложится, причем не особо узкими полосками.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Остается снять крышку и разобраться в том, какой толкатель должен отключать электричество и почему он этого не делает... Искать материалы по фразе "компрессор реле давления ремонт".
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я там специально ремарку сделал на счёт неоределённых сроков строительства, когда проще снаружи зашиться и под крышей с утеплителем возиться, не боясь намоканий.
    Когда вся стройка по дням спрогнозирована - тогда проблем нет. Применительно к самострою это часто не так.
    Ну и если уже каркас стоит, то не переделывать же из-за обрешётки :)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А под крышей слабО зашиваться, и вот прям перед зашивкой пихнуть вату?
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да, она. Контакты регулируются под нужное давление. Проще заменить, чем ковырять ее. У нас стоит 300-500р в любом магазине.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да всё можно. Вопрос был про существующий каркас и необходимость монтажа обрешётки как есть.
    Бывает нужно зашиваться до крыши, а то снесёт ненароком без укосин и обшивки.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну у нас я не встречал... завтра доковыряю. поломаю окончательно, тогда буду искать)
