F Флудилка по каркасам - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 16.01.21.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вот до чего прогресс дошел, снегоочистителем снег с крыш чистят и интернет ловят...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дураку понятно, что на теплой сковородке гораздо комфортнее, чем в ледяной воде!
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У нас тоже мелкую выпускают, а крупную в майонезную банку складывают...
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Roracotta,
    Ёлку обязательно, около дома выращиваю, при строительстве не дал срезать InkedDSC_0000261_LI.jpg , в прошлом году была уже такая IMG_2781.JPG и в этом году верхушку подрезал, теперь буду формировать. А на предыдущем это сосны, они уже большие и наряжать их очень трудно
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    В своей квартире у меня была труба пластиковая от кухни. Стояк тоже пластиковый. От кухни труба черная и чуть толще чем серая новая, которую я хотел поставить. Выдернул я черную из стояка, а вот пластиковая в стояке болталась. Я ездил с куском обоих труб и подбирал в сантех. магазине прокладки, что бы серая труба там не болталась. В третьем магазине что то подходящее нашёл, и то эти прокладки стояли в серой трубе. Пришлось купить ещё серую трубу из за этой прокладки. В общем все собрал, замазал герметиком, не течёт, все нормально.
    Дом панельный, 89года постройки.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вот такая фигня случилась у бати с компрессором. эту штуку я вытащил из, как его... ну блок который отключает-включает мотор. почему так случилось?
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Вообще тепловик должен стоять. Только на каких то есть, на каких то нет, а на каких то только на мотор.
    Говорили же, этот блок выкинуть надо было, если он у тебя не работал нормально.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Без каски работает...
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    это другой уже... покупали сразу два компрессора, один мне, один батьку. так вот они оба, почти в одно время заболели... может из-за мороза?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По такому льду ходить опасно: можно в промоину попасть.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Контакты старые, подгорели и начали греться: пластик расплавился...
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня тоже 2 компрессора. Один маленький на 24 литра, китайский какой то, самый дешёвый что был. Под лейнер и стройпневматику. А другой большой в гараже стоит, ремеза белорусский. Так вот на ремезе, везде защита стоит. Прежде чем включать, я прогреваю его пушкой. И обязательно после работы опять прогреваю и открываю клапан слива конденсата с ресивера.
    А на китайце никакой защиты нет, ничего не сливаю, стоит на даче, включаю раз в неделю, проверяю замёрз или нет.
    У брата фубаг большой, тоже защита везде стоит.
    А то что расплавилась контактная группа, так это плохой контакт или большая нагрузка на двигатель. То же масло в ванне коленвала густеет, труднее крутить мотору, напруга на контактную группу больше.
    Просто купи новое реле давления нормальное и всё будет хорошо работать.
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    У ковбоев- шляпы!
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    пошагово
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Тоже малек поймал, на 16К. Черненькой. Для
    @Roracotta, цены, провод 100 метров трехжильный 2,5 мм2 5200р, 3х1,5мм2 3800 р. Кабель для разводки щитка, гибкий ~ 60руб за метр. Достаточно, 2,5мм2 и 4мм2. 16121139242369177949564143939161.jpg
