F Флудилка по каркасам - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 16.01.21.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не знаю: за ~20 лет, что я здесь работаю - ни разу не приходилось брать больничный... :)
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    С какого доктор выпишет. Обычно день в день с отсутствием на работе. любой день без больничного = прогул или отгул... как договоришься.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    два раза орви проболел, насморк, кашель мокрый, все как в простуде. Выснилось потом, что коронавирус.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В электрической или бумажной форме больничный?
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    задним числом)
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    у нас с нового года закон, больничный оплачивается со второго дня. до этого было с 4-го. по этому просто день-два отлежаться официально не выгодно. только больничный с ребёнком оплачивается с первого дня на 80%
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    "Деревянные" вкладывать в деревянные?
    Наступают времена, когда название "деревяный рубль" становится не таким уж плохим.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    Вадим, а ты видел на сколько ампер тебе понадобится блок питания? У племяшки дочка попросила в комнату ленту по периметру, получилось 15 метров, прикинули по амперам-вышло примерно 8 ампер, посмотрели по блокам питания, дешёвый вышел под 1000, приличный 2.5, племяшка задумалась и это при 18 светодиодов на метр, а при 30 даже считать не стали. Задумались, может купить отдельно 3 по 5 метров и чтобы каждый от своего блока питания штатного и включались по отдельности, пока думают.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В первом приближении, даже не наледь, а "точка росы" ловится, только при совсем слабеньком стеклопакете с R 0,5.
    Стена 300 мм, внутри +20, снаружи -20С.
    (чутка подправил, а то стеклопакет к минвате крепился :))
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    После вчерашнего призадумался, а может прикрутить снаружи, даже вату в Петровиче присмотрел, насколько помню плотность должна быть аля 80-90 минимум.
    Но окна то уже стоят, утопленные на 30 мм в каркас (оптимально напомню 35 мм), а че делать то, если +50мм поверх осб :faq:
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Стеклопакет без дистанционной рамки в расчете? Там с краю все не так хорошо... А на практике так внизу и действующую температуру внутри +20 довольно сложно создать (конденсат от недогрева).
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У нас с третьего.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    С первого. Первые три дня оплачивает работодатель, далее ФСС.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я и имел ввиду ФСС
