F Флудилка по каркасам - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 16.01.21.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Их бы читать научить:)]... Потом на вражеский каркасник вешаешь листовку " здесь есть сало!", и всё :aga:
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У шуриков обычно есть 2 скорости, не считая регулировки курком.
    Типа одна скорость более высокооборотистая, для сверления, а вторая, при том же нажатии на курок будет раза в 2 меньше, типа для закручивания крепежа, чтобы на ручку не намотало)
    Располагается обычно сверху на корпусе.
    Ваш кэп:pioner:
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На тяжёлых шуриках три скорости, и на импактах относительно свежих
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Это шурик. Обороты только низковаты, но для больших самое оно
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Иван, возникло несколько вопросов по поводу пирога о котором ты говорил.
    1) Очень не хотелось бы "выравнивать" плиту. На данный момент она достаточно корявая, плюс эти дырки. Боюсь, что если буду пытаться выравнивать "надолбы", то могу плиту сделать еще более дырявой.
    Так вот, битумную шумоизоляцию можно по такому откровенно не очень ровному основанию раскатывать, или всё же надо выравнивать и делать какую то стяжку?
    А если использовать что-то типа шумопласт для выравнивания?
    2) Под "кровельными плитами" ты имеешь ввиду очень жесткие, у которых плотность под 200? Или и 100-120 пойдет?
    3) Можешь подсказать пример "мембраны" которую поверх плит раскатывать под наливной пол?
    Спасибо.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не трож йожика суслика. Это кто употреблял данное слово в постах.
    Шеппах,кстати, вполне почтенная старая фирма. Оченно неплохие станочки д/о делала.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не знал, ибо не сталкивался. Спасибо)
    Но я по большей части о том, что помимо скорости, что курком регулируется есть еще скорость которая переключалкой меняется. :)
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а чё на "автомат" денех не хватило?
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да ладно... очень много собирают в китае. Только об этом можно узнать только из спецификации таможенной.
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Спасибки за приглашение. А ежли гаража нет и не предвидится? Гуляй мимо?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По аналогии с рекламой "не молоко" - лучше назвать "не снежинка".
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зависит от того: как считают. Так-то и сейчас российская экономика в определенных (партнерских) кругах считается в первой пятерке: это когда "партнерам" надо свой оборонзаказ сверстать... :)
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Или разобрав. Купил я как-то в Лаппеенрантской К-рауте рулетку ирвин - маде ин бельгиум, все дела. Ага, потом под дождями поработала, стала заедать. Дай думаю - разберу смажу, а там на механизме - сделано где-то в сунь-хуне ин прц:)]
