F Флудилка по каркасам - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 16.01.21.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    У нами -28 сейчас. Обещают до 35...
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чебы нет. Придумать как саморезы прятать, по периметру можно алюминиевым анодированным уголком прикрыть
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Без разницы каким водку запивать, в рюмке явно не пиво)
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    завтра клёва не будет, давление ползёт вверх и температура утром пойдёт опять в минус, просто прокатишься.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Забор сделал, а дверь не сделаешь? Не верю
  6. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    А это просто интересно. Практически уверен, что Афанасий марочное. Просто я дважды понаехавших... Родина - КазССР, Караганда, в 2005-м - Тверь (потому и спросил про пиво, оно даже в Клд есть), с 2017-го - Калининград. Здесь вот и пустил уже корни... Домом и деревьями ;)
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Алюминиевые композитные панели не являются теплоизолирующими материалами. Напротив, параметры внутреннего полимерного листа подобраны так, чтобы обеспечить достаточно эффективный теплообмен, выравнивающий температуры наружного и внутреннего листов алюминия (в противном случае при нагреве на солнце возможна деформация пластин). Во избежание появления «мостиков холода» между кронштейнами монтажных направляющих и несущей стеной используются терморазрывные прокладки (из пластика или паронита).
    Да. Вот и дверь готова. Петли и ручки. Материал подходящий
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В Калининграде в нулевые, несколько раз проездом дальше) Пил Будвайзер, оно у вас там стоило как в Питере Балтика
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так можно же приклеить, скажем эпоксидным клеем - акп же с изнанки покрыто грунтом - хорошо довольно на клею держится.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    а у нас центр стоял около заводика Будвайзер, лимонад и пиво (в обмен на спирт) :aga:
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Господин, акп используется в этом варианте только для обшивки двери - акп/эппс или ппс скажем 70 мм в каркасе из лвл/акп. Понятно? При чем тут теплопроводности этого материала?
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Букву перепутал:) так я про обшивку и имел ввиду
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну так а почему по - вашему материал не подходящий? Я с этими панелями в рекламе довольно давно работаю - свойства их знаю, это банально сендвич алюминий 0,2-0,4 мм/полиэтилен 3-4 мм/алюминий 0,2-0,3 мм.
    или это я на фоне всего негатива на форуме не верно истолковал посыл?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    так, шО, прилично значить надо себя вести, да?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
