F Флудилка по каркасам - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 16.01.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я всего лишь печку будущую на полметра в сторону сдвинул, и теперь полный невосстановимый ахтунг возник.
    Хотя ещё СДим предупреждал, не лазьте своими корявыми ручонками.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Еще раз убедился, что СА платформа гораздо лучше скандинавской многодельщины...
    Алексей, ты бы в своей теме подтему открыл "Чтобы я исправил"?
    Чтобы другим не повадно было строиться по скандипроектам...
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я про "не у нас" говорил...
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А причем тут метод исполнения каркаса и планировки?
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нормально, компактно. Только в спальню со стороны варочной панели я бы зассал ходить
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вот нужен он, никакая зимостойкая дверь, сука, не выдерживает морозов в -27 и ниже, или дверь 120 мм толщиной
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как при чём?
    Сам же сказал, печку подвинул, и приплыл...
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ну если брандспойт держать наготове, то можно и не ссать...
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    При аналогичных задачах меня устраивает моя планировка
    Хотя если бы делал не под наружный габарит 3,5м для перевозки, а внутренний 3,6м - было бы вообще идеально:super:
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    ДА легко, деревянная дверь 70 мм, утеплена внутри 20 мм - легко держит -35, тамбура нет. Ну да - чуть не комфортно стоять в трусах в прихожей когда кто-то заходит или выходит при таких температурах, но всего на несколько секунд не комфортно.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Поюзал фен, классная штука!
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я уже описывал свою дверь. Дверь Онега Термо. Стоит конечно первый сезон, но -25 выдержала легко и не принуждённо, эксцентрик прижима чутка подкрутил только чтобы плотнее прижималась и всё.
    Толщина двери 100 мм. имеется терморазрыв, не плачет, не капает, не дует.
    Самое интересное - ценник - 32000 с доставкой и исполнением с учётом моих пожеланий (без наличников, с зеркалом и МДФ внутри).
    UPD. Забыл - еще размер двери в меньшую сторону на 2 см. подвинули для меня.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Разрешение самой матрицы, снимающей температуру - 80*80, а точность (или достоверность) пикселей - надо смотреть в даташите на SIRF. Вероятно, здание издали - будет показывать очень приблизительно, а с метра-двух - для поиска щелей в окнах подойдет.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дешевый (в линейке) джелд вен спокойно переносит -25 -30. да барашек внутри холодный но не более того.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В рамках СЭВ пром-электронику, в основном, делали немцы и поляки.
