De Dietrich NANEO PMC-M 30/35 MI Plus не выдае́т полную мощность
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем don_zinaid, 17.01.21.
  1. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Диска или не было или он исчез пока собирали отопление подрядчики, я его не видел точно. Но как я знаю, там нужен оригинальный кабель, обычным RJ45 не получится подключиться как я понимаю.
    Так то софт я видел где то в инете можновыкачать.
    На сче́т трёхходового, спасибо за совет
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насчет разъемов на котле вам виднее, я такой котел никогда не видел, но присмотритесь, может подойдет шнур от принтеров.
  3. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Изучал уже этот вопрос, пишут, кто пробовал, что не работает
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сделайте фото этих разъемов и выложите, будем посмотреть. как говорят в одессе.
  5. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Показал фото компьютерщику- электронщику, он не смог его идентифицировать, как какойто стандарт. А не стандарт может выглядеть, как угодно, главное иметь распиновку контактов. Много лет назад купили счетчик газа, а там разъём, круглый, советский, но была распиновка. Сделал переходник на стандартный rs232, а потом ещё переходник на usb из шнурка от старого сотового.
    Посмотрите возможность скачки программы, если есть, возможность покупки шнурка у дилеров.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там не все так просто. Нужно проверить настройки котла, сделать это можно только с помощью спец оборудования.
  8. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Настройки котла Dedietrch мог бы проверить компетентный специалист Dedietrch. Но проблема в том, что таких нету. Есть продавцы Dedietrch и есть представительство продавцов Dedietrch, а представительства сервисной службы Dedietrch в РФ не существует. При любой проблеме с котлом проще нагнать троллей на форум, чем решать проблему и держать нормальный сервис.
  9. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Скоро я найду время и напишу всю свою историю с картинками и на нормальном английском языке во францию, посмотрим как эвропейцы посмотрят на вашу политику продвижения их бренда на РФ. Надеюсь они в итоге найдут нормального дестрибьютора.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не могу, опровергнуть или потвердить данное высказывание. как газ подведут, так дам свою оценку, какое качество знаний и умений у АЦ (ну по крайней мере, в нашей области)
    При чем здесь форум, ваш котел и ваши проблемы? Конечно на форуме, есть люди которые продвигают себя, продают свои умения и знания. или просто за бесплатно, делятся своим опытом.
  11. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Причин "невыхода" котла на полную мощность всего 2:
    1. неверные настройки в меню P17 - там ставится ограничение максимальной мощности в режиме отопления, изменить можно при помощи Пульта для сервисных настроек. Пульт есть в любом нормальном СЦ.
    2. забитый теплообменник котла - необходима прочистка и промывка под струей воды, чистить нужно полотном от ножовки по металлу или спец. иструментом. Чистка пылесосом, как в инструкции НЕ ПОМОЖЕТ.
    Когда все эти причины будут проверены и устранены - котел "волшебным" образом вернет себе мощность и будет радовать вас до следующего засора теплообменника.
    Среднее время "зарастания" до потери мощности на природном газе = 3 года
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3 и самая частая - забитый фильтр. есть еще 4 и 5 и 6
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чего то вы через год заморочились? Пульта там не оказалось еще год назад.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! А где это на форуме можно продать?
  15. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    далеко не 50-60%...
    Дитрих даже в недорогих моделях всегда использует качественные комплектующие, которые гораздо дороже аналогичных у других производителей.
    То, что нет грамотных спецов - факт неоспоримый.
    Тем более удивляет невозможность произвести глубокие настройки котла без применения посторонней приблуды. Пишу о настройке диапазона мощности. В моём котле Дитрих МСА 60 такого нет. Вводишь код сервисмена и делай что пожелаешь.
