De Dietrich NANEO PMC-M 30/35 MI Plus не выдае́т полную мощность
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем don_zinaid, 17.01.21.
  1. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Я не против специалистов, а самом начале нашего общения я попросил рекомендаций. Просто имею уже опыт общения со специалистами. Проектировали специалисты, собирали специалисты, потом 2 раза приезжали официальные специалисты от Дидитриха из двух разных компаний, последний, с моей помощью смог подключить бойлер, по временной схеме, сопли до сих пор висят на котле.
    А по факту котельная как есть, всем не нравится как реализована.
    Вот тут, в теме все специалисты,
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может просто сервисники из АСЦ Де Дитриш.
    А специалисты по брендам не классифицируется.
    Монтажнику, нормальному монтажнику без разницы какого бренда теплогенератор, главное для него не бренд, а понимание какой именно это котёл, и какие будут потребители. В данном случае конвекционный или конденсационный настенник. Радиаторы или ТП или и то, и другое.
    Двухконтурный, одноконтурный. С приоритетом по ГВС или без приоритета.
  3. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Вот такие специалисты то же приезжали, сказали что им без разницы на бренды они и так нормальные сервисники. Не смогли откалибровать котёл перед запуском, видите ли котёл слишком замороченный купил, у них нет компьютера с сервисным ПО что бы подключиться. Газовщики ещё приезжали, забыл про них написать, то же такие прожжённые, что тельняшка на груди уже порвана неоднократно. Кнопку рессет просто стояли и жали, когда я спросил, что они делают, сказали что больше не знают что с ним делать, потому, что котёл гавно им такие не попадаются.
  4. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Можете мне объяснить что конкретно не делает перемычка в моём случае, что делала бы гидрострелка?
    Может кран впаять и им регулировать этот байпас?
    Вы схему посмотрите, там больше некуда врезаться то.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бред.
    Про газовиков устал уже каждый год одно и тоже писать. Захотите сами почитаете.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27664100/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22496139/
  6. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Мы подготовили и прислали схему с рекомендациями собрать в соответствии с ней, если конечно хотите систему с гидрострелкой.
    Если хотите другую схему, например с кольцевым коллектором и/или полноценным смесительным узлом или еще какую-то, то нужно сначала нарисовать на бумаге, чтобы выяснить слабые места у специалистов и внести исправления, уже потом приступать к сборке, в соответствии со схемой и с использованием материалов, которые в этой схеме присутствуют.
    У Вас же получается обратная картина, нарисовано одно, собрано похоже и вродебы все элементы системы похожие используются, но по другому, потом сделаны выборочные рекомендации и какието доработки на свое усмотрение, и снова вопрос что система не работает, а по факту собрано абсолютно другое.
    Услыште нас, Вам нужно собрать гидравлику правильно, тогда система будет работать правильно.
    П. С. Гидрострелка нужна для выравнивания температуры и давления в системе, подбирается она по правилу 3-х диаметров.
    П. П. С. в обратном клапане особого криминала нет, просто при таком расположении получаете около 1 метра сопротивления.
    Напишите пожалуйста компании и фамилии специалистов, страна должна знать героев.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это скорее гидроколлектор.
  8. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Подробней пожалуйста. Я что то выдумал с Вашей точки зрения или находился в бессознательном состоянии отвечая в теме?
  9. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Я не умоляю Ваших стараний мне помочь и то что потратили время, написать подробно что надо сделать.
    Я аросто не профессионал, поэтому делаю как понимаю. Значит объясните для чайников, что теперь надо сделать кроме как убрать обратный клапан после насоса.
    На счёт профессионалов, если можно, дайте контакты компетентного дилера в мое́м районе, можно в личку. Я только за, если этим займётся реально толковый специалист.
    Я в эту историю влез самостоятельно, так как никто толком ни в чём не хочет разбираться. Типовую схему собрали и готово, 5 минут и запустили, у меня не так.
    На счёт героев. Первая компания Тех Термо кажется, 2 раза приезжали, не было программатора, вторая не помню названия, только имя мастера сохранилось.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бредом я охарактеризовал дешевую самонадуманную отмазку сервисников, что к вам приходили.
  11. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Спасибо. Согласен с Вами
  12. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Ну что, остались идеи что можно сделать, что бы оптимизировать систему?
  13. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Где отмечено красным врежу обратный клапан в сторону обратки котла и кран.
    Есть идеи, какие есть подводные камни у такого решения?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да вроде никаких..правда и смысла особого сие действие не имеет.
  15. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Убрал обратный клапан после насоса и поставил обратный клапан на байпас как его обозвали выше + кран, на случай регулировки.
    Температура на подаче выросла при забортной температуре -20 с 35 на 42, обратка правда подняться выше 30 пока не может, точнее падает до 28 во время подогрева бойлера.
    Котёл шарашит нонстопом, без остановки. На выходе из котла при выставленной температуре теплоносителя на 70 гр и полностью открытом термоклапане, температура ~45-47, обратка, вход в коте́л 27-28.
    Как я понял, единственный вариант не заме́рзнуть поднимать обороты насоса в котле.
    Вообще начинаю сомневаться в заявленных характеристиках котла и фактических. Нужна диагностика.
