Посоветуйте систему управления котлом БУДЕРУС БЕЗ СЕРВЕРА производителя. НАПРЯМУЮ
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mishgun21, 17.01.21.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Так я и хочу найти решение задачи, но здесь, зачем мне по выставке то ходить время терять? Туда нужно идти уже определившись и к конкретному стенду, чтобы уточнить детали. Вроде задача вполне понятна. И основное - я не желаю мириться с тем, что у большинства нет прямого управления извне при обращении по Ip адресу, без передачи данных на какие-то "левые" сервера.
    апд. И причем здесь ваши картинки с котельной? Саму котельную я и сам такую легко спаяю и инсталирую без проблем. Меня автоматика интересует.
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Четко формулируйте тему: изложенное в моем предыдущем посте точно укладывается в рамки вашего призыва
    Данная автоматика позволяет работать и управлять автономно: отрубите мониторирование, пропишите IP и вперед. Это все примитивно. Не устраивает, пользуйтесь... хоть СМС.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Да, датчики за такую цену можно найти.
    Только это будут не датчики присутствия, а датчики присутствия - освещенности - температуры - влажности - шума - качества воздуха.
    Иными словами, это будет супер сложный датчик, который снимает все мыслимые параметры в помещении.
    А если вам такого не надо, можно за сильно меньшие деньги очень хорошие датчики присутствия купить.
    Те что на картинке, и поменьше (движение-присутствие-уровень освещенности), в розницу в районе $200, а тот, что побольше (плюс температура и уровень шума) около $300.
    И да, все мыслимые настройки параметров у этих датчиков имеются.
    Мелкие датчики мы часто в ванные - туалеты ставим. На фото в центре потолка ма-а-аленькая пимпочка :)
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы правильно поняли. KNX это дорого но только на первый взгляд и невооруженным глазом без понятия что нужно покупать и как вместео связывать.
    Упрощенно можно сказать есть некий баланс в котором можно держатся и по большому счёту КНХ выходит по общей стоимости дешевле многих других и например на много дешевле простой электрики с схожим функционалом. И конечно число компонентов решает, чем больше КНХ тем дешевле выходит.
    Насчёт датчиков присутствия итд. всё не так страшно. У на они от 80 Евро. В России цены другие да.
    Дело в том что это не просто датчик. Сравнивать датчик присутствия с КНХ и с типичным на 230В это как сравнивать смартфон и кнопочный телефон. Да оба они могут звонить и смс посылать но разница по другому функционалу огромная.
    И в общем можно сказать если вы покупаете КНХ это навечно. Поломки редкое явление.
    Ну и другие плюсы. Полная совместимость любых производителей с любыми другими если изделия имеют лейбл КНХ. Полная конфиденциальность. Полный доступ. Открытый стандарт, единное ПО для конфигурации всех девайсов итд. итп. отсюда цены.
  5. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    В вашем предыдущем посте картинка МОНИТОРИНГА как раз с сайта тепломонитора. Что никак "не укладывается в условия задачи".
    В инструкции к SmartWeb X (про него же говорим) четко написано, что он может управляться удаленно через сайт тепломонитора. Я нашел инфу что у него есть встроенный даталогер со своим веб сервером. Но с телефончика он не управляется. Не, можно через браузер извратиться конечно, но сильно сомневаюсь что под мобильный браузер это заточено. А мне не очень хочется включать комп каждый раз когда нужно поменять параметры системы. Вот картинка управления. То есть в теории получить доступ к вебсерверу даталогера можно, но все заточено для управления через сайт.
    И опять же не ясно как SmartWeb X будет управлять моим котлом будерус по протоколу Openterm? Я вижу в описании что все заточено на управление отопительными контурами. Про управление котлом практически вообще ничего не написано, кроме маленького раздела. Про поддержку опентерма тоже не нашел ничего.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    На сайте все есть, включая инструкции
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Про мониторирование в вашей теме .. нет букв. Не нравится сторонний ресурс мониторирования, поднимите свой сервак, наваяйте софт. ..вуаля.
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ну то есть поддержки Опентерма у SmartWeb X нет и будет использоваться сторонний модуль от невотона. В таком случае можно и не юзать SmartWeb X, а юзать сразу модуль управления котлом от невотона не?
    Про мониторинг в моей теме буквы есть, просто вы их не потрудились прочитать.
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @Mishgun21, если ещё актуально, у меня есть решение под ваши задачи, проверенное с вашим котлом.
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Пока актуально. Невотон юзать не стал ввиду убогости приложения, а ничего больше не нашел. Термоголовками управляю локальными термостатами китайскими по 2 рубля. Объединенными в домовую сеть.
    Котел и насосы пока без управления. В вашем решении я не увидел возможности управления насосами или плохо смотрел. И что почем?
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Mishgun21, сам контроллер является мастером для котла (как его выносная панель), соответственно насосами/клапанами конкретной модели котла управляет электроника котла по встроенному в неё алгоритму, собственно, протоколом прямого управления насосами не предусмотрено. Комплект полностью готового устройства 6т.р.
  13. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    @TSV63, уточните пожалуйста, о каком наборе оборудования идет речь?
    @Mishgun21, пока смотрю в сторону https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-7/ + их же модуль OpenTherm - выходит порядка 20 т. р., но расширябельность системы перекрывает все недостатки
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Посмотрите инфу на моей страничке, есть в подписи. Или на Яндекс. Диске https://disk.yandex.ru/d/Qcu-3S7WqdUTHg
  15. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    @Mishgun21, пока смотрю в сторону https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-7/ + их же модуль OpenTherm - выходит порядка 20 т. р., но расширябельность системы перекрывает все недостатки[/QUOTE]
    Ну я сходу на тридцатку набрал) Дорого. И из коробочки не работает, нужно с бубном будет поплясать. Но вариант интересный. Спасибо.
