Вопрос по теплому полу (не греет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alantal, 17.01.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Alantal, Насос смесительного узла исправен? Расходомеры реагируют на его откл - вкл?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понажимайте на шток клапана.(расходите). Если реакции не будет, тогда
  3. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Да, насос исправен, расходомеры реагируют, шток на клапане нажимал. Когда зажимал шток - сразу температура падала, то есть в одну сторону клапан точно работает)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посчитайте нагрузку на сумму контуров ТП - скорее всего, насоса не хватает, нужен второй ему в помощь или менять.
    при скорости менее 1.3 литра в минуту на 16 й трубе возможен риск завоздушивания контуров
    также клапан по квс может не проходить
    а можно фото этого чуда - коллектора на 25 контуров ?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Номинальный поток kvs, м3/ч 6,1
    Ход штока, мм 2,5
    Может из-за этого?
    Кстати, ещё попробуйте закрыть все петли ТП и оставить одну.
  6. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Если соберу такой - обязательно пришлю) А так у меня 3 коллектора, но пока насос 1 - смотрю, будет ли справляться...
    Может быть, но понять бы, как могут быть связаны эти 2 цифры)
    В общем, связался с производителем, он подкинул одну мысль, что клапан обладает меньшим сопротивлением, чем линия до котла и до подачи.
    Удивительно (для меня), но так и оказалось. Действительно, насос продавливает клапан(
    Причем даже на 1й скорости. А на 3й скорости шток хорошо так двигается при ограничении и включении протока...
    Если оставлять 1 ветку - то до 40+ градусов сразу поднялась температура...
    На 1 контуре шток клапана чуть двигается, но 30 градусов дает...
    Видимо, надо будет или на контур радиаторов ТП вешать ил или котловой насос ставить, чтобы подпор был...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Объясните как Вы это видите. С учетом работы котлового насоса.
  8. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Сейчас у меня нет котлового насоса. Потребители типа сами разбирают. По крайнем мере так предлагал Будерус в своих типовых схемах...
    Сейчас я визуально вижу как шток двигается при подаче напора в ветки ТП
    При наличии "котлового" насоса я полагаю, что он будет "разряжать" ветку Котел-Коллектор-НСУ-Коллектор-Котел и клапан с бОльшим удовольствием будет отдавать поток в котел, а не назад в ТП.
    Но это, конечно, предположения... Пока, наверное, я разберу или уберу обратный клапан из контура ТП - таким образом "разряжу" ветку на котел. Посмотрю, что получится.
    Какая тонкая материя, однако, эта гидравлика)
    Надо было, конечно, раньше скинуть схему отопления
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас тр коллетора - а по гидравлике он один, просто объединен в один трубами
    считаю проблему решенной
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу. Чейт полуфабрикат какой-то, сей клапан, а что тогда будет если его на смешение поставить, если изначально упоминаются остаточные давления насосов...
