1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Гофрированная подводка для газа может быть без оболочки. Лавита делает в газовые трубы в белой, синей, красной и жёлтой оболочках.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Лавита мне не понравилась. Жесткая очень, как будто неоттожженная, внешне неряшливо изготовлена.
    Если брать по качеству: Meibes (316 сталь, Германия), Kofulso (304 сталь, Южная Корея), Lavita (noname, Китай, судя по названию первоначально предполагалось выдавать за Францию - La vita).
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я её привёл только в качестве примера, что газовые трубы бывают разноцветными. :aga:
    Вроде про газовые трубы говорили. А это водопроводные. :|:
    Тогда уж, скорее Италия. ;) Но вообще-то она зарегистрирована в Южной Корее.
    1-6, JUNGANG-DAERO 115BEON-GIL, JUNG-GU, BUSAN, REPUBLIC OF KOREA
  4. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, как правильно заносить в теплое помещение (домой) полностью заправленный композитный баллон? На улице - 8, дома + 25. Опасаюсь что бабахнет от теплового расширения. Заправляли на автозаправке при температуре - 5 градусов.
  5. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    На днях покупаю газовый баллон, буду ставить на веранде, в стене отверстие, и через него желтый шланг. Если бы это был магистральный газ, то шланг сразу бы подключила к плите. А как в случае баллона? У баллона будет вентиль.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Купил в строймагазе редуктор с регулировкой. В инструкции к нему указано, что давление газа на входе, рекомендуемое, 10-11 бар, а в балоне большом, полном, около 16. Что делать?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На этот вентиль накручивается редуктор. А уже в него шланг.
    Все будет хорошо.
    16 бар это МАКСИМАЛЬНО возможное давление в баллоне. обычно гораздо меньше.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Уже поменял на редуктор с рабочим давлением 16 бар. Вот только в нем на выходе шланг на хомут, а я хотел резьбу.
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Подскажите, пожалуйста, где в Москве или МО можно заправить композитный баллон пропаном? Я так понимаю, нужно заправка с весами?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можете сами взвесить баллон и высчитать сколько литров заправлять.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Зачем его взвешивать, если объём баллона и так известен?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А если баллон НЕ пустой. и его надо дозаправить.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не надо фантазировать, вопрос был про заправить. Вдобавок композитные баллоны бывают прозрачные - виден в них уровень газа. Да и многоразовый клапан избыточного давления стоит, так что опасности
    взрыва нет и взвешивать не надо.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:
    Вам поговорить...
    А заправляют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО пустые баллоны.
    P. S. Кстати. Спрашивающий не уточнял про пустой баллон. И его мой ответ устроил.
    И есть полоска уровня до куда надо заправлять?
    Баллона... А если он начнет сбрасывать "лишний" газ в закрытом маленьком помещении. Что будет.
    Вы ЛИЧНО гарантируете безопасность и отсутствие взрыва, для человека "перелившего" газа в баллон.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А Вам нет? :aga:
    Вот именно. Не пустые баллоны дозаправляют.
    И что? Человек спрашивал, потому что неопытный и не в курсе вопроса. А совет дома взвешивать
    прозрачный баллон ненужный.
    Меня-то почему спрашиваете? Я этот баллон не видел. Но под горлышко явно заливать газ не надо.
    Почему я должен что-то кому-то гарантировать? :faq: Я не страховая компания. Обидно Вам стало, что я выразил сомнение в Вашем совете?
