1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Hibin1975, тогда да, я что-то не подумал об этом.
  2. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Так что посоветуете? Труба нержавейка гофрированная будет
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фиттинг на нее. только с металлическим колечком обжима. хороший водо коллектор с кранами. пара штуцеров под переход на шланг. и ХОРОШИЙ шланг/и на лягушки. ОБМЫЛИТЬ все обязательно. вроде все это пример о чем речь. :hello:
  4. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Не думал даже что водные коллекторы годны для пропана. А еще есть фото этой обвязки?
    Да, а гофротруба не обязательно в желтой оболочке?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше в оболочке. зависит от расстояния до баллонов. можно и обычной в пнд трубе при большой протяженности. при перфекционизме можете собрать тоже самое на кранах с желтыми ручками. скрутив все между собой. фиттингов сильно поболее будет. если через стену - проще готовую подводку купить. фото нет. эти то с трудом отыскал. :hello:
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Протяженность от баллонов 9 метров
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    однозначно на отрез. как и говорил можно и в пнд (черная водопроводная) вставить. нержа обязательно должна быть отожженной (мягкой).продавцы знают этот термин.
  8. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Или достать электрическую варочную панель и готовить на ней пока Вы не приедете. Поставьте композитный баллон и будет видно уровень газа в баллоне, не оставите супругу с пустым баллоном. Нечего делать женщинам возле баллонов! :love::love:
  9. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Если обсуждалось - скажите.
    Есть ли какие испарители для бытовых баллонов, чтоб под бытовую производительность (условно - плита) и за адекватные деньги? Может, переколхоженное автомобильное ГБО?.. А то поиском что-то всё на какие-то чудовищные расходы находится, да от 50 тыр минимум.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри. :faq:.не понял вопроса 7 Зачем ?.редуктора типа *лягушка* вполне хватает. испаритель с подогревом антифризом используется в гбо а/м при подачи ЖИДКОЙ фракции в редуктор. что при нормативном использовании бытовых баллонов не происходит. Газ в баллоне *кипит* переходя в газовую фракцию и давление регулируется на выходе редуктором. или им же на выходе рампы. :hello:
  11. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Да с физикой-то тут всё понятно.
    Муторная это всё история - подогревать баллоны, наклонять. Хотелось бы их ставить в рампу вверх ногами, отбирать жидкую фазу, а потом испарять. А потому уже редуктор и вся хурма.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не мое дело :hello:. рампа по низкому *кормит* не то что плиту. а 24 квт настенник. просто добавьте баллонов... да и безопаснее. :victory::hello:
  13. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    В ваших краях, видать, пропана в смеси больше. А у нас вот так:
    Генератор на улице. Баллон в котельной. На улице всего -5, и там испарение заканчивается литров через 5 после начала - а баллон почти весь во льду. В котельной +40, но бутану пофиг (лёд видите?) - его все равно литров 10 остаётся хоть чего делай.
    Баллоны греются в котельной не потому что я любитель русской рулетки.) А если их держать в рампе на улице - то по прикидкам мне рампа нужна где-то в 8 баллонов, причем забирать на заправку я буду в общем-то почти целые баллоны. Причем через Х заправок в баллонах будет в основном только бутан, и рампу придется бесконечно увеличивать.)
    Так что решение здесь - жидкая фаза.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Да нет. также. летом все выгорает. причем плита не коптит. смените заправку. было что работала только на 1/3 баллона:aga:.не грею. все уличное. зы. в постоянной подключении макс. 4ре баллона. пара в резерве. :hello:
  15. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Ну, а я что говорю? Муторно всё это. Заправку менять - не менее муторное занятие, чем баллоны греть. У меня их в экономически разумной доступности - две. Сегодня одну смесь льют, завтра другую.
    Ис-па-ри-тель.
