1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    АКТУАЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ БАЛЛОНЫ ДЛЯ РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ !!
    Мужики! Всё прочитал. Посмотрел рекомендованный СНИП по Газоснабжению (по горизонтали). СНиП 2.04.08-87 (1999) Газоснабжение.
    Что обнаружил ? Обнаружил то, что МОЖНО (!) поставить Индивидуальную Баллонную Установку (ИБУ) В ПОМЕЩЕНИИ , отвечающем (скажем) требованиям Котельной.
    ИБУ - это не более 2-х баллонов.
    То есть:
    1. Два баллона ставим в ящике на улице.
    2. Зимой Два баллона затаскиваем в помещение Котельной и они у нас стоят в комфортных условиях (даже - если Вы - наездами на дачу).
    Ура! Принимаю Благодарности.
    Или " Не" Ура ?
    Народ! Поделитесь кто чем может! Не петрю по Газу них чего. Ведь надо же РЕШАТЬ. Нет ни копейки для Подкорма ГазПрома! (Хочу делать Систему Воздушного Отопления на Газовом Теплогенераторе и на баллонном газе. Фурнас ставить, короче.)
    В след Посте - Выписка из СНИПА "СНиП 2.04.08-87 (1999) Газоснабжение".
    :)]ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ
    9.48. Индивидуальной баллонной установкой следует считать установку газоснабжения СУГ, в состав которой входит не более двух баллонов.
    9.49.* Индивидуальные баллонные установки допускается предусматривать как снаружи, так и внутри зданий.
    При газоснабжении СУГ с повышенным содержанием бутана следует предусматривать размещение баллонов, как правило, внутри жилых зданий.
    Размещение баллонов внутри жилых зданий, имеющих более двух этажей, не допускается.
    9.50. При газификации двухэтажных жилых домов допускается установка баллонов внутри помещений при числе квартир:
    не более четырех в домах новой застройки;
    не более восьми в домах существующей застройки.
    9.51. Помещения, в которых предусматривается размещение газовых приборов и баллонов с газом, должны отвечать требованиям, предусмотренным разд. 6.
    Дополнительные требования к помещениям в связи с установкой баллонов не предъявляются.
    При размещении баллонов в существующих жилых домах в помещениях, под которыми имеются подвалы или погреба и вход в них осуществляется из этих помещений, следует предусматривать уплотнение полов и входов в подвалы и погреба, заделку щелей для исключения возможности проникания газа в подземные сооружения.
    9.52.* Установка баллонов с газом не допускается:
    в жилых комнатах;
    в цокольных и подвальных помещениях;
    в помещениях, расположенных под обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания, а также под аудиториями и учебными классами, под зрительными (актовыми) залами общественных и производственных зданий, больничными палатами и другими аналогичными помещениями; в помещениях без естественного освещения.
    9.53. Газоснабжение СУГ агрегатов, установок и различных горелок, размещенных в цокольных и подвальных помещениях, не допускается.
    9.54. Установку баллонов СУГ в производственных помещениях следует предусматривать в местах, защищенных от повреждения внутрицеховым транспортом, брызг металла и воздействия коррозионно-активных жидкостей и газов, а также от нагрева выше 45 °С. Допускается размещать баллоны непосредственно у агрегатов, потребляющих газ, если это предусмотрено конструкцией агрегата.
    9.55. Индивидуальные баллонные установки, предназначенные для газоснабжения животноводческих и птицеводческих помещений, следует размещать вне зданий. В оранжереях и теплицах допускается размещение баллонов внутри зданий.
  2. семен2
    семен2
    семен2
    Санкт-петербург
    да и бывает зимой в холода использую с обогревателем Мастер ,
    Уважаемый, если можно поподробнее про обогреватель мастер?
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Не актуально! т.к. данный документ утратил силу с 1 июля 2003 года в связи с изданием Постановления Госстроя от 23.12.2002 N 163.
  4. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    С П А С И Б А !! Читаю...
  5. vi2554
    vi2554
    vi2554
    Ессентуки
    Привет всем! Люди подскажите. Вообще газ подведен, но некоторым причинам его отключили. Купили газбаллон на 50 л, кислородным шлангом подключили на входе газовой трубы в дом, т.е. теперь от баллона работает и плита, и колонка, и отопительный котел. Одна проблема вечером, сейчас по вечерам у нас -5, кроме плиты ничего включить не могу и то газ идет еле еле.В чем причина? Мерзнет редуктор или еще какая-то проблема. И если мерзнет как его утеплить, потому что в дом ставить некуда.
  6. Raven
    Raven
    Raven
    Бутан прекращает испаряться почти при нуле градусов. Кроме того увеличилось потребление на котле. Котел от одного баллона, если баллон как следует не нагреть, работать не будет т.к. недостаточно поверхности испарения. Нагревать баллон, особенно полный очень опасно - жидкая фаза при нагреве на один градус расширяется на 0,3% и если она заполнит весь баллон, дальнейший нагрев даже на 1 градус приведет к тому, что баллон разорвется. Единственное решение для отопления сжиженным газом, это автономная газификация на базе подземного резервуара. Посмотрите на сайте www.avtonomgaz.ru как это правильно сделать.
  7. vi2554
    vi2554
    vi2554
    Ессентуки
    Большое спасибо за совет!
  8. enycha
    enycha
    enycha
    А как же в деревнях круглогодично пользуют газ в баллонах ?
    Просто газ бывает летний и зимний. В зимнем больше пропана. И нормально всё испаряется.
  9. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    Ой, ребята! Напугали вы меня! Сын купил газовый обогреватель с баллонами 27 л. Наверное, экономичнее, чем электричество - но страшно! Эта штука стоит в комнате вместе с баллоном и горит маленький огонек.
    Дом утепляет пенополистиролом. На ю-тубе насмотрелась про него! - несмотря на обещанную негорючесть Г4 - горит моментально, показаны лабораторные опыты - пару вдохов и смерть.
    Сейчас собирается купить еще более дорогой газовый обогреватель, но баллон у него на улице и выглядит совсем цивильно, но фитилек, по-моему, все равно присутствует.
  10. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Здвравствуйте! В прошлом году баллон на улице замерзал(в силу известных физических процессов), где-то от половины содержимого при минус 8-9 градусов. Фото пока не получаются , но суть проста - на конвекторе приемная труба с резьбой одна четвертая, покупаю переходник, удлинитель, тройник , соответственно 2 газовых крана(желтых), переходники на шланг и хомуты . Итак когда оставшееся содержимое начинает замерзать(характерные хлопки в конвекторе) закрываю вентиль на баллоне, вентиль перед баллоном, заношу баллон на кухню подключаю к внутреннему редуктору, соответственно открываю вентиль на баллоне и второй газовый кран, щелк и все горит, оставшееся содержимое сгорает полностью
  11. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Возможно повторюсь, но ё-мое у меня на даче на улице в ящике наверно больше пол балона 27л ещё с августа осталось, щя больше не ездим.
    1. так что в январе газ не загориться (хотел приехать на новогод каникулы)?
    2. А по весне когда станет тепло он ещё и рвануть может?.:faq:
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    1.Может не загореться при отрицательных температурах
    2.Если специально нагревать не будете и на солнце подставлять - не рванёт.
  13. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Он у меня в светлом железном ящике ( все лето отстоял) греть точно не буду, а как же народ зимой в деревнях газ пользует (точно видел что баллоны на улице стоят)
  14. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Странный Вы - ей богу, в 102-м посту процитировали умного человека и через пост задаете вопрос на его ответ. Еще раз смесь пропан -бутан (два похожих газа с немного разными физическими свойствами).К сожалению бутан при температуре ниже нуля не хочет гореть, ну нет у него такого желания. И весь смысл этой темы заключается в том, как бы его заставить это сделать.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Ещё раз : газ бывает зимний и летний.
    Прошлый год ,аккурат числа 30 декабря , заехал на дачу проверить что и как.в смыле подготовки к Новому Году. Пробую зажечь плиту-газ не горит !!
    Вытащил баллон из ящика ( на улице ) и слил оттуда с полведра жидкой вонючей дряни.правда прозрачной , как слеза. Поехал заправил зимним газом и не имел проблем в праздники.Баллон закончился в сентябре. Думаю к Н.Г. дозаправить в него зимнего газа.
