1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А если не секрет, что это за эл. безмен, что может взвесить 50л баллон?
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня есть электронные весы, раньше измеряла, потом перестала - хватало газа на расчитанный период. Два раза заправляли на той же заправке, что и всегда, но поменялся заправщик. Баллон перед заправкой всегда опорожняем.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это ручные весы для багажа... мы всегда с собой берем на отдых... Чтобы багаж не превысить...:aga:
    http://gadgets.masterkit.ru/product/47.htm
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  5. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Ну у меня проблема приземленней. Стоит деревянный ящик на улице, в нем баллон, редуктор и дальше гибкая резиновая подводка в дом. Вот именно эта гибкая резиновая подводка меня начала смущать. Она трескается, лопается в месте соединения с редуктором, приходится укорачивать и соединять заново. Беспокоит та часть подводки, которую я не вижу. Если коротко, вопрос: есть ли качественная замена этой резиновой подводки. (если не вводить в дом железную трубу?)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А гофра из нержавейки не подойдет или медь 15ка?
  7. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Сейчас посмотрел еще раз свою подводку: по моему у меня не кислородный шланг (черный с голубой полоской) а резиновый простой. Отсюда вероятно и проблемы с качеством (трескается)
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    По моему для газа есть спец. шланги черные с желтой полоской...
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Посмотреть вложение 740735 Посмотреть вложение 740732 Попробую спросить в этой теме, т. к. подходящей темы не нашёл. Может есть тут спецы газовщики. А вопрос такой - есть ли какие нормы по расположению построек, в данном случае бани, рядом с ГРПЩ. В прилагаемой схеме в углу участка как раз место под баню, а на оставшемся аппендиксе будет располагаться ГРПЩ посёлка. Вопрос ещё в том где расположить парилку - справа или слева от оси здания. Посмотреть вложение 740732
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Stafa
    Думаю Zhukovnick прав - обманывают. Меняйте заправку.
    Если баллон стоит под мойкой, а в доме у Вас насколько помню 21С, то и бутан бы испарился.
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Опасны ли 24 литровые газовые баллоны, находящиеся в помещении?
    По правилам их можно хранить и использовать в помещении (1 шт в 1 помещении, насколько я понимаю). Я сталкивался с случаями пожара из-за газовых баллонов, поэтому и спрашиваю (хотя там причина, скорее всего в 50 литровых баллонах). «Достаточна концентрация 1,7—2,0% газа в воздухе, чтобы получилась взрывоопасная газовоздушная смесь». Для комнаты 9 м2, высота потолков 2,5 метра нужно 38 литров газа (1,7% концентрация).
    Но может опасность в другом? В том, что газ неравномерно мешается с воздухом (на полу стелется)? И тогда взорвется 24 литров баллон (хватит 24 литров газа)?
    Не хочется использовать 12 литровые, поскольку запасают очень мало энергии (для плиты, газовых обогревателей).
  12. ZhukovNick
    ZhukovNick
    ZhukovNick
    Вы не учли один нюанс.
    когда говорят о концентрациигаза в газо-воздушной смеси, подразумевают т. н. "паровую фазу", т. е. уже испарившийся СУГ (пропан-бутан).
    его плотность в зависимости от совести заправщика пляшет от 0,47 до 0,54 куб. м/кг.
    то есть, для озвученой вами величины в 38л. паровой фазы, потребуется утечка порядка 82-90граммов жидкаря. Думается мне, что вы немного занизили величину утечки которая необходима для создания взрывной концентрации (у меня вышло порядка 45-47л.(т.е. 112граммов, что примерно составит "стакан и немножко").
    нужно так же учитывать, что пары СУГ тяжелее воздуха и будут стлаться по полу, а для заполнения всего объема комнаты потребуется не только время, но и значительное "перемешивание" воздуха (даже не знаю каким макаром этого можно достичь в современном доме, где нет уже лопастных вентиляторов на потолке).
    В общем, при утечке газа вы или унюхаете это раньше, или оно жахнет скорее чем полностью заполнит объем комнаты.
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Спаси и сохрани! :no:
  14. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Добрый день.
    Всё познаётся опытом:). У меня на 18-ти кубовой кухне полгода (холодных) работают два 27 литровых баллона. Один - плита, второй - газовый камин. Три зимы оттарабанили - вопросов не было (только когда новый с мороза заносишь - сперва плохо идёт). У знакомых взорвался 50 литровый, находящийся на улице в шкафу. Плохое соединение травило.
    Закрутили от души, послушали понюхали, плюнули и посмотрели, всё нормально - пользуйтесь ради Бога. :victory:
  15. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Как мог взорваться баллон на улице? На улице нет источников огня и газ уходит в атмосферу вытекающий.
