1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Посмотрите вот такую штуку http://www.teplo-vsem.ru/product_conf_6342.htm#chars
  2. Джональдо
    Джональдо
    Джональдо
    DSC00401.JPG А я думаю что газогольдер. Безопасный на 99%
    Купил себе вертикальный газогольдер итольянской фирма объёмом 2250л. Газогольдер и монтаж обошолся 240т. руб
    Устоновил, подключил котел, плиту.
    И радуюсь не нарадуюсь. Вертикальный газогольдер работает при -40* ! :)Про это песать много.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
  4. BelAll
    BelAll
    BelAll
    Московская область
    4 тыс вместе с датчиком (именно на пропан) и электромагнитным клапаном
    есть баллонные вентиля с встроенным предохранит клапаном и плавкой вставкой!
    такой баллон НЕ ВЗОРВЕТСЯ
    http://annex-lpg.ru/ посмотрите оборудование для баллонов.
  5. BelAll
    BelAll
    BelAll
    Московская область
    Есть такая рампа! что самое ценное - это неограниченное колличество баллонов с каждой стороны.
    озяин сам решает сколько баллонов ставить
    вычитал на сайте http://annex-lpg.ru/
    и в разы дешевле чем GOK
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это называется первый шаг к газгольдеру. После того как побегаете с 50л баллонами зимой.
    Вы не поверите! Горизонтальный тоже работает до -40С!:hello:
    Кстати по нормативам г/г должен располагаться в 10 м от жилых строений, у Вас явно меньше, или мне это кажется?
  7. BelAll
    BelAll
    BelAll
    Московская область
    Вас еще в придачу к этому МИКРОгазгольдеру наградили неудобством по заправке газом. по 1 - 1.5 тыс литров не все будут возить или будут но цена другая...
    А также площадь испарения этого стакана МИНИМАЛЬНАЯ.
    Глубина нахождения сосуда в ЗОНЕ ПРОМЕРЗАНИЯ (что тоже тянет за собой кучу геморроя вместе с забутаниванием)
    Я ВАМ СОЧУВСТВУЮ
    ЕЩЕ более безграмотного ввода в дом я не видел. Электромагнитный клапан работает до - 10, поэтому он должен стоять внутри, компенсатора вертикальных расширений НЕТ (он дорогой) эта конструкция САМОПАЛ причем низкого качества. Конструкция цокольного ввода давно продумана и есть на сайтах ОБЛГАЗОВ. СОГЛАСОВАНАЯ С ГОСТЕХНАДЗОРОМ
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Еще один про площадь испарения :aga:.
    Начитаются рекламных брошюр газгольдерщиков...
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Отнюдь. Площадь испарения играет огромное значение. Личный опыт
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А как проявляется...
  11. Raven
    Raven
    Raven
    А монтаж-то газгольдера какой! Полиэтилен на улицу выходит. При температуре ниже минус 20 полиэтилен эксплуатироваться у них должен, треснуть может от мороза. А рычаг какой огромный. Труба при осадке и охлаждении за рычаг тянет. Обязательно треснет на морозе такая конструкция. Небось и редуктор жестко вкрутили. По-видимому сварщика нормального у них нет - ставят на резьбе стандартный прямой переход полиэтилен-сталь без изолированного уголка и без стальной трубы, идущей вниз под землю, чтобы пластик в тепле разместить. Видно сразу, что газом ребята впервые занимаются. Много непрофессионалов развелось. Такой цокольный ввод это еще как-то. Стальной по крайней мере. На компенсаторе естественно сэкономили, краник бабочка цветной копеечный на резьбе за 10 рублей. Я вот видел народ ваяет не по детски - полиэтиленовой трубой по улице прям до котла ведет с полиэтиленовым же трубой. Это что-то. Но когда увидел что у них две! ступени редуктора в доме перед котлом стоят, вообще отпал. Это получается что этот наружный полиэтиленовый газопровод вообще высокого давления, да еще и со сбросом давления по низкому давлению после редуктора внутрь помещения. Сгорит домик с таким газопроводом не в этом году, так через год.
    Народ! Не надо на газе экономить. Работйте только с профессионалами. У них дороже, но зато Ваш дом не сгорит. Посмотрите на сайт. Там много ляпов сфоткано. А если у компании автономной газификации на сайте вообще своих фоток нет, то это вообще новички и вам могут сваять систему еще хуже этой.
    Признаки непрофессионализма или обмана:
    1. Пустотелая плита основания резервуара (плита перекрытия).
    2. Полиэтиленовая труба выходит на улицу.
    3. Резервуар крепится не за лапы, а тросами (тросы-недолговечное крепление на 5-7 лет, делают потому что нет квалификации у монтажников, т. к. сложно посадить резервуар на лапы без большого опыта)
    4. Цокольный ввод на скрутках.
    5. Не ставят конденсатосборник и газопровод кладут без уклона.
    6. Ставят редуктор не на емкости, а на стенке дома (пластиковый газопровод может быть только низкого давления).
    7. Используют регенерированные (бэушные) резервуары (если видно заваренный лючок в торце - это значит регенерат).
    8. Резервуары с битумным покрытием без экструдированного полиэтилена сверху (ссохнется за 2-3 года и чем толще, тем скорее треснет).
    9. Российские резервуары, испытанные на 4 киловольта ставят с пассивной защитой.
    10. Кладут газопровод на 80-90 см как на природный газ.
    Еще куча признаков. Обращайтесь отвечу.
    Газгольдер итОльянской фирмА это конечно хорошо. Но радоваться не нарадоваться будете недолго с таким монтажем. На маленький домик вертикалка потянет, но конденсат быстро скапливаться будет. В России горизонтальные резервуары нужны. ПЕсать об этом долго. Но надо. Самоделкины ставят сосуды высокого давления. Газ все-таки пожароопасное вещество.
  12. AlterOpinion
    AlterOpinion
    AlterOpinion
    М О
    Да.
    Есть такая тема.
    сейчас использую один rugasco 33,5 и два passion 10
    Превозносить их не нужно - как и всё, они имеют свои + и -
    к плюсам можно отнести:
    1 - не взрываются (вообще). т. е. никаких осколочных ранений и взрыво-компрессионных повреждений
    2 - очень легкие
    3 - значительно более эргономичные (удобнее носить, обращаться)
    4 - действительно можно видеть уровень газовой смеси в жидкой фазе
    5 - это позволяет контролировать объем заправки
    6 - так же позволяет понимать (дома) сколько газа осталось и не пора ли заправляться - прямо визуально а не как в стальном - качать и слушать "плюх-плюх"
    7 - нет внутренней коррозии баллона
    8 - главное на мой взгляд достоинство - их пока не производят в России. Всё что сейчас продаётся в России - произведено в Швеции, Финляндии. А это - гарантия того что всё выполнено и проконтролировано полностью а это значит - безопасно.
    9 - срок до следующей поверки = 20 (прописью - двадцать) лет !
    Теперь минусы:
    1 - На заправках эти баллоны не знают и часто - боятся их заправлять. Приходится уговаривать, иногда - брать пистолет самому.
    2 - при большом расходе газа (например - при питании газового котла) обмерзают в нижней трети баллона, а баллоны пластиковые и внешнему нагреву не поддаются.
    Со стальными в этом отношении получше - можно греть корпус и газ пойдет лучше.
    3 - разъемы на вентиле по умолчанию не подходятк обычным редукторам. Металлический сердечник мешает.
    Решается это по хорошему - покупкой подходящего буржуйского редуктора недорогого (или дорогого)
    Или решается по-дешевому - применением в зоне контакта двух паронитовых прокладок на пол дюйма.
    4 - максимальный объем = 33,5 полный/ 27 полезный. Большего объема полимерных баллонов я пока не видел
    5 - и ещё о заправке - объемы композитных баллонов многих не имеют аналога в линейке советских стальных а многие заправки не заправляют произвольный объем а заправляют фиксированные объемы стальных баллонов. Это создаёт сложности иногда.
    6 - заправщики, к которым приезжаеш второй-третий раз очень радуются и зовут знакомых посмотреть на диковину. Это немного раздражает и задерживает.
    Вообще шкаф на два баллона обычно не для переключения а для выравнивания при большом расходе.
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Здравствуйте.
    Нужен совет
    Планирую подключить газовую плиту в доме.
    Есть 3 баллона по 50 л. (думал делать газовый водонагреватель, но в итоге передумал); металлический ящик на 2 баллона.
    Ящик с баллонами планирую разместить у задней стены дома (дом деревянный), и снаружи по цоколю (под отливом) гибкой металлической подводкой завести на кухню через стену.
    Планирую баллоны зимой обогревать гибким электробогревателем (типа ленты).
    Есть вопросы:
    1. Какая максимальная длина гибкой подводки есть в продаже? (мне нужно в итоге около 10 м) Какой диаметр в моей случае подойдет? Можно рассмотреть другие варианты подводки.
    2. Стоит ли включать оба баллона в коллектор? Если да, то из чего его можно сделать (есть труба полдюймовая медная, но паять медь я пока не умею).
    3. Какие комплектующие мне понадобятся и какой производитель лучше? Я так понимаю: 2 редуктора, 2 шаровых крана, потом идет коллектор, гибкая подводка и кран в доме на входе в печь.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    На дом 100 м2 на отопление трачу 6 баллонов (50 л) в месяц. отопление газовыми конвекторами. на горячую воду один баллон (50 л) на месяц минимум. семья из 4 человек ..душ регулярно и т. д. на плиту отопительную баллона в 50 л хватает на очень очень долго..как правило если в другом месте гдето кончается баллон то от плиты балон ставим на душ или отопление ..а печка варочная как правило работает на остатках в баллонах.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спокойно ставьте баллон на веранде хоть в 50 смот плиты. .но конечно плита должна быть выше чем баллон. Гефест хорошие плиты и заводом сделаны сразу на баллонный газ (написано на плите).. Главное что бы 1. баллон вам на заправке заправили на 85% и не более, следите за этим на заправке. Бывает. что заправщик –таджик зальёт по полной или бегает от баллонной заправке к авто. далее дома баллон не должен стоять на солнце
    . а если вариант только на солнце. то оберните фольгой. что бы лучи солнечные отражались. все места соединения, даже если вы их в этот раз и не откручивали всё равно лучше мылить и просмотреть нет ли утечки. хотя на веранде маленькая утечка не страшна.
