1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    А зачем смотреть, качнешь баллон и слышно, что плещется жидкость, остается отъехать с ним подальше от жилья перевернуть и слить жидкую фракцию. У нас зарядка по весу, ставишь баллон на весы, они рычажного типа и настроены на 24 кг, заправщик подключает шланг и заправляет до 24 кг и ему плевать, сколько в твоем баллоне жидкости, хоть половину.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Сколько стоит такой баллон?
    Раньше хотел подключить в дом баллонный газ и сделать СО на его основе, но потом охладел к этой идее... :)
    На баллоне установлен ацетиленовый редуктор, лягушка не справлялась со своей задачей, заправка на АЗГС.
  3. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    HouzeR, в поисковике посмотрите предложений много, но все примерно одной цены ~5 тыс за 32 л
  4. mralex
    mralex
    mralex
    Да, удобно, но дорого. за эти деньги можно два обычных 50-ти литровых приобрести, заправить газом и поставить в сарай
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    За эти деньги можно пять :ogo: 50 литровых приобрести... (если б/у не в падлу)..
  6. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Приветствую!
    Подключаю сейчас на даче газовую варочную панель БОШ - мучает гамлетовский вопрос этой ветки - БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ баллонам в доме? На самом деле "быть" уже года 4 имеется в варианте Ремингтона (простейшего газового камина) - что вроде бы против позиции тех, то за категорическое НЕЛЬЗЯ! (а может есть какая - то недоступная моему уму разница между ситуациями: баллон для плиты и газового камина?)
    И все же, когда сделал кухню https://www.forumhouse.ru/threads/102593/page-37#post-4654101, хотел вынести газ на улицу, для чего купил метал. шкаф для двух баллонов на 27 л. Но что - то не лежит душа к этому варианту - не хочет сверлить стенку дома (бревно) да и стоит он под свесом крыши, осенью дожди на него лили, брызги на стену дома, соответственно ему крышу со скосом делать ...не хочется со всей этой хренью возиться.
    А в мойку - он очень аккуратно встает!
    Собственно я его туда и поставил и провел кислородный шланг к входному отверстию варочной панели.
    Но пока окончательно не решил - оставить такой вариант навсегда или сверлить - пенить стену и вынести баллоны на улицу.
    Смущает также то что под варочной панелью - стоит электрический духовой шкаф и кусок шланга от баллона идет вдоль задней его стенки (на расстоянии 3-5см) Шкаф запускал прокаливал - стенка греется, но совсем чуть-чуть. Когда все это будет окончательно поставлено, запущено - легкого доступа к этому куску шланга не будет (только если панель снимать или шкаф выдвигать - но отчасти эта проблема останется и в случае газовых баллонов на улице).
    МОЖНО ВСЕ ТАК ОСТАВИТЬ? ЕСТЬ У КОГО ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ?
    Да и еще такая мелочь, Смонтировал, попытался запустить - не горит. Открываешь конфорку, что-то шипит (может воздух должен выйти, но электроподжиг это что-то не зажигает. Баллон на расстоянии примерно 1м (длина шланга).
    Читал, что другие форсунки на баллонный (прилагаются) - их пока не монтировал, но думаю гореть все равно должно и со стандартными форсунками?
    Что скажете? Спасибо!
  7. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Sasha46, У меня тоже дом деревянный, но однозначно буду выносить, шкаф на 2 баллона по 50 л есть. Оно может и в доме простоять 50 лет и ничего не будет. Ведь самое опасное это концентрация газовоздушной смеси до взрывоопасного состояния. Т. е. в доме верятность скопиться газу при утечке гораздо выше, чем на улице в вентилируемом шкафу.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А чтобы стену не сверлить можно шланг из подполья завести, если таковое имеется.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    HouzeR, тогда нужно сверлить фундамент)
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Через вент. отверстия или подкоп. :)
  11. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Спасибо! И все же: А почему не горит плита? И почему - камины эти газовые кругом продаются - они изначально сделаны так, чтобы баллон в них вставлять?
    Сверлить пол - еще больше гимора, тогда уж стену. Но этот вариант вдобавок проблематичен зимой, а мы каждые выходные там, пока пользуемся электроплитой типа Мечта.
    Может все же оставить так и детектор газа купить, как некоторые советовали?
    ...У меня тоже дом деревянный, но однозначно буду выносить, шкаф на 2 баллона по 50 л есть
    50 не 27 их и не спрячешь толком в моем варианте
    А дом деревянный - он же дышать должен :) может там и не должно скапливаться?
    И вообще. Есть ли какая статистика по авариям связанным с газом? Мне кажется, что я особо не когда не слышал о взрывах в дачных и деревенских домах?
    Вот набрал в Гугле - первое что высветилось
    Прорыв ответвления магистрального газопровода Оборники-Щитниково с последующим взрывом газа произошел примерно в 04:40 мск в районе садового товарищества «Алмаз-1». Диаметр трубы в месте прорыва составил 1 м.
    По свидетельствам очевидцев, из-под земли с воем вырвался столб пламени высотой с многоэтажный дом. Напуганные жители близлежащих домов всерьез приняли происходящее за «конец света».
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня длина 8метров, но это гофра из нержавейки. Доступа то же нет прямого (очень затруднителен, но это не резина. Воздух из такой трубы выходил минуты 2-3 (стоял с фетилем из газеты)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот как раз этого я бы КАТЕГОРИЧЕСКИ делать не стал... :mad:
    Пропан тяжелее воздуха... там в подполье и останется... пока не рванет... Подняв весь дом в верх... :aga:
    Зажгите зажигалку... и включите плиту... подождите несколько минут... должно загореться...
    Или второй вариант... откройте плиту и понюхайте что идет (только отключите поджиг :aga: если возможно) ... пропан вполне прилично пахнет...
    А детектор... я бы все равно купил... :hello:
  14. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Sasha46, где то уже читал комментарии про "дышащий" дом и что это значит на этом форуме. В данном случае дело не в способности дерева поглащать и отдавать влагу:), а в том, что если у вас на кухне, где будут стоять баллоны нет постоянных сквозняков из одного угла в другой, да еще так, чтобы через сами баллоны ветер дул, тогда газ при утечке все равно будет скапливаться. Хотя этой самой утечки может и вовсе не быть за долгие лета.
    Второй момент - это взряв самого баллона. Тут я не знаю всех нюансов, при которых это может произойти, но думаю если баллоны будут снаружи, то от осколков стены могут защитить.
    Опять же эта проблема решается более дорогими композитными баллонами.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Я же не сказал что установить баллон в подполье, а протянуть шланг через него. :)
