1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. AlterOpinion
    AlterOpinion
    AlterOpinion
    М О
    если речь о температуре, то от -40.
    Но сам не проверял - в МО в естественных условиях, к счастью, нигде таких Т не встречается. :)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пока не очень холодно, занес 50л баллон в дом, как и говорили на заправке, 50л баллон самый безопасный.
    Взвесил, вес соответствует выбитому на баллоне значению т. е. полный.
    Поставил рядом детектор газа, на всякий случай, пока не согреется.
    Но суть в том, что конденсат с внешней стороны выступил на 4/5 или 3/4 примерно баллона. Т. е. полностью заправленный баллон имеет очень да же не маленькую емкость для расширения.
    В общем заправщик был прав, что 50л баллон самый безопасный. Теперь буду заправлять пару 50л осенью и затаскивать в дом, что бы хватило на всю зиму и не тащить баллоны с мороза.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Примерно 80 % жидкая фаза и 20 % на расширение...
    Да по идее все баллоны безопасные... если заправлять по весу...
    в маленьком зато и газа меньше... если уж большой лопнет... самый безопасный это маленький китайский баллончик... так бухнет чуть -чуть и все... :aga:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Но маленький и перезаправить (перебрать) легче
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну как бы да...
    Но этого запаса (в 20 %) хватает для нагрева до плюс 40 градусов...
    Т. е. если запас будет меньше (заправка будет больше) но не нагревать до плюс 40 то тоже проблем не будет...
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я это уже прошел на 12л, здесь писал.
    Баллон выдержал, но хлестало из соединений плиты
  7. muddy
    muddy
    muddy
    Так вроде не очень холодно пока в Москве, неужели не горят?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что бы потом, с -25 в +23 не заносить. Давление при этом в баллоне сильно подскакивает.
    А так, как я понимаю, плавно испаряется и снова конденсируется. (Могу ошибаться)
    Главное, что теплый баллон можно более спокойно подключать, нежели с мороза. У меня хлестало изо всех патрубков плиты.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так причём тут плита и баллон?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я в ступоре от вопроса и колличества благодарностей.
    Может пора всем поспать?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну что проснулись ;) Мы уже ДА...
    Немножно не так :|:
    Давление в баллоне прямо пропорционально только температуре самого баллона (газа внутри).. и ни как не зависит от начальной температуры...
    на давление внутри баллона при нагреве может повлиять при какой температуре заправляли баллон...
    Т. е. если в один 50 л. баллон залить 45 литров при минус 30 а в другой теже 45 литров но уже при 0 ... то
    при последующем нагреве до плюс 30 первый рванет а второй нет...
    Поэтому и заправляют газ по весу а не по объему... потому как вес при любой температуре одинаковый... а вот объем разный... И получается что при заправке по однму весу Вы при минус 30 зальете (к примеру) 40 литров а при плюс 25 45 литров...
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем смысл лишь в том, что бы перед заносом в тепло его еще раз взвесить?
  13. muddy
    muddy
    muddy
    Может, все-таки заправку сменить? Мы, правда, первую зиму зимуем, но морозы прошли с баллоном на улице без проблем.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я заношу в дом, а не использую на улице
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет... не обязательно... вес баллона от температуры не изменится...
    НАДО ВЗВЕШИВАТЬ при ЗАПРАВКЕ... и этого будет достаточно... (при любой температуре баллона)..
    Но я лично чуть -чуть не доливаю даже по весу... пару литров погоды не сделают ;)... а место для расширения будет...
