1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Ящик для баллонов металлический можно купить готовый.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vladimir615, Я делал нержавейкой (гофрой)
  3. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Лучше всего нержавеющая гофрированная труба в оплетке Кафулсо. Продается в сантехнических магазинах.
    Ящик готовый на 1 или 2 баллонов стоит около 3500
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Смотря где... У нас в городе ящик на 1 баллон, 50л, стОит примерно 4900р. Я сам сделал - ничего сложного а уж дешевле в два раза
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Правильно, ящик нужен только как защита от солнечных лучей и осадков, вентиляционные отверстия вверху и внизу.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если зимой закрываются... то это подпол... а в подполе (подвалах) ставить баллоны КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО...
    ИБО пропан тяжелый газ и собирается в низинах и стелится по земле... где потом может и бахнуть...
    P/S. Извиняюсь... понял что баллон будет стоять в проветриваемом месте... Но все равно вести газ под полом не рекомендуется... ИЛИ на свой страх и риск только цельнотянутой и целой (без стыков) трубой... ШЛАНГ ни-ни... :no:
  7. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    Андрей2,
    Не понимаю, почему шланг ни-ни... Труба это минимум плюс два лишних соединения.
    Vashnovosel,
    Т. е. никакого сакрального смысла в мет. ящике нет? Хочу к дому приделать ящик из дерева на два 27 л баллона. А дом рубленый.
  8. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Требования снип о том что внутри помещения газопровод должен быть цельнометалический и без соединений. Резьбовые соединения допускаются только в местах присоединения приборов. Перегрызет мышь ваш шланг и привет. Или пробъете случайно.
    Шланг может применяться на конечном участке газопровода от крана к потребителю
  9. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    Дык, шланг же из нержавейки в оплетке - неужели мышь перегрызет? А СНиП тут не пришить - у меня дом на сваях, так что цоколь трудно помещением назвать.
  10. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Это не шланг в таком случае. Шланг это армированный резиновый черный белорусский по 40 руб за метр.
    "шланг" из нержавейки:) в оплетке называется или кафулсо или лавита. У нас я других не встречал. Пара фитингов под газ 15 диаметр и будет счастье. Разве что кусок резины надо будет поставить между лягушкой и началом газопровода.
    Зы если это улица то тоже сталь. Кафулсо и прочие имеют разрешения на газ только на внутренние работы. Но все равно это лучше, чем резинка
  11. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    Т. е. Кафулсо смело? Цоколь у меня, как я писал, утеплённый с продухами. Зимой вода и канализация не перемерзает. Про кусок резины можно поподробней?
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Тоже пытаюсь понять чем вести газ по цоколю снаружи от баллонов с заводкой в дом через деревянную стену (плита сразу за сетной).
    И еще вопрос: У меня три 50 л. баллона простояли пустые всю зиму на земле под снегом (спохватился осенью когда морозы ударили, да не смог их от земли откорвать - примерзли), закрытые пластиковыми родными колпочками. Как проверить, и главное ГДЕ?, их пригодность к дальнейшей эксплуатации?
  13. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Подскажут на любой заправочной станции. Много где есть лаборатории, которые испытывают баллоны и ставят штемпель о его пригодности
    Да. согласно правилам газопровод должен располагаться открыто и не иметь соединений и быть стальным.
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А нормы пожарные никто не знает? Ну какие баллоны можно хранить в гараже пристроенному к дому?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да при чем тут пожарные нормы?
    Что бы хорошо ебну. о достаточно утечки и из одного 50 л. баллона...
    В своем личном гараже можете хранить что угодно и сколько угодно... НА СВОЙ СТРАХ И РИСК...
