1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Жиклеры меняю или рассверливаю по вкусу. Иногда размер дырок для подачи воздуха тоже.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У меня эта мысля после наблюдений за показаниями измерителя концентрации углекислого газа в комнате на достаточно малой высоте от пола после начала эксплуатации газовой плиты на кухне.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По моему прекрасно работают 2 фабричных типа жиклеров: для природного газа и для сжиженного.
    А где вы видели дырки для подачи воздуха в современной плите? В старых были даже регулировочные кольца предусмотрены, сейчас нет.
    Ну если вы проверяли, то стоит поверить.
    А если не секрет, сколько анализатор показывал?
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Жиклеры разные идут в комплекте только к достаточно дорогим плитам. А у плит для малоимущих надо самому подбирать при эксплуатации на имеющемся в жилище газе. Чтобы мозги у малоимущих понагруженее были похоже.
    Дырки под горелкой, расширяются спиливанием краев стакана под горелкой например или высверливанием в днище стакана у жиклера.
    Анализатор показывал где-то до 2000 частей на милион и более. Это конечно еще терпимо, но долго так жить буржуи мало рекомендуют.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В магазине есть любые жиклеры...
    2000 ррм это около 0,2% это совсем немного, на здоровье не влияет. На дороге в пробке и то больше будет
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это у вас может где-то есть магазины с жиклерами под разные резьбы и с разными диаметрами, а на основной части площади рфии таких магазинов нет.
    0.2 процента это примерно в 4 раза хуже текущего типового атмосферного воздуха без добавки углекислого газа от газовой плиты или иных источников. По буржуинским понятиям считается плохо уже выше 0.07 процента где-то. Это если постоянно жить в таких условиях.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну я вообще-то не из Москвы...
    А вот вы замерьте содержание СО при готовке, уверен что будет гораздо больше чем 35 ррм (это ПДК рабочей зоны)
    Вы же не жгете газовую плиту весь день? Т. ч. доза все равно будет небольшая.
    Да и вряд ли при готовке пищи вы не откроете форточку - вся кухня в пару будет.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нет, вы не правы. Вы путаете угарный газ СО с углекислым СО2. Углекислый образуется всегда. Угарный только при неполном сгорании топлива.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я как раз ничего не путаю. А вот вы говорите ошибочно.
    СО выделяется при ЛЮБОМ горении, вопрос только в его количестве. При неполном сгорании его почти 30-40% по объему дымовых газов, при работе каталитической ИК-горелки - 0,005% (могу ошибаться с точной цифрой). Так что
    опять же повторюсь СО выделяется при ЛЮБОМ горении углеродсодержащих веществ.
    А когда у вас пламя желтого цвета и коптит, так еще и аморфный углерод выделяется, он же сажа, который также является продуктом неполного окисления веществ.
    Просто СО не имеет кумулятивного эффекта при воздействии на организм, а это значит, что если вы находились в атмосфере содержащей СО некоторое время, потом ее покинули и через некоторое время сново вошли в нее а затем снова вышли и т. д., то вы не почувствуете никаких признаков отравления, т. к. за время пребывания вне атмосферы СО карбоксигемоглобин в крови успевает разрушаться и кровь восстанавливает свои функции. Попробуйте сделать то же самое с хлором, получите отравление.
    Именно поэтому, мы и не замечаем того, что дышим СО каждый день на кухне или при курении.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вообще, смысл темы про безопасность газовой плиты с баллоном в доме.
    Так мое мнение: если руки из правильного места растут, то абсолютно безопасна.
    В моей деревне у каждого плита с баллоном и никто не задохнулся и не сгорел от нее, а вот от электроплиток проводка частенько горит.
    Т. ч. резюме такое: ставить и не париться по поводу всяких датчиков и т. п.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Хорошая отмаза... Пусть 0.00000...01% но выделяется...
    Интересно, вот откуда такая цифра? Вы наверное из газогенератора это выдернули?
    Вот смотрите, СО - горючий газ. Если кислорода достаточно, то почему он не сгорает? Где логика?
    Похоже, вы что-то напутали...
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Они там есть в любом случае...
    Да, иногда можно регулировать иногда нет...
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, все это так.
    Но через несколько лет эксплуатации, проверяющий газовщик говорит тебе:"Смотри, горелка неправильно работает, огоньки не голубые и запах... Надо чистить... "
    Открываешь... И там... и мусор и тараканы...
    Чистишь и всё снова хорошо...
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, согласен, но ещё и голова должна быть...
    А сейчас всё больше
    Инструкция!
    Инструкция гласит!
    Вы нарушили инструкцию!
    А люди сгорают, взрываются...
    И тогда:
    Надо запретить!
    Надо выпустить ещё больше инструкций!
    Где логика? Разум?
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Так! Стоп!
    А за что мы спорим?
