1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    СО горючий газ, углерод тоже горючий, НО, в рамках данной темы обсуждается газовая плита (газовая горелка) в доме.
    Вот теперь подумайте: вы закрыли окна и вентиляции (в случае крайнего незнания вопроса) и включили ИК-обогреватель на газу. По паспорту у него выделение СО около 0,0005%, но это померено при содержании кислорода 19% или около того. Вот теперь смотрите: ИК-обогреватель потребляет кислород, следовательно его содержание уменьшается, и тут происходит как раз то, про что я и говорю: с уменьшением кислорода начинает резко возрастать выброс СО из обогревателя.
    то же самое и с другими горелками.
    30-40% - это про дымовые газы от печи в режиме тления при неправильно работающих жиклерах дожига, т. к. по сути это и есть газогенератор - попробуйте поднести спичку к дымовой трубе.
    И вообще, в химии не один процесс не идет так как написано на бумаге, там полно побочных реакций. Т. ч. это никакая не отмаза, а научный факт.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так вот в этом и проблема, что никто не хочет ничего чистить сам!
    Ну туда и мышь залезть может, но это не значит что плита стала опаснее, просто следить надо за такими приборами, а не надеяться на газовиков.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы ради смеху почитайте американские инструкции только в оригинале.
    там вообще полный дибилизм, например: не суйте руки в огонь печи/плиты.
    Это реально так.
    Мое мнение, надо не инструкции читать а головой думать... все в инструкции не напишешь
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Согласен!
    Мы ушли от темы.
    Я опять повторяюсь: если руки не из того места растут, то и газ и электричество и печь смертельно опасны!
    Во всем нужно разбираться на уровне пользователя, проверять техническое самостояние и т. п.
    И нужно еще немного понимать об опасностях которые могут возникнуть при использовании бытовых приборов.
    Если так делать, то любой прибор не будет представлять угрозу жизни, а будет служить верой и правдой.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Какой смысл говорить об 0,0005%? Для нас - это ноль.
    В воздухе 21% кислорода. Например 2% истратилось на горение. В воздуже стало 19% кислорода и 2% углекисого газа. И всё...
    Горелка ещё нормально горит, СО нет, а СО2 уже для людей много...
    Так что достаточно рассматривать правильность работы горелки (что б не газовала, то есть не выделяла СО и прочий букет несгоревшей органики, который имеет резкий запах) и количество углекислого газа.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну там не будет 2% СО2, вы воду не учли, например при горении метана ее будет в 2 раза больше чем СО2.
    Если человек пользующийся горелкой находится в адеквате, то он проветрит помещение, т. к. неприятно находится в атмосфере наподобие банной.
    А вот если он например пьян и спит с зажженой горелкой, вот тут и кроется опасность СО, т. к. от 2% СО2 он скорей всего проснется с головной болью, а от СО нет...
    К тому же СО будет выделяться больше.
    Ну а вообще я с вами согласен - нужно следить за оборудованием и все будет в порядке
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  8. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Всем добрый день.
    Нарисовалась проблема у меня, помогите пожалуйста. Из летней дачи делаем зимнюю. Дошли до установки газового баллона в ящике на улице, но тут и проблема. Говорят что газ зимой замерзнет и пользоваться плитой нельзя будет. Шланг хочу пустить под террасой (она на столбах) с заходом в дом через пол. Говорят что все замерзнет. Что делать? Баллон хочу композитный поставить, а шланг газовый резиновый рыжий. Предлагают в дом поставить в санузел. Не могу в инете найти нормы по хранению и установки композитных баллонов.
    Помогите пожалуйста.
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Ну не знаю всю жизнь на улице и нормально
  10. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Поставь два соедини вместе и всё будет работать. В доме можно хранить один балон.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Спорное утверждение...;)
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если газ будет зимний... то до минус 25-30 работать будет...
    Летний уже при плюс 5...0 может замерзнуть...
    Ставьте баллон в доме и не переживайте... При замене баллона обязательно обмыливание соединения...
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Меньше слушайте таких говорильщиков. ;)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А подтвердить слабо... ;)
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так для информации:
    http://obninskgorgaz.ru/dlja-avtomobilistov/o-gbo/50-himicheskij-sostav-smesi-propan-butan
    А если коротко то... смесь бывает летняя .. пропана не менее 40 % и зимняя. пропана не менее 70%
    t кипения пропана -43 C
    - бутана - 0,5 C...
    Что останется в летней смеси при минус 1 градусе после испарения 40% пропана ;)...
    И будет ли это испаряться и "давить" газовую фазу ;)
