1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А куда конденсат девать будете... зимой замерзнет все нафиг... или льдом покроется...
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Инеем...
    Продумать всё надо, утеплить ящик, что бы иней не выпадал, а теплый воздух выходил на улицу. Как вентиляция выходит из дома? Там не выпадает конденсат?
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Люди ау! Миллионы баллонов, стоят на улице в частном секторе в ящиках, ничё не мерзнет, шо за паника ? Более того, миллионы баллонов стояли в квартирах - на кухнях, а когда пошла, всеобщая газификация их просто убрали из квартир. А безопасность зависит от отношения!
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:... А в частном секторе и до сих пор стоят... ;)
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    От коаксиального дымохода проведите воздуховод в ящик с баллонами. котел будет греть им баллоны. Достаточно, чтобы газ испарялся. И без опасно.
  6. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Сегодня спросил заправщика баллонов какой газ качают, летний или зимний, посмотрел на меня, как на идиота.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    На газовой автомобильной заправке или на пункте обмена баллонов?
  8. jobo
    jobo
    jobo
    На газовой автомобильной заправке, где заправляют только газовые баллоны.
    Лена, привет! Давно в Москву переехали?
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Не, обознатушки.
  10. Jekky777
    Jekky777
    Jekky777
    Ярославль
    Спрошу тут.
    Газа пока нет. Отопление дома эл-во + на случай морозов ТТ котел.
    Встал вопрос о варочной поверхности (духовки не будет): чтобы для уменьшения потребителей эл-ва сделать ее газовой от баллона.
    Варочную поверхность хотелось бы расположить 3 м. от стены + стена дома сама 0,5 м.
    Пользоваться будем не много, дома в основном только ужин + все равно часть буду готовить в мультиварках.
    Стоит заморачиваться с баллонами на улице, или взять 12 или 27 л. баллон и поставить его под столешницу?
    Площадь помещения можно считать 50 кв. м (кухня, столовая, гостинная, холл фактически единое помещение без дверей).
    Что будет безопаснее?
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    При баллоне на улице вероятность взрыва поменьше будет. У мя щас такие планы - баллон 27л в кессон в грунт рядом с дренажным колодцем. От него стальная вгп труба внутрь землянки на уровне верха утепленого грунта. В землянке на выходе трубы электроклапан 12в 2 вт. Обмотка электроклапана через реле датчика (последовательно реле датчиков в разных местах) горючих газов соединена с источником 12в. Датчик тоже подключен к 12в. В разрыв цепи обмотки - выключатель. Чтобы включить подачу газа - включить выключатель (при отсутствии звукового сигнала с датчика).
    После электроклапана уже разветвитель газа на приборы - плиту кухонную и газоводогрей. Возможно второй газоводогрей кратковременного режима для нагрева воды на чай в проточном режиме - вместо электрочайника-термоса.
    Источник 12в - или блок питания 220в-12в или блок питания 24в-12в или акб 12в.
    Датчики и электроклапан с ебея получились около 1200 руб в сумме.
    Че-то чуется балон в землянке с печкой это повышеная вероятность взрыва землянки.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Предлагаю идею: ставить баллон в перевёрнутом положении. Что бы шла в дом жидкая фракция (в баллоне газ кипеть не будет, охлаждаться не будет, раслаиваться на фракции не будет).
    Газ будет кипеть в трубе в теплом помещении на кухне пока идёт к газовой плите.
    Действительно, они качают газ какой у них есть. Не делают различия, зимний... летний...
    Сколько заправлял, обычно газ выходил весь, а в прошлом баллоне остался конденсат, при +5 остается некипящий остаток.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А для чего уменьшать потребление ЭЭ? если для экономии, то не факт что экономия будет сколько-нибудь заметной. Сжиженный газ тоже не дешевая хрень.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Обычно в дом идет после редуктора около 0.02 атм и это считается достаточно опасно. А тута в дом будет идти 10..16 атм горючего газа с конкретным расходом при аварийном разрыве по какой-то трубе. Кто будет такую трубу делать и брать на ся ответственность ?
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Достаточно опасно любой прорыв или просто утечка в доме.
    Я имер ввиду редуктор остается на своём месте возле баллона... Газ будет кипеть в трубе. Вот только труба будет охлаждаться и потеть или покрываться инеем, что необходимо учесть.
    Это просто идея для обсуждения. Возможно у этой идеи окажется достаточно много недостатков...
