1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Вы на 100% правы! Трубы, заведенные через верх, очень сильно будут выводить систему из состояния покоя. А систему беспокоить низяя.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вот давайте, выведите соотношения давлений в обоих баках Р1 и Р2, естественно Р0 равны...
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Когда баллон в доме - нет проблем. Только вот пожарники запрещают. В случае пожара баллоны сильно взрываются...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    да бог с Вами... Всю жизнь стояла газовая плита с баллоном на 25л. внутри.
    а у бабушки стояла плита с баллоном на 50 л.
    и было даже разрешение на самозамену баллонов...
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Однако тема именно с этого началась. С требования держать баллон на улице в шкафу. А там зимой холодно...
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так когда коту делать нечего... он яйца :|:.
    Люди просто бояться .. того чего не понимают.
    Вот проблема в другой теме была про отопление... так там проблема была... а ради газовой плиты такие заморочки.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Во первых, мы не уточняем для чего баллон. А во вторых, не интересно, когда в баллоне бутан остается и не выходит, приходится его тупо выливать напрасно на землю...
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так я и говорю... для плиты хватает одного баллона... его можно и надо в дом. к чему другие заморочки.
    А вот для отопления одного баллона мало. делают связку из трех и более. Их в дом уже не поставишь...
    Вот там люди и заморачиваются... путем обогрева подающей трубки высокого давления...
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Переворачивать баллон надо...
  10. mralex
    mralex
    mralex
    Опять двадцать пять!
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Послушайте, если вы не можете понять такие простые вещи, как "...давление на поверхности ЖИДКОЙ фазы в баллоне не может быть равным давлению на дне баллона...",
    то уж не позорьтесь на весь форум... и не сорите в теме...
  12. mralex
    mralex
    mralex
    Да уж. Стоит полистать пару страниц форума назад и сразу становится ясно, кто тут позорится...
    Был тут в соседней ветке чел, который хотел генератор на 5 квт подключить к эл/двигателю в 1 квт. Ему энергии не хватало. Так там меньше страниц понадобилось...
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ему просто не хватило знаний, он и пришёл на форум спросить.
    А здесь некоторые приходят что бы хвастать, болтать ерундой и оскорблять других форумчан...
  14. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    :aga: Вот развеселил в очередной раз :)]
    У кого ерунда болтается, а у кого что посерьезней, каждому свое ;)
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Установил кессон под 27л баллон у фронтона снаружи землянки, сварил газопровода около 4,5 м и навернул электроклапан.
    Типа такой http://www.ebay.com/itm/2-Way-2-Position-12V-DC-1-2-Electric-Solenoid-Valve-Water-Air-N-C-Gas-Water-Air-/290735141934?pt=AU_Business_Industrial_Industrial_Supply_MRO&hash=item43b12a342e
    Оказалось или китайцы напутали с катушкой или на 10 бар реально 12в клапан жрет 3.5 а. Вообщем под давлением от редуктора лягушка он уже открывался от около 4.5в при около 1.3а - уже намного лучше. Потом откусил половину торчащей возвратной пружины и получилось открытие от 2.8в при 0.7а. - это уже примерно как ожидаемые 2 ватта. Теперь надо делать источник 24в или 12в в 3.3в примерно с большим кпд.
