1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Непонятно, где вы поставили клапан и где поставили редуктор?
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Все по строго стандартной схеме - редуктор типа лягушка приворачивается прямо к вентилю баллона. Баллон стоит в кессоне размером около 31.3х31.3х75 см. Размеры 31.3 следуют из ширины стандартного товарного листа стали 1.5 мм толшиной - 1250+20 мм. Режется на 4 части (точнее надрезается в 3 местах и сгибается, потом сгибы еще провариваются), сваривается квадратная труба, потом приваривается с одной стороны квадратная крышка. Места для размещения редуктора и обвода рукава к штуцеру в таком размере еще хватает. Высота 27л баллона вроде 60 см и еще 10 см запаса сверху на около 100 мм вставку пенопласта утеплительную под крышкой. Труба вгп ду15 (класса полдюймовая) заводится через боковую стенку через сальник из электротоваров пластиково-резиновый на размер до 22 мм. Сальник крепится на герметике. Уровень прокладки трубы - около -2..-7 см от нулевой отметки грунта (под наклоном чуть). Кессон прижат к бетонному кольцу дренажного колодца и прикреплен к нему на паре полос стали 1.5 мм от всплывания на случай повышения уровня грунтовых вод до отметки около -15 см от уровня грунта. Снаружи кессона на около 60..80 см утеплю отмостку пенопластом 50 мм. (Почти половина утепления и так относится к утеплению отмостки под фронтоном так что отдельно для кессона добавляется порядка 1 листа пенопласта всего). И расположение кессона на расстоянии около 0.5м от фронтона землянки тоже позволяет подогревать его теплопотерями отопления в грунт землянки через пол. Итого баллон весь год будет предположительно при температуре около +3..+10 градусов и из него должен терпимо выкипать и бутан тоже. Особливо с учетом наличия газоводогрея на 15 киловат мощщи жжения у которого расход газа намного больше газплиты с 4 горелками мощщой около 1 киловата в среднем.
    Из кессона свареная стальная труба идет внутрь землянки и на конце трубы навернут показаный клапан.
    Вообще вопрос про место установки клапана защитной отсечки газа интересный - при большей параное можно бы и клапан поставить в кессоне сразу после редуктора. Он имхо хорошо выдержит сырость (хотя обмотке может через сколько-то и поплохеть, но тогда провода управления прокладывать вдоль трубы в грунте надо. Пока считаю вгп труба цельносвареная с толщиной стенки 3 мм на давление около 3 кпа это относительно надежная конструкция.
    После клапана уже будет навернут тройник металический для разветвления на газплиту и газоводогрей. После него уже гибкие подводки пойдут. Перед газоводогреем как положено по паспорту еще один шаровый кран отсечной.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Весы рулят.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дык закопать. По закону о недрах в рфии у землевладельца еще в собственности -5м от верха грунта на участке и за них налог платится. А уплочено - значит нужно пользовать.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ещё бы они непрерывно измеряли... А то, их надо включить без нагрузки... Они обнулятся... Взвесить...
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ещё нюанс. Баллон в яме, если будет утечка, то в этой яме будет скапливаться пропан-бутан... Датчик бы поставить, что-ли...
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В редукторе типовой лягушке стоит мембрана из достаточно тонкой резины. За ней атмосферная камера с пружиной и дыркой в атмосферу. Так вот имхается когда ночью натечет жидкой фазы в газовую камеру - редукция еще будет. Но если расход прекратить и потом редуктор нагреть - например от потепления или печку затопили, то клапан редуктора закроется, но давление будет продолжать расти из-за закипания натекшей жидкой фазы и от этого могет поплохеть мембране. Или газоарматуре далее которая расчитана на гораздо меньшее давление. Кроме того на заправках вместе с жижеными пропаном и бутаном в балоны льют еще всякую фигню жидкую которая типа допустима как примеси по госту, но от нее тоже могет поплохеть резине редуктора и опаньки. При обычном положении балона эта добавочная жижа остается на дне и сливается перед заправкой.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Свободный объем этой ямы - около единиц литров. Вместо тысяч литров типового помещения.
    Еще и поэтому размер кессона лучше делать минимально достаточным для помещения балона.
    И энергетический результат пыха пропорционально ниже. Кроме того чтобы устроить пых надо открыть крышку и бросить внутрь поджигалку. Когда сливаю конденсат из баллонов на грунт иногда поджигаю - так пых в объеме единиц литров весьма мягкий и без детонации происходит.
    Штатный пых готовой оптимальной газовоздушной смеси в объеме единиц литров предусмотрен как обычное дело при эксплуатации газоводогрея и имхо газоплиты тоже (при задержке поджига например). А если натечет на дно кессона - там будет смесь избыточная по газу которую еще поджечь надо долго стараться.
    Если очень хочется вентиляции - можно запустить трубку от вентилятора наддува на дно кессона.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Правильные весы рулят. У них вообще нет операции включения.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, это засада, я уже писал об этом... Поэтому редуктор правильнее ставить в гарантировано теплом помещении... Ну по крайней мере дальше труба должна быть теплее чем баллон...
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    Сто раз уже предлагал... :(
    Я даже 50 л. баллоны взвешиваю...
  12. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    А сколько должен весит заправленный 50л баллон? На заправке заправляют литрами
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вес пустого баллона 22 кг (у меня)
    22+30л*0.7 (плотность)=43 кг
  14. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    На баллонах 27 и 50 литровых обычно есть маркировка - МП и МГ, что обозначает "Масса пустого" и "Масса груженого". На правильных заправках, сертифицированных для заправки баллонов, обязательно есть весы. И заправляют там по весу, а не по литрам. В прайсе отдельно должна быть стоимость заправки баллона на 27 и 50 литров. Если этого нет, то скорее всего заправка не предназначена для заправки бытовых баллонов.
    Перелить указанную МГ означает, что баллон заправлен избыточно и опасен. Не долить - воровство :cool:
    Я вас опять поздравляю. У каждого баллона СВОЙ вес, и вес лично вашего мало кого интересует ;)
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Неее. немножко не так...
    Вес пустого действительно 22 кг... а вот газа там 50*0,8=40 литров при плотности почти 0,5 получаем где-то 20 кг... ИТОГО. 42-43 кг. максимум.
    Лучше меньше? Да лучше... :super:
