1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Подключил газовую панель в доме. Баллон на 50 л, лягушка, шланг 10 метров, паронитовые прокладки и хомуты. В комплекте с газовой поверхностью шли форсунки для сжиженного газа, установил их, обмылил все соединения, включил, все горит. Однако есть вопрос: видимо давление теряется в шланге, т. к. пламя довольно "хилое" - при открытом окне его сквозняком чуть сдувает, да и высоко горит даже на маленьком огне. Есть возможность уменьшить шланг метра на 2, т. к. брал с запасом и не обрезал. Поможет ли?
  2. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Думаю два метра не сильно помогут, можно газовый редуктор (лягушку) регулируемый купить, стоит не дорого.
  3. Сергей Лексутов
    Сергей Лексутов
    Georgievsk
    Я пользовался газовыми баллонами, ничего страшного в этом нет, главное при установке тщательно проверить шланг, в местах соединения, на утечку газа. Проверять лучше пеной от мыла или от моющего средства.
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    И лучше всего - каждый раз, когда перекручиваем баллон...
  5. ValeriP
    ValeriP
    ValeriP
    Нижний Новгород
  6. ValeriP
    ValeriP
    ValeriP
    Нижний Новгород
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Т. е. вся проблематолько вперезаправке? :)
  9. Raven
    Raven
    Raven
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я думаю проблема в высокой цене! обычный стальной новый баллон на 11л строит 1200 руб. ,а также же компазитный 5-6 тыс руб. ну и нафига он нужен такой? ;)) видеть как там плещется газ? мне это для чего? и я так могу поболтать железный баллони понять сколько там газа.
  11. Raven
    Raven
    Raven
    Поболтав не поймешь. Если заправляться в жару и нести баллон в дом, то газ наоборот сожмется от падения температуры. А вот если заправить в мороз при минус 10 и принести в дом, где +20, перепад 30 градусов, расширение около 9%. Можно ли болтанием определить сколько процентов в баллоне 90 или 92? Если 90% то может быть не расширится до 100%, а если 92% то может порваться от давления жидкости (оно бесконечное если не останется паровой фазы). Если порвется, то газ вытечет и смешается с воздухом помещения образуя взрывоопасную смесь.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для этого баллоны и ПОЛОЖЕНО заправлять ПО ВЕСУ... И на нормальных заправках баллоны ОБЯЗАТЕЛЬНО заправляют по весу.
    Поэтому если уж Вас даже обманут. то в пользу безопасности. Так как заправят меньше а возьмут больше :aga:
    А лучше самому знать и контролировать вес баллона. Если уж так боитесь. ТО заполняйте баллон не на 90 процентов. а заполните на 80. Эти 10 процентов особой погоды (кол-ва) не сделают. А безопасность повысят.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы и в композитном не поймете .. сколько там процентов жидкой фазы...
    Потому как сами же написали. Все зависит (и уровень жидкой фазы в нем) от температуры баллона.
  14. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    А я когда зимой заношу баллон в тепло то вижу сколько там "жидкой фазы" совершенно четко до верхнего шва не хватает сантиметров 6, заправляю всегда 40 литров в 50 литровый баллон, каких либо расхождений объема не выявил, хватает в среднем на 5 месяцев, электро плиты и микроволновки нет, но есть чайник электрический. Закрываю вентиль при уходе из дома и на ночь, переживаю на сколько хватит вентиля.
  15. Raven
    Raven
    Raven
    Если понятен объем и температура заправки, то легко спрогнозировать расширение.
